Схватил вчера "плавающее решение". как выяснилось, ровер был покрыт слоем снега 1см, (база, скорее всего, то же). На столько привыкли к шаблону "всепогодности gps" что по началу на снег не обращали внимание. И спутников было нормально (8) и PDOP вроде ничего, и манипуляции в TGO по отключению плохих треков не дали результата. Неужто в снегопад нельзя работать? или стоять и смахивать снежинки?
Не может быть такого, у нас базовая станция по 1.5 месяца стояла под снегом без колпака и ничего, снегу по 5 см на антенне и никаких проблем. Может какие-то возмущения в магнитном поле Земли или же или же повышенная солнечная активность.
Тоже недавно наблюдать при 10 рабочих спутниках, солнечная погода, из двух решений одно плавающее, время около часа на 70 км при двух частотах?
Видел забугорную статью с тестированием работы GPS-приёмника. Там товарищи эмулировали плохие условия и девушка держала над антенной пластиковую строительную каску.
незнаю про всепогодность, но при сильном снеге частенько не просчитываются линии. ну и в грозу не стоит работать. а каску лучше использовать по назначению ;-)
Снег и лед, покрывающие антенну могут приводить к смещености в положении фазового центра. Насколько? По открытым публикациям: единицы миллиметров, что явно не должно приводить к результирующему float (плавающему) решению. Ищите проблему в другом месте. To relsa: с грозой все понятно (еще есть и опасность "схватить" удар молнии на антенну). Сильный снег, конечно, ослабляет значение с/ш сигналов от спутников. На качество итогового решения может серьезно сказаться и разность погодных условий для ровера и базы.
На солнечную активность сейчас нельзя нельзя грешить, на настоящее время аномально низкий уровень солнечной активности. Снег и лёд не могут дать сильное искажение радиосигналу. Попробуйте взять точные эфемериды на требуемый период времени из интернета с сайта какой-нибудь станции.
