Сезонная проверка ГРО
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем 19th, 5 дек 2012.
  1. aquarius
    6 ноя 2009
    ЮС, спасибо за советы. Оцените, пожалуйста, приложенный проект. Попытался сделать как вы нарисовали.
    volk75 нравится это.
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Первое, что бросилось в глаза, для ориентирования сети с одним исходным пунктом есть заданное условие дирекционного угла с пункта E на пункт S55_PT1, но измерение направления не выполнено. Сеть не может быть сориентирована.
    Измеряя направления с пункта E на другие пункты, надо было выполнить измерение направления и на S55_PT1, ну и расстояние заодно, если нужны координаты S55_PT1, увязанные со всей сетью (ведь он пока рабочий – не исходный).
    И ещё остаётся бесконтрольным пункт S55_ST4.
    Про то, что в программе не включён учёт ни одной поправки, я пока молчу – будем считать, что всё было включено в тахеометре (хотя, если делается тригонометрическое нивелирование, поправки за кривизну земли и рефракцию следует включать обязательно для правильного расчёта превышений).
    Вас устраивает СКО взаимного положения пунктов 3-5 мм?
  3. aquarius
    6 ноя 2009
    При втором приеме измерения были выполнены.
    Этот пункт меня уже не интересует. Опора ЛЭП, на которой нарисован этот пункт, будет скоро демонтирована.
    Всё было включено в тахеометре, между пунктами прошлись нивелиром.
    Да, устраивает.
    В приложенном файле тот же проект с исходными пунктами изыскателей.
    Возможно скоро я дополню проект другими измерениями, например, встав на пункт S55_ST3, выполню измерения на остальные пункты, когда расчистят стройплощадку.
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Спасибо, нашёл. Почему-то при импорте проекта было выключено отображение приёмов, я не предполагал, что их два.
    Вот теперь можно сравнить, насколько точно совпадает взаимное положение "изыскательских" точек с Вашим их определением.
    Я попробовал совместить Ваши уравненные точки с изыскательскими - отклонение достигает 11 мм.
    В то время как Ваши, вычисленные отдельно с пунктов E и D, при накладке одной сети на другую, имеют отклонения всего 2 мм.
    Можно сделать вывод, что Ваши определения взаимного положения пунктов в несколько раз точнее "изыскательских".
  5. 19th
    10 май 2008
    Санкт-Петербург
    У кого-нибудь есть примеры отчетов сезонных проверок?
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Можно так, а можно и в произвольной форме.
  7. 19th
    10 май 2008
    Санкт-Петербург
    Спасибо, но это акт освидетельствования. Меня интересует технический отчет производства работ.
  8. wolodya
    1 янв 2009
    А техотчет и пишется как техотчет. Записка, схема ходов, ведомости. Но при сезонном обследовании если не выявлены недопустимые изменения он я думаю не нужен.
  9. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Если работа сделана - отчет нужен, это ответ на вопрос проверяющих - о проведении сезонной проверки пунктов ГРО.
  10. wolodya
    1 янв 2009
    Когда ведуться работы на площадке, то как правило если пункт начал выпадать геодезисты замечают. Мало видел что бы кто либо проводил полную проверку всех пунктов. Я вот провел выборочную, на свою голову и теперь перемеряю и переуравниваю всю сеть :-).
    А так обычно я писал табличку в excel по расхождениям и прилагал короткую записку что все нормально.
    alexyus нравится это.
  11. Радион90
    24 янв 2015
    Ребята! Подскажите пожалуйста,каким образом должен проводить проверку ГРО стройконтроль!?
  12. 19th
    10 май 2008
    Санкт-Петербург
    Теми же методами, что и создавали ГРО.
  13. Радион90
    24 янв 2015
    Т.е. методом триангуляции,трилатерации,полигонометрии 4 класса и 1 разряда!
  14. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Когда эту марку определяли как "исходную", не думаю, что кто-то лазил к ней с рейкой\рулеткой.::smile24.gif::
    Снисходительное отношение к триг. нивелированию (в нормативных документах)
    дошло до наших дней из глубоко теодолитно - буссольных времён.
    При этом GPS методы мало-помалу узаконили.(невероятно!)
    А вот высоту мерять тахеометром - низя, харам! ::-ph34r.gif::
    Хотя высоты по таху на порядок точнее чем от GPS.
  15. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Глубочайшее заблуждение. Всё зависит от методики тех и других измерений.
    sherkhan нравится это.
  16. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Ну конечно зависит, кто ж спорит.
    Но если говорить о массовой практике в строительстве
    GPS, высоты, точность - 10 - 20 - 50 мм,
    Тахеометры, внутри относительно компактного объекта,
    где нет нужды в длинных ходах, по высоте - 2-5 мм, максимум.
  17. В.Шуфотинский
    Только стоит добавлять: в недоразвитом строительстве. Ну, или в подземке.
  18. ЮС
    28 фев 2010
    Во сяком случае, если на небольших расстояниях, то тахеометром и точнее и на два порядка быстрее.
  19. Илья270784
    21 июн 2013
    Привет всем. Подскажите сезонная поверка ГРО должна производится от пунктов ГГС или о сходимости между собой?
  20. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Как развивали, так и поверяйте.
