SAS planet и Слой Росреестр/кадастровые границы (rosreestr.ru)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем geoter, 27 июн 2014 в 23:08.
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Тогда можно найти несколько патчей, которые добавляют протоколы и установить только их. Встречались инструкции в интернете.
  2. Спасибо за рекомендацию! Буду пробовать.
  3. .
    Хм, а в Opera 36 на Win XP публичка тем не менее грузится.
    Правда, мне теперь по разным неприятным обстоятельствам на это наплевать...
  4. Rpno
    Rpno Форумчанин
    тут речь не о браузерах, а именно о Саспланет...в браузерах грузится без проблем...
    Та же проблема, что то только не пробовал с Саспланет не грузит и все...плохо..было очень удобно...писал в форуме Саспланет, тупо сообщение удалили и все ...никакого ответа
  5. Я только учусь
    Странно, у меня всё заработало, просто границы стали с белой окантовкой и на публичке также стало.
    Там в модераторах-администраторах какие-то беспредельщики ситдят, регулярно удаляют сообщения о проблемах с отображением слоёв, будешь разбираться, за что удалили, вообще БАН поймать можешь...
  6. InFlames
    InFlames Форумчанин
    W7 service pack 1 установлен
    Установил последовательно
    MicrosoftEasyFix51044 (ищите через гугл)
    Windows6.1-KB3020369-x86 (это для 32 бит систем)
    windows6.1-kb3125574-v4-x86_ba1ff5537312561795cc04db0b02fbb0a74b2cbd (после этого всё заработало)
    Elegans и Иван Осетров нравится это.
  7. MaxGaev
    MaxGaev Форумчанин
    Коллеги подскажите параметры для Россреестра в SAS Planet, не подгружает выдает ошибку...
  8. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Надо скачать последнюю версию с сайта сасгис.орг там точно работает. Там и параметры есть
  9. Rpno
    Rpno Форумчанин
    В Windows XP не работает, в Windows 7 работает...
  10. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Выше писали. В Windows XP нет поддерживается протокол TLS 1.2, а на него две недели назад перешла ПКК.
    Причина в этом.
    -=13=- нравится это.
  11. MaxGaev
    MaxGaev Форумчанин
    скачал, не работает
    Последняя стабильная версия: v 190707
  12. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Значит дело не в параметрах слоя росреестра.
    Ищите в интернете как включить TLS 1.2 на вашей операционной системе.
    В XP этого нет точно. На семерке на работе я ставил обновления. Чуть выше посмотрите, я писал какие именно.
    На десятке у меня дома работало без всяких обновлений.
    Всё проверял на на версии 190707.
  13. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Работает на Win10, версия 190707.9476 Stable.
  14. Сделала. Не заработало.
    Поменяла ссылку (в параметрах слоя Кадастровые границы (rosreestr.ru) Базовая часть URL: на
    http://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/export?
    Сейчас работает (когда источник не кэш, а интернет). Но думается, что без перехода на TLS 1.2 хрен бы у меня что получилось.
    Спасибо InFlames'у, реально выручил.
  15. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Еще важно, чтобы в Internet explorer в свойствах обозревателя на вкладке дополнительно было включено использование tls 1.2 и tls 1.1. Именно это и делает MicrosoftEasyFix51044
  16. MaxGaev
    MaxGaev Форумчанин
    Ничего не хочет работать::apstenu::
    http://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/export? - Базовая часть URL в параметрах слоя
    --- Сообщения объединены, 1 авг 2019 в 00:34, Оригинальное время сообщения: 1 авг 2019 в 00:32 ---
    карты "Генштаб" тоже не работают ::apstenu::
  17. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Да генштаб тоже не работает. А винда какая?
  18. Для тех у кого не работают слои Росреестра и вы уже все перепробовали. В настройках подключения интернета необходимо поставить галку - использование TLS 1.2 (см. скирин)
      317,3 КБ
      1,2 МБ
    kibi90 нравится это.
  19. MaxGaev
    MaxGaev Форумчанин
    неа don't WORK!!!
    --- Сообщения объединены, 2 авг 2019 в 00:50, Оригинальное время сообщения: 2 авг 2019 в 00:49 ---
    Может параметры не верны???
    --- Сообщения объединены, 2 авг 2019 в 00:51 ---
    I need some help!
    --- Сообщения объединены, 2 авг 2019 в 00:52 ---
    сделайте скин ваших параметров
      333,4 КБ
  20. Slinger
    Slinger Форумчанин
    MaxGaev,
    Публичка давно переехала с http на https, то бишь secured. Достаточно нетрудно было бы это заметить.
    К тому же WMS работает сказочно медленно. Проще же напрямую обращаться к публичке и забирать тайлы с неё, чем через WMS протокол.
