Вопрос к пользователям GNSS Solutions ftp://ftp.magellangps.com/Land%20Survey ... Solutions/ Как правильно прописать в программе новую сеть опорных станций (Навгеокомовские ПРС)? Специально привожу пример 2-х часового измерения. Вместо файла 09040100.09o.zip программа находит 09033120.09o.zip (пол-беды) и выдает ошибку «Для этой даты нет доступных исходных данных» ::what::
Для получения данных у Навгеокома необходимо вводить логин пользователя и пароль, а иначе вроде никак. А как в GNSS Solutions вводится логин пользователя и пароль?
И логин и пароль есть и вроде файл измерений находит,но...«Для этой даты нет доступных исходных данных» См. картинку
У меня GNSS Solutions без ключа (обработка только по L1), так для некоторых станций IGS тоже выдает такое сообщение, но не для всех дат. В руководстве об этом особо ничего не сказано, может это ограничение рассчитано для того, чтобы покупали ключ. GNSS Solutions после установки без ключа в течении 30 дней работает без ограничений, обрабатывает по двум частотам. Я попробую снести и заново установить. Проверю будет экспортировать или нет.
Судя по всему, вы ошиблись в настройках маски файлов наблюдения. Проверить не могу, мне Навгеоком три раза не ответил на заявку на предоставление доступа к данным. Не все станции в GNSS Solutions действительно действуют постоянно. Отсюда и ошибки. Отсутствие ключа L2 на импорт файлов никак не влияет. Просто из файлов L1/L2 будет обработана только L1
