Почему? А использовать эти самые марки, наклеенные на вертикальные поверхности, при обратной засечке вы считаете допустимым? Если да, то это тоже по-вашему должно быть моветоном. --- Сообщения объединены, 8 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 8 мар 2016 --- И что так развеселило?
на 100м там не 20 на 20мм марку по уму нужно, если юзать кубик 5см и целится в центр - то можно и на 100м и им снимать) в б\о режиме то возьмет и на 10 на 10мм кубик, ему пофиг. а вот в режиме на марку может и не взять вовсе.
А кто мешает использовать режим "б/о" вместо "на марку"? У меня в Топконе, вообще, режима "на марку" нет.
Да никто не мешает в общем то. Черевато только это)) Когда сравниваешь два этих режима (отражательный и безотражательный) в стрёмных для дальномера условиях - понимаешь на сколько режим отражательный более корректный, в сравнении
Часто не стоит "ловить молекулы", т.к. существуют допустимые отклонения. Если строить адронные коллайдеры - возможно, там есть смысл. --- Сообщения объединены, 8 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 8 мар 2016 --- Ты неправильно зрозумив! Он имел в виду кубик приклеить на свою площадочку и эти площадки соединить болтиком. Решение хорошее - уменьшит даже люфт.
по краям?) для арматуры :) У меня фетишь на миллиметры :) когда после обратной засечкой проверяешься выносом на 1-2 пункта не участвующие в засечке - а там 1-2 мм всего - как-то душу греет :) даже на простом 4-х этажном монолитном домике.
Это, по-моему, болезнь! Я знал одного геодезиста, у которого ,возможно, такой же фетиш. Разбивает он какую-то коммуникацию : та доп. отклонения по СНиПу ,вроде, 10 см. Он находит точку с точностью до мм, потом на это место забивают деревянный кол неправильной формы и очень толстый. Далее приезжает экскаватор и роет траншею достаточно грубовато. Нет, я не говорю, что тот геодез работал неправильно, он работал в данном случае нерационально. --- Сообщения объединены, 8 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 8 мар 2016 --- Я с 1987 года в геодезии. Естественно, тогда о тахеометрах и не мечтали : работали теодолитами и рулеткой. Может, поэтому у меня такая "чувствительность на доп. отклонения".
Так сказал же чтобы ошибку установки на станции не присоединять в ошибке измерения. Как правило засечка 1-3 мм. Исхожу из угловой точности таха например 5 сек и точности его дальномера 2 мм. Ну а вообще каждый случай нужно рассмотривать конкретно, смотря что снимаем. Анкера больше 50 метров снимать бы не стал точно. А например какое нибудь благоустройство легко. Чувство юмора тоже у всех разное, не поняли, ну и ладно.
Сюда еще правильнее прибавить "человеческий фактор", а именно погрешность в вертикальной установке вешки помощником, а также дефекты самой вешки. Отклонение в 2 мм дальномера - это отклонение при однократном измерении. Можно задать несколько измерений и вывести среднее значение.
Будем устанавливать круглую сваю диаметром 720мм. Наверное проще снимать по трем как минимум точкам на окружности. А вот выставлять по предварительно размеченным осям выносом линии(четыре риски по рулетке нанести маркером, так как есть проушины снаружи от которых можно разметить продольную и поперечную оси ) Это труба под опору ВЛ. Еще можно проектный радиус ловить типа ОНР,или RADIAL в зависимости от марки тахеометра. Краба что то неохота делать) Допуски никто не подскажет? Я думаю по СП 45 основания и фундаменты взять. +|- 8cм в плане!?
chehoff, пистон вставлать будешь? Нормы все те же - электротехнический СП. Для примера посмотри эту техкарту. Для монтажа трубы вокруг пробуренной скважины выносим две оси с отступом на наружный диаметр трубы. Монтажники ставят две направляющие и по ним опускают трубу. Ну а проверить можно и минипризмой.
5см в плане-это соответствует электротехническому СНиП, только там написано что с оттяжками опора. а у нас без оттяжек.
фундамент Ф720.2.ст.5000.9( одиночная свая в виде стальной трубы д720мм устанавливается в сверленный котлован. опора ЭЛ -ТП.10-220.01.04.18
Совет: вынесите ось трассы , отметку и валите оттуда, без вас разберутся. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content)
