Если шестигранный "г" образный ключ обрезать, что бы горизонтальная часть "буквы Г" была длинной миллиметров пять то можно устранить проблему не снимая панели...Главное при затягивании не перестараться дабы гнездо в болте не "зализать"...
Приветствую форумчане. Недавно появилось сие и у нашего прибора Sokkia SET 630 RK. Совсем перестал держать горизонтальный винт. Когда покупали , держал , но не так как вертикальный , слабее , а теперь и вовсе не держит. Понимаете какая штука. Прибору уже более 8 лет (в паспорте написано 2006г.) , но в наши руки и страну он попал 4 года назад. Так вот сервис центра в Грузии нету , приборы отправляют по более веским причинам в Москву , но при моём случае директор требует результата на месте. Помогите , не его страх и риск , как отрегулировать и вновь закрепить этот винт , нужно ли менять деталь при этом или только регулировкой обойдётся дело? 6гранник есть в комплекте , больше ничего.
Моя проблема решилась просто. на самом закрепительном винте (черная) есть маленькие отверстие с болтиком. болт под маленький шестигранник. он ослаб. крутить аккуратно, что не сорвать. и в дальнейшем всегда иметь с собой этот шестигранник.
нету там вроде резьбы. как устроено: имеется вал с эксцентриком. на валу черная ручка которая закреплена болтиком - мы ее крутим (см. предыдущий пост). эксцентрик на валу тоже закреплен болтиком. эксцентрик при повороте вала толкает что-то типа гвоздика, который упирается в подвижную часть и не дает горизонтально вращаться. проблемы могут быть если 1. черная ручка прокручивается - затянуть болтик. 2. стерся гвоздик (маловероятно) 3. эксцентрик раскрутился (скорее всего) проблема 2,3 решается разборкой экрана (аккуратнее там шлейф короткий, а сидит он туго) и правильной установкой эксцентрика. ТОЛЬКО СЛОМАЕТЕ - САМИ ВИНОВАТЫ.
warior, Спасибо добрый человек ) ме самому не справится . --- Сообщения объединены, 15 май 2014, Оригинальное время сообщения: 15 май 2014 --- Всё заработало , спасибо , посадил в правильную позицию эксцентрик и заработало !
К сожалению не фоткал так как на свой страх и риск разобрал, не зная что делаю. А когда получилось , от эйфории позабыл про всё на свете . Так что извиняйте. --- Сообщения объединены, 16 май 2014, Оригинальное время сообщения: 16 май 2014 --- единственное добавлю , экран разбирать не надо если есть Г образный шестигранник.
Расскажи по подробнее. Та же ситуация. Руки вроде откуда надо растут, а гнать прибор в другой город из-за такой мелочи не очень то и хочется.
Есть видео сам записал, но не знаю как выложить и выкладывать ли? Вес 525 мег. около 30 мин. не редактировано как есть, есть сомнения будет ли оно полезно.
я думаю в любом случае будет полезно. рано или поздно многие геодезы сталкиваются с такой проблемой и как правило везти в другой город прибор не удобно, т.к. это занимает порядка двух-трех недель, а работать нужно постоянно.
Могу выложить фото Sokkia 630, разобранного для устранения вышеназванной неисправности. Все делалось в "домашних" условиях. Жертв и разрушений нет. Теперь фиксирует.
Жду фотки с указанием что пилить крутить. Желательно прям на фотке указывать что и куда. PS.Нифига себе под калькулятором станок токарный :)
