Товарищи, поделитесь опытом работы с RTK в условиях плотной городской застройки, может у кого есть какие профессиональные советы/секреты. Особенно при съемке углов зданий. Можете не писать, прекрасно понимаю что в данном случае больше подойдет тахеометр, но зачастую бывают ситуации когда в распоряжении находится только контроллер с ровером, а бежать за тахеометром и вызванивать помощника так себе вариант. Как в таком случае с наименьшими потерями получить более точные требуемые координаты? Спасибо!
Изучать матчасть вашего инструмента исходя из того что его создавали не идиоты которые отчетливо понимали что им будут работать не только в чистом поле. Да без дополнительных приспособлений типа рулетка не обойдетесь
В Carlson Surv есть функция вычисления неприступной точки. Если коротко - на удалении от угла здания, где нормальный фикс снимаете 2 точки и от них дальномером берете расстояния до угла. При этом дальномер тоже подключен к программе по блютусу. Программа сама строит координату третьей точки. У eft ролик был где-то на эту тему. В других программах не смотрел, но должно быть что-то подобное, так то стандартная задача.
Жаль только, что отметку цоколя здания при топосъемке таким макаром не обеспечить... Или водоотведение ливневых стоков под козырьками и крышами... Ну, то такое...
На моей лазерной рулетке есть уровень, если уровня нет то можно прилепить на рулетку круглый уровень. Наводишь рулетку на угол здания, помощник измеряет расстояние от лазерного пятна до цоколя, вот тебе и отметка
Есть такая штука (явление) называется "цена деления уровня"... В принципе обсуждаемо, но для лазерного дальномера в т.ч. штативчик со стандартом резьбового соединения от фотоаппаратов понадобится... --- Сообщения объединены, 16 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 16 мар 2018 --- Но в этом контексте очень полезно с собой дешёвый нивелирный комплект иметь... Даже вместо тахеометра, а иногда и без лазерной рулетки: весит это хозяйство на один нестандартный а-ля рюкзак - на мопеде вместе с роверным приемником по пробкам перемещаться... Нитяной дальномер и угловой транспортир даже на китайских нивелирах за смешные деньги есть...
Целеуказатели с цилиндрическим уровнем - 0,5мм/ м на расстоянии до 5м. "Карманные нивелиры" со стабилизацией ( только при положительных температурах) - 0.4мм/м на расстоянии до 20м Ручной оптический нивелир от SECO - 1/4 " на 8 ' Topographic Abney Level от SECO - не знаю
