SAS planet и Слой Росреестр/кадастровые границы (rosreestr.ru)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем geoter, 27 июн 2014.
  1. geoter
    17 май 2009
    SAS planet и Слой Росреестр/кадастровые границы.
    У всех не работает? Или там в настройках надо адрес поменять, чтоб загружало данные?
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    скачать новую версию программы и новый репозитарий. На форуме SAS этот вопрос уже обсужден и решен.
    Geo_major нравится это.
  3. geoter
    17 май 2009
    скачиваю. Результат такой же. Версия 121010?
    --- Сообщения объединены, 28 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 28 июн 2014 ---
    Всё. Спасибо ak_evg, Вопрос решён. Тему можно закрывать
    --- Сообщения объединены, 28 июн 2014 ---
    ::off::
  4. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    в этом и проблема. Версия 140505 последняя.
    и скачиваете поди со старого сайта, а так они на другой адрес переехали.
    http://sasgis.org/
  5. geoter
    17 май 2009
    Всё ясно. Я на .ру скачиваю
  6. НВЕ
    11 ноя 2009
    Краснодар
    Если у вас получилось, дайте путь для кадастровых границ.... На сайте саспланет черт голову сломит.
  7. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    чё там ломать? Скачивайте по ссылке выше версию 140505 (в правом углу кнопка). Затем http://sasgis.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=986
    Скачиваете репозиторий. Распаковываете, вуаля.
  8. Алёна Астахова
    12 апр 2015
    Доброго времени суток!
    Являюсь новенькой в этих делах, поэтому сильно не ругайтесь...
    Хочу из SAS.Planet от 141111 вытащить слой кадастровый границ, чтобы потом вставить его, например, в ArcGis и работать с ним. Возможно ли такое? Как сделать так?
    Выделяла нужный полигон, но он мне карту скачивал, а требуется именно слой...
    Благодарю!
  9. zausov
    22 янв 2012
    орлов
    Скажите как сделать активный слой Кадастровой границы в SAS планета... у меня последняя версия от 150915:: выбираю Росреестр /кадастровые границы. Выбираю необходимую область(держу курсор мыши в центре этой области ), нажимаю ПКМ выбираю создать полигон согласно Росреестру... Появляется окно параметры импорта, нажимаю начать. Полигон не выделяется вообще... Посоветуйте пж.
  10. Slinger
    13 окт 2010
    zausov, много месяцев назад доступ закрыли
    Андрей Мороз и Родичкин нравится это.
  11. dsprts
    19 фев 2014
    Syzran
    сегодня опять не работаеет слой публички. видимо старая версия
  12. dinari4
    22 апр 2012
    Восток МО
    С сас планет понятно, а что или как юыть с прилажухой на андроид кадастр.ру
  13. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Меня вообще на слоях новой публички pkk5, которые я использовал в сас планете, забанил росреестр, наверное сильно активно использовал, айпи на работе статический, поэтому теперь приходится использовать прокси сервер, тормозит от этого загрузка данных, так что имейте в виду.
  14. lacoste34
    4 сен 2011
    Москва, Россия
    У меня тоже не грузит слой, хотя в настройках поменял с maps.rosreestr на pkk5.rosreeestr ? кто-нибудь решил эту проблему?
  15. dinari4
    22 апр 2012
    Восток МО
    надо в файле params прописывать pkk5.rosreestr.ru, границы появились, но по кад номеру не ищет
    Azam нравится это.
  16. lacoste34
    4 сен 2011
    Москва, Россия
    Уже сделал. и все равно не загружает... версия 160707.
  17. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    на сайте саспланет орг, в форуме в разделе, карты не вошедшие в реализ, скачайте на 200 странице вроде, сдои к новым картам росреестра и кинте их в папку с полной где слои находятся, и будет вам счастье
  18. lacoste34
    4 сен 2011
    Москва, Россия
    Ищу и не могу найти, буду признателен, если тыкните носом)
  19. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Tail565 нравится это.
  20. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
