Вопрос по тахеометру, возможно ли поменять константу призмы во время обратной засечки? во время обратной засечки могу поменять только режимы (отражатель,пленка,безотражательный),а как быть если нужно засечься на разные отражатели?
С клавиатуры прибора нельзя. Но можно с любого внешнего контроллера через блютуз или кабельное соединение.
Поэтому я спаял его себе сам (мелкая коробочка, вешается на COM порт вместо кабеля), подключил планшет на Windows 10 и получил технарь с возможностями превосходящими инженерник. Блютуз модуль для любого тахеометра (разница только в разъёме и его распайке) на фоне шариковой ручки (ручка для масштаба) Он же, но без корпуса:
Магазинный - нет. Во всяком случае это будет большая головная боль, проще использовать готовые решения. Требуется модуль с поддержкой SPP. Посмотрите в этой теме, там очень подробно всё описано. Если в общих чертах, то требуется: - разъём для прибора - микро модуль преобразователя напряжения - микро модуль преобразователя сигналов (TTL <-> RS232) - мини (или микро, без материнской платы)модуль приёма-передачи блютуз Паяльник и несколько проводов для соединения :)
Я как-то засекался на разные отражатели (-30 и 0). В приборе выставлял -30, на минипризму измерял в режиме "плёнка". То был теодолитный ход. Для точных работ попробуйте сначала сравнить расстояния допустим на минипризму в режимах "отражатель" и "плёнка".
на призму(0) и на пленку в режиме "пленка" расстояния одинаковые,так что можно засекаться на нулевую призму из режима "пленка" всем спасибо
