Скачивание данных с TRC805POWER (R400)
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем ДмитрийГеодезОтБога, 18 янв 2017.
  1. ДмитрийГеодезОтБога
    24 окт 2016
    Санкт-Петербург
    Не думал, что не смогу разобраться. В общем нужна ваша помощь.
    На днях купил прибор. Название в шапке указана. Не могу скинуть данные.
    По порядку.
    1. кабель у меня GEV 189. драйвер установлен, в диспетчере определяется как порт COM. (скрин прилагаю)
    2. Параметры в приборе стоят такие же, как и в порте и в LGO
    скорость - 9600
    бит - 8
    четность - нет
    кон.метка - CR/LF
    стоп бит - 1
    3. Ни одна программа не видит прибор. Порт видит, но при открытие порта прога подвисает и выдает ошибка - communication problem
    4. настройки в ПО такие же как приборе
    5. Такое ощущение, что или прибор конченный или что-то мешает связи.
      68,5 КБ
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в ЛГО на порт правой кнопкой нажимал? тип прибора выбирал?
  3. ДмитрийГеодезОтБога
    24 окт 2016
    Санкт-Петербург
    да, из предложенных выбирал 800 - ую модель. Программа сама выставляет параметры для передачи, однако и этими и со старыми не получается.
    Сейчас хочу попробовать с другого ноутбука все сделать.
  4. ДмитрийГеодезОтБога
    24 окт 2016
    Санкт-Петербург
    В итоге решили проблему.
    Напишу свой гайд, может кому поможет как установить правильно драйвер PROFILIC
    1. Первоначально комп устанавливает драйвера 2015-2016 года. Это можно увидеть в диспетчере устройств свойствах драйвера COM
    2. У меня чип XA/HXA . То есть драва будут работать лишь 2008 года. я ставил версию 3.3.2.105.
    3. Все версии, которые выше - они не будут работать с этим чипом.
    4. Установка драйвера производиться в ручную, через ДУ.
    5. Если кому нужна инструкция или же драйвер этой версии, пишите мне в вк https://vk.com/celldweller21
