Sokkia SDL1X
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Dmitruy Esipov, 6 мар 2012.
  1. Dmitruy Esipov
    6 мар 2012
    Город на Неве.
    Всем добрый день помогите пожалуйста с инструкцией по эксплуатации нивелира.
  2. TimeShift
    20 фев 2012
    Доброго времени суток, если нужна инструкция, то она во вложении...
  3. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Поделитесь пожалуйста опытом использования этого нивелира, с какими рейками используете? Посмотрел цену инварных реек и немного офигел, 2 рейки дороже нивелира. Нивелир 240 тыс, 1 рейка 150 тыс.
  4. Бодя
    21 фев 2011
    Киев, Украина
    Так это еще дешевые рейки :)
    Есть специальные рейки, которые стоят (одна!) больше самого нивелира. Зато, с ее помощью можно выполнять нивелирование 1 класса.
    Если работать с фиберглассовыми рейками, то Вы просто не получите требуемую точность. Поэтому - только инвар.
  5. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    150 тыс, это либо за пару в футляре, либо за рейку на которую нивелир дает 0,2 мм. Если 0,3 мм устраивает, то есть и дешевле.
    1 метровая -43500, 2 м - 49100, 3 м - 58500 .
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    посмотрел цены 152 тыс за одну рейку для точности 0.2, 136 тыс для точности 0.3, однако это жестоко, лейковские инварные рейки 3 метра 60 тыс для точности 0.3. Тем более точности 0.3 для первого класса достаточно, куда еще точнее то.
  7. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    Duck, ещё раз:
    одна инварная рейка длиной 1 метр для SDL1X стоит 43505.00 руб. http://www.gsi.ru/good.php?id=1598
    одна инварная рейка длиной 2 метра для SDL1X стоит 49105.00 руб. http://www.gsi.ru/good.php?id=1599
    одна инварная рейка длиной 3 метрадля SDL1X стоит 58348.00 руб. http://www.gsi.ru/good.php?id=1600
    с этими рейками нивелир будет давать 0,3 мм
  8. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    а это тогда что? http://www.rusgeocom.ru/catalog/shtativyi-i-reyki/rejki-nivelirnyie/reyka-nivelirnaya-bis30.html не верю я в такую разницу в цене, где то есть подвох.
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    хотя наверное это и есть цена за 2, просто на сайте не написано, в общем главный вопрос не о цене, а о отзывах.
  10. RemonTeR
    23 июл 2008
    Вам ответил официальный поставщик компании Sokkia, дав ссылку на сайт своей компании. Русгеоком банальный перепродавец. Они и 500000 могут поставить...
  11. вовочка
    17 дек 2008
    Питер,Гатчина
    Кто использовал этот нивелир, поделитесь впечатлениями::biggrin24.gif::
  12. Boris1989
    30 июн 2012
    Получил такой прибор,не могу разобраться как им 1 кл гонять.т.е. по какой методике левая и правая нивелировка наблюдается??? В по прибора заложены методики наблюдения типа aBFFB,aFBBF,BFFB итд, но нигде не слова про левую и правую нивелировку.Может кто наблюдал этим прибором или аналогичным 1кл?!
  13. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Поделитесь, плиз как обрабатываете хода (в каких программах)
  14. X-Y-H
    Дядя Вова нравится это.
  15. ЮС
    28 фев 2010
    Для обработки 1 кл. в CREDO_Нивелир левая и правая нивелировка записываются в разные файлы (проекты).
    При загрузке файла с данными измерений в программу CREDO_Нивелир нужно будет указать, левая это или правая нивелировка.
  16. вовочка
    17 дек 2008
    Питер,Гатчина
    может нивелировка прямо и обратно записывается в разные файлы?!!!::mad24.gif:: а вот как записать левую и правую нивелировку в разные файлы?
  17. gzom
    6 дек 2012
    Насколько знаю, этим нивелиром никак. Можно использовать Topcon DL-101C и Trimble DiNi.
    Под Topcon есть методика для 1 кл. как по одной линии нивелирования (плечи до 40 м), так и по двум парам костылей (плечи до 50 м). Для Dini методики не видел.
  18. Boris1989
    30 июн 2012
    Разобрался как 1 кл гонять.Может не совсем корректно. При наблюдении этим нивелиром выбирается методика aBFFB. При аблюдении непосредственно на колья сначала берём 1-й кол, потом два передних и назад второй. Прибор выдаст ошибку - большое расхожление между отсчётами, в нашем случае это боковое превышение- контроль. Ну и так далее. В кредо_нивелир запихиваем через конвертор Niva(можно запросить вместе с покупкой программы), Кредо само создаёт левую и правую,прямо обратно. Но вот беда в том, что когда мы пропускаем исходный фаил через конвертер то он обрезает последнюю цифру: было 1,23456, стало 1,2345. Из за этого крадётся по 1 десятой мм. При расчёте замкнутого полигона, где невязка расчитывается как 0,15 карней из n,где n число штативов - допуск крайне не велик,поэтому эти 2-3 десятых играют очени большую роль. Например на 44 штатива допуск 0,99мм.... Кредо не читает исходный фаил правельно, и из за этого не представляется возможным работа без канвертора. Может кто знае как исправить эту проблему, напишите - буду презнателен.
  19. Boris1989
    30 июн 2012
    Работаю с этим нивелиром уже год. До этого работал с Dini 0.3 По мне так SDL лучше. При работе в тёмных помещениях,при свете фонаря берёт отсчёты,по сравнению с Dini. Dini при создании однаимённых файлов затирал старый без подтверждения, SDL напротив - пока не скачаешь ничего с файлом не сделаешь.Не такой чуствительный к свету - против солнца почти всегда мереет..Хорошая влагозащита - в дождь можно работать. + можно скачивать хоть на флешку,хоть на карту,хоть кабелеь, для особо продвинутых- блютуз.
  20. Kokopop
    24 окт 2013
    Подскажите, как включить автозапись измерений?
    Чтобы не прибор не требовал нажатия"да" после измерения на рейку.
    В настройках пункт запись=вкл. На выкл. не меняется
