по цене будет вполне доступная опция расширения. Плата - это linux компьютер с 32гб и wifi, предполагается 2 основные функции, это запись сырых данных, можно будет поднять ftp сервер и делать ftp пуш данных при желании на основной сервер сети базовых станций, либо просто скачивать сырые данные по wifi из браузера или по ethernet, вторая функция это удаленный доступ к базе для ее конфигурации, прошивке и тп через cloud-сервер, при этом Вам не нужен статический ip адрес у базы, достаточно, чтобы она была подключена к сети Интернет. да такая возможность имеется, насчет самостоятельной установки, мы рекомендуем устанавливать в нашем сервисном центре в Москве.
Здравствуйте, хотел бы уточнить, имеем базовую станцию south GRC220, можно ли к ней подключиться дистанционно, с другого компьютера , и как именно это сделать ?
Это зависит от версии, если есть линукс с веб интерфейсом или это лайт версия без него. На версиях с линуксом указан пароль wifi на базе. Если зайти в веб интерфейс, там можно найти ссылку для удаленного доступа к базе в будущем.
Вот я и не могу понять , где найти эту ссылку, в инструкции вроде указано ,что за это отвечает раздел Cloud Remote Access (Доступ через облачный сервис). Смогли бы вы показать как эта ссылка выглядит , или где-она находится на своем примере, или сориентировать по разделам web-интерфейса. Или эту ссылку можно получить только после подключения базовой станции к сети базовых станций ?
Добрый. Уже нашли готовое решение по записи сырых данных с базовой станции GRC220 от геодетики кроме hive.geosystems.aero сервиса?
Модели с памятью или с открытой опцией Grc220 может писать статику в память, либо можно поставить на компьютер софт nrsstation и писать статику, забирая с базы поток rtcm
