Select/pselect и не только(команды выбора и оптимизация работы с набором и др.)
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем SOYZNIK, 21 май 2014.
  1. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    ...команда MOVEBAK - задаем произвольный путь сохранения файлов ".bak" (требуется Expresstools)
    ...таким образом архивирую (резервная копия) всю работу с файлами двж.
    BAK - файлы - файлы резервных копий
  2. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    ...интересная вещь: при применении команды разорвать (в точке пересечения) к самопересекающейся незамкнутой полилинии часть полилинии удаляется; а если применить к замкнутой самопересекающейся полилинии , то автоматически образуется две замкнутых полилинии.
    Qvinto нравится это.
  3. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    интересное поведение заливки полилинии с ненулевой глобальной шириной ::biggrin24.gif:: пока разобрался половину переменных автокада перекрутил::blink.gif:: штриховка рядом - чтобы ясно было что это не Fillmode
    maia нравится это.
  4. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    -dwgunits
    не задокументированная системная переменная(меню?)
    .На сколько я понял, используется в вертикальных решениях автодеска.Или если установлен object enabler.Есть такой словарь AEC_Vars_Dwg_Setup.Если файл создан в одной из этих программ, и установлен -dwgunits , то уже не важны INSUNITS и тд.
    P/S: весь мозг сломал пока разобрался, почему без видимых признаков элементы копируются из чертежа в чертеж с разным масштабом (с одинаково настроенными единицами вставки).
    Сильно помогает в случаях, когда требуется копипаст из файлов, созданных на шаблонах другого типа.
  5. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    OSNAPZ (системная переменная)
    Управляет автоматической проекцией объектной привязки на плоскость, параллельную плоскости XY текущей ПСК, на текущем уровне.
    Тип:Целый
    Сохранен в:Не сохранен
    Начальное значение:
    При привязке используется значение координаты Z указанной точки
    При привязке значение координаты Z указанной точки заменяется значением уровня (ELEV), установленным для текущей ПСК
    Очень помогает при отрисовке в 2D плоскости контуров по 3D обьектам.
    код для автоотключения привязки по Z(двж.ру):
    (setvar "OSNAPZ" 1)
    кнопочное приложение во вложении(возможно кривой код, но работает)
    Код:
    (vl-load-com)
    (defun c:zo (/ adoc ent)
    (setvar "OSNAPZ" 1))
    ;_ end of defun
    (princ "\nВ ком.строке набрать zo")
    PPS^ого,год пролетел уже с последнего поста
    • zo.lsp
      124 байт
    chehoff нравится это.
  6. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    ^C^C_OSNAPZ;1;
    chehoff и SOYZNIK нравится это.
  7. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    • LDOrderV1-2.lsp
      26 КБ
  8. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    вставленные ole объекты при повороте перестают отображаться. Интересно.
  9. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    ...с течением времени таки разобрался, с чем связаны тормоза при выборе большого количества обьектов. А именно с командой А.Ривилиса GeomProps, вернее с алгоритмом сложения свойств обьектов для отображения суммарных свойств в меню.
