SAS planet и Слой Росреестр/кадастровые границы (rosreestr.ru)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем geoter, 27 июн 2014.
  1. Slinger
    13 окт 2010
    Maga203, Деления на тайлы в скриптах не происходит. Sasplanet рассчитана только на тайлы 256х256, а на вход подаётся 1024х1024. Поэтому прогружаться и отображаться будет некорректно.
    з.ы. Не используйте кэширования в саспланете, ставьте подгрузку только через интернет. До тех пор, пока кто-нибудь напишет нормальный для деления на тайлы.
    #121
  2. Maga203
    10 авг 2011
    Карелия, Петрозаводск
    спасибо. У меня было изначально 256х256. Но недавно росреестр перестал работать. Они в коде прописали 1024х1024. Поменял - стало работать. А подгрузка только через интернет.
    #122
  3. Slinger
    13 окт 2010
    Maga203, работает, безусловно. Но только прогружает не всё. Чтобы работало полностью, нужно обновить скрипт, дабы он распиливал входящий растр 1024х1024 на тайлы 256х256. В данный момент программа считает, что входящий растр 1024х1024 на самом деле 256х256 и в итоге выглядит всё это "не до конца прогруженным".
    #123
  4. Дензелрок
    1 фев 2017
    Добрый День. А не можете подробно написать что и как надо сделать что бы заработало?
    #124
  5. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    скачать вложение из сообщения #115 и заменить существующие файлы на своем жестком диске в директории с программой на скачанные.
    #125
  6. jan
    jan
    13 янв 2011
    Здравствуйте. Обновил новые ZMP с параметром 1024х1024 и всё равно РосРеестр не грузится, хотя если скопировать в буфер ссылку на тайл и вставить в браузер, то загружает. В чем может быть проблема? Может быть что-то в разделе настройки-интернет?
    #126
  7. FujiD
    1 ноя 2010
    прям в корневой каталог?
  8. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Maps\sas.plus.maps\_Rosreestr\
    #128
    Михаил кадастр и FujiD нравится это.
  9. RPN
    RPN
    14 ноя 2018
    Доброго времени суток!
    Скачал вложение из сообщения № 115, распаковал, скинул в корневой каталог с заменой. К сожалению не заработало...
    Подскажите, что-то может ещё?
    версия 160707,9476 Виндовс XP
    #129
  10. Ang
    Ang
    20 фев 2014
    тоже не работает еще и ругается из-за одинаковых GUIDов, при приближении пишет HTTP400 bad request
    #130
  11. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    На сайте sasgis.org/forum дана еще одна версия добавки Росреестра в SASпланета
    • _Rosreestr.zip
      48,6 КБ
    #131
    granik, Alexandr-GR, Yamaboor и 9 другим нравится это.
  12. mchist
    19 ноя 2018
    Помогите новичку. Скачал, заменил папку _Rosreestr ... не помогло. Что за скрипт и с чем его едят вобще не понимаю.
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2018 ---
    в версии 21.10.2018 вообще нет карт росреестра, как их туда добавить?
    #132
  13. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    mchist, все уже описано, как добавить, внимательно читайте форум!
    Повторяю! Если папки _Rosreestr в sas.plus.maps нет, просто скопируй ее туда или обнови версию.
    Если папка есть - SAS.Planet\Maps\sas.plus.maps\_Rosreestr\, удали все что там было, (предварительно сохрани ее, чтобы сделать откат) и скопируй в нее содержимое данное на форуме.
    Если это не поможет, значит читай вдумчиво другой форум начиная с первой страницы!
    #133
    Ольга Корниенкова и SlavaK нравится это.
  14. markfsm
    30 мар 2009
    Ural
    #134
  15. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    У меня всё работает.
    #135
  16. Yamaboor
    22 ноя 2018
  17. Артур86
    5 фев 2013
    Спасибо огромное! Заработало. Добрые вы люди )
    #137
  18. Бандераzzz
    21 июл 2013
    Не знаю.
    У меня тоже отказывается работать.
    Поначалу, по методу из #115, всё заработало. Но затем перестало.
    Попробовал из #131. Тоже ноль эмоций.
    Может сборка не такая?
    Я правильно понимаю, что руками допиливать ничего не надо? Скопировал из _Rosreestr в пустую _Rosreestr. Кэш предварительно удалил.
    Обновил версию. Уже 181021.9811 стоит.
    Причем попробовал, кому-то надо было, зона покрытия мегафон. Тоже не работает. Сам слой добавляется, но не работает.
    Причём, только что заметил, что вообще ни один слой не работает.
    Все карты - без проблем
    #138
  19. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Всё работает, но очень сильно грузит систему!!!
    #139
  20. Risovod
    19 дек 2018
    Здравствуйте. Подскажите в чём может быть проблема и как её решить: не отображаются, точнее не закрашивается территория кадастрового участка?
    Дело в том, что при поиске кадастрового участка просто показывает точку в необходимом кадастровом участке, но не разобрать где именно его границы.
    P.S. Ночную версию Sasplanet использую крайнюю, карты скачал и заменил новыми, дополнительные zmp (от 08.11.2018) в Rosreestr_ установлены, кэш используется с Интернет.
    #140
