Sokkia Spectrum Survey Field
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем PMA, 12 окт 2011.
  1. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Вышла новая версия SSF 8.2.2
    Для контроллеров SHC
    Для контроллера SHC2500
    Для устройств с WindowsMobile
    Для ПК
    Программа может работать в демо-режиме с ограничением сохраненных точек в проекте (до 25).
    Методика обновления программы:
    1. Скачиваем дистрибутив.
    2. Подключаем контроллер к ПК.
    3. После синхронизации контроллера с ПК запускаем дистрибутив.
    4. Следует указаниям мастера установки.
    5. Дожидаемся установки SSF на контроллер.
    6. Запускаем программу и работаем со старыми настройками.
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    А сколько стоит лицензия?
  3. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    А нельзя ли краткую аннотацию о назначении, области применения и возможностях программы? И других продуктов, которые Вы представили в других темах?
    Не все в курсе, что такое SSF. Я, например, не знаю.
    Конечно, можно сказать "гугль вам в помощь", но все же... Если я не знаю, нужна ли мне эта программа или нет, то мне и в лом гуглить, чтобы узнать о демке.
  4. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    au78
    Информацию вы можете найти на сайте официального дистрибьютора на территории РФ ;)
    Верещагин
    Данная программа нужна для контроллеров, тем кто использует ГНСС приемники Sokkia нового поколения, так же можно использовать с электронными тахеометрами (отдельная лицензия).
    Функционал полностью повторяет возможности ПО TopSURV.
  5. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    А просто написать на форуме нельзя или ссылочку дать? Вы же, я так понимаю, представитель этого официального дистрибьютора.
  6. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Модераторами это может восприниматься как реклама, что нарушает правила форума ;)
  7. Константиныч
    23 июн 2008
    Балтийский берег, Невская земля
    День добрый!
    У меня такой вопрос: есть комплект приёмников GRX-1 с простеньким контроллером от Getac и соответственно, установленным SSF. Есть желание иметь управление приёмниками также и с КПК с Win6.5. Программу SSF установил на КПК-шку, она работает в демо-режиме, но никак чего-то не видит приёмников, т.е. коннектиться не к чему. Как бы настроить всё это дело? И сколько стоит активация ID для GPS+?
    Заранее спасибо!
  8. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Константиныч,
    В разделе "Подключение " выставьте галочку Bluetoth. При нажатие кнопки подключить должно появиться окно поиска Bluetooth. Если данного пункта нет в окне подключение, то перед запуском SSF включите Bluetooth и в настройках ОС выполните поиск приемника (возможно понадобится настроить номер com порта подключения). После этого запускайте SSF и пробуйте подключиться к приемнику.
    Стоимость SSF GPS+
  9. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
  10. X-Y-H
    PMA, спасибо.
    Опишите пожалуйста метод обновления программы с возможностью сохранения пользовательских настроек.
  11. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    X-Y-H,
  12. Константиныч
    23 июн 2008
    Список улучшений новой версии можно посмотреть?
  13. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Только на англ.
    Offset Linework - Now available in the MAP screen for offsetting polylines graphically. To access
    this feature, select a line and then click and hold on the map to bring up the pop-up menu.
    Edit Points - The user can now specify the column order. This option is available in the Topcon logo
    context menu.
    Turn to Design Point - For robotic and motorized instruments, the user can now tell the instrument
    to rotate to the design point in stake routines by selecting Turn to Design Pt in the pop-up menu
    Quick/Precise Measurements - Added two buttons for GPS and robotic instruments in topo and
    stake routines, for configuring two separate measurement styles to allow for quick and precise
    readings without having to changes settings.
    Backsight - Delta NEZ data is now available in the backsight raw data view.
    Notifications - A warning notification now occurs when the user switches from GPS to conventional
    instruments while in UTM when grid to ground is not selected.
    GIS - Option "Use Grid/Ground" is now available for GIS module
  14. Константиныч
    23 июн 2008
    Ещё вопрос:
    как можно в SSF отключить постоянное назойливое выскакивание экрана подключений блютуза? Просто выводит из себя, когда, например, забиваешь точки в контроллер, а через каждые 10 секунд появляется окно с выбором приёмника для подключения по "голубому зубу" и приходится его закрывать. Частично помогает, когда заходишь в меню "Общие" и ставишь/снимаешь галочку в пункте "Запрашивать подключение" (вроде так называется). Но это не надолго - через короткое время опять начинается свистопляска с надоедливым окошком. При подключенном приёмнике, соответственно, такого нет.
    Bluetooth в самом устройстве пробовал отключать всякими разными способами, но SSF его всё равно включает сама.
    Спасибо.
  15. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Константиныч,
    В меню "Подключение" (ранее переводилось как "Режим")- убираете галочку Bluetooth. Потом не забудьте ее вернуть назад.
  16. Константиныч
    23 июн 2008
    Спасибо. Попробую. Чё-то не догадался сам.
  17. teimur008
    22 авг 2012
    Подскажите пожалуйста где забивать номер базы в этой программе... Контролер Sokkia shc35a, приемники sokkia GRX1
  18. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    teimur008,
    Настройка - Съемка - далее кнопка справа - Выбираете нужный стиль съемки - Правка и задаете все настройки
  19. teimur008
    22 авг 2012
    огромное спасибо
  20. teimur008
    22 авг 2012
    не посоветуешь для новичка какие нибудь сайты, руководства... Я только учусь на нем работать, а знающего человека не найти
