СК 95
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Андрей Р., 22 сен 2010.
  1. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Судьба столкнула с данной системой координат. Возник вопрос о параметрах перехода, секретны они или нет? Изучал РУКОВОДСТВО пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года очень любопытный документ... Но я не смог найти ответ можно или нет на основе уже созданной в "пинакле" ск42, задать осевой, смещение, и тд и создать свою ск95, где добыть эти данные?
    Благодаря SergKo, была найдена следующая шляпа: Переход от СК-42 к СК-95 выполняется по формуле (2), в которой используют следующие значения параметров перехода: x0=-1,8 м, y0= 9,0 м, z0=-6,8 м, =0,02", =-0,38", =-0,85", dm=0,15*10-6. ее не предлагать... Интересуют можно ли сделать это в "пинакле"...
  2. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Андрей, уверен, что в пинакле можно описать СК-95.
    Думаю, что детали вам скоро здесь напишут.
    Для пользователей же Trimble, перед которыми стоит аналогичная задача, выкладываю краткую инструкцию.
  3. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Годится!!! ::biggrin24.gif::
    Как мало нужно для счастья!!! ::biggrin24.gif::
  4. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Михаил, и все-таки!
    Не могли бы Вы пояснить происхождение именно этих цифр при переходе из WGS84:
    -24.653
    129.36
    83.057
    0.06696
    -0.00391
    0.12902
    0.175
  5. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
  6. voron73
    6 сен 2007
    Воронеж
    Настроил по инструкции current.csd. Проверил, как написано в инструкции - все ок.
    Теперь взял 3 пункта в СК63, перевел их в СК95. Сравнил с каталожными данными этих пунктов в СК95. Разница около 2м по X и 6м по Y.
  7. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Centron, так я ж в этой иструкции и написал источник!
    «Руководство пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95)». – М.: ЦНИИГАиК, 2004. приложении 5 «Определение и использование параметров ортогонального преобразования координат»
    (Добавление)
    voron73, а вы что хотели - чтоб в сантиметр легло?
    Так это ж параметры осредненные. Тут та же ситуация, что с параметрами перехода к СК-42.
    Но ваши 2 и 6 метров - это уже хорошо. Зафиксируйте твердые пункты, и сеть сядет на место.
  8. voron73
    6 сен 2007
    Воронеж
    Вот тут: http://calc.bkg.ru/
    поточнее будет. У меня с каталожными 30см разница
  9. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    В Воронеже может эти параметры дают лучшее приближение. А в Хабаровске все совсем наоборот.
    Нет необходимости в идеальном попадании. Достаточно и метрового соответствия. Все равно идеально не сядет. В каждом конкретном случае мы все равно потом будем трансформировать сеть для максимального соответствия каталогу. Например, с помощью процедуры уравнивания.
    Так что смело используйте эти параметры (хоть от ЦНИИГАиК, хоть от calc.bkg)
  10. voron73
    6 сен 2007
    Воронеж
    Спасибо, Михаил, за Ваш ответ!
  11. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    а что там?
  12. voron73
    6 сен 2007
    Воронеж
    1. в файл C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
    записать строку
    80.250.164.123 calc.bkg.ru
    2. в Internet explorer в качестве адреса набить
    calc.bkg.ru
  13. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Код:
    ping -t 80.250.164.123
  14. voron73
    6 сен 2007
    Воронеж
    У меня все работает....
  15. adon73
    26 июл 2011
  16. urban
    3 май 2011
    У меня тоже нет ни пинга ничего!
  17. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    urban, ты на даты сообщений-то глянь... два года без calc.bkg как то обходились... ::hi::
  18. urban
    3 май 2011
    ::facep:: Да уж, "сВалерил", думал может и правда кому надо))))) на даты не посмотрел!
  19. DmitryLkatosh1983
    6 фев 2018
    А Где можно взять каталожные пункты СК-95?
  20. X-Y-H
