RTK-Lib
Тема в разделе "Научные программы обработки ГНСС", создана пользователем uriygr, 27 авг 2015.
Набор библиотек и утилит RTK-Lib полезен геодезиту
  1. Да
    65,2%
  2. Нет
    1,9%
  3. А что это?
    32,9%
  1. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Провокация маленькая: а что будет, ежели применить L1-L2 (эль один минус эль два) в противовес L1+L2 (эль один плюс эль два)?
    #81
  2. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    настройки
    результат
    --- Сообщения объединены, 25 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 25 окт 2018 ---
    Для режима PPP ничего не изменится.
    #82
  3. Родичкин
    7 июл 2010
    А не лучше пользовать IGS ? ::biggrin24.gif::
    #83
  4. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Вот результаты по L1/L2. Они совпадают с L1/L2/L5.
  5. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    ... их есть у меня.
    зеленые - igs, фиолетовые - igr.
    24_hor_igs_igl.jpg ::biggrin24.gif::
    1 мм, Карл.
    #85
    stout и Родичкин нравится это.
  6. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    uriygr, отнюдь...
    Хотя в нашем случае такой эксперимент недоступен (не реализован)...
    Статейка как-то мне на глаза попадалась. Суть её (бегло): мы... бла-бла-бла.. предлагаем в своем вычислительном модуле... бла-бла… чтобы пользователь не задумывался над этим... бла-бла-бла... И мы именно таким (не единственным) подходом добились, чтобы
  7. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Решение - несколько суток сравниваем с суточной сессией
    Еще три пункта по 19 дней
    один:
    care_19_deys.jpg care_19_deys_з.jpg ;
    другой:
    samr_19_deys.jpg samr_19_deys_з.jpg ;
    еще один:
    ulia_19_deys.jpg _з.jpg .
    #87
    Артем Скурихин нравится это.
  8. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Интересно, почему решение "гуляет" по E-W в течение суток на разных пунктах? Где-то вода с одной стороны?
    #88
  9. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Может приливы не полностью учитываются? Или температурные колебания влияют?
    #89
  10. stout
    5 янв 2008
    Прилив влияет на вертикальную составляющую. Да и период полсуток. А тут явно суточная "волна".
    #90
    Lex K-G, uriygr и Yuri V. нравится это.
  11. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Суффикс "r" говорит о статусе rapid, не так ли?
    Тут andrew_klikunov меня удивил. Я всегда полагал, что вычисленные орбиты предлагаются именно для ц.м. спутников, а он полагает, что есть возможность скачать орбиты именно ф.ц. антенн спутников. Глянул файл моего софта, в котором указаны параметры спутников. Опа, оказывается, коллокация - так понимаю приведение к общему знаменателю (в точку) параметров орбит разных наблюдений спутника - различна или отсутствует для некоторых. Например для группировки navstar, спутников за номерами prn 3,4,6,8,9,10,15,24,26,27,30,32 - коллокация ф.ц и ц.м остутствует.
    @andrew_klikunov, покажите, где вы видели такую опцию, что можно выбирать принадлежность орбиты.
    Перечисленные выше спутники не имеют однозначной точки вычисления орбиты, она калибрована.
    #91
    Q'st нравится это.
  12. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Наверное это дыхание Земли.
    Вот тут:
    Еще и недельные волны.
    #92
  13. Александр Яковченко
    4 авг 2008
    Харьков, Украина
    Встречал только один источник, из которого можно скачать точные эфемериды спутников, приведенные на фазовый центр. Все остальные приводят координаты центра масс, и это правильно - они более гладкие и точнее интерполируются, в то время как как координаты фазового центра могут сильно меняться за короткое время. А пересчёт координат на фазовый центр - задача программ обработки. Смещения центра масс спутника относительно фазового центра зависят от типа спутника, их можно увидеть, например, в файле ANTEX.
    "Гуляние" совсем небольшое, в пределах 1-2 мм. Меня, наоборот, удивляет, что по высоте решение практически не "гуляет". Слишком уж хорошо.
    #93
    Q'st и Yuri V. нравится это.
  14. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    А вот так меняются эти колебания если в опциях менять принцип ионосферной коррекции.
    файл ионосферы вот от сюда ( ftp://ftp.aiub.unibe.ch )
    --- Сообщения объединены, 26 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 26 окт 2018 ---
    --- Сообщения объединены, 26 окт 2018 ---
    Ionosphere Correction​
    Set ionospheric correction options. If you set the parameter Estimated. Vertical ionospheric delay for each satellite) are estimated. For long baseline analysis, ionosphere estimation is effective to suppress ionosphere delay effects.
    - OFF : Not apply ionospheric correction
    - Broadcast: Apply broadcast ionospheric model
    - SBAS: Apply SBAS ionospheric model
    - Iono-Free LC: Ionosphere-free linear combination
    with dual frequency (L1-L2 for GPS/ GLONASS/
    QZSS or L1-L5 for Galileo) measurements is used for
    - Estimate STEC : Estimate ionospheric parameter
    STEC (slant total electron content) *
    - IONEX TEC: Use IONEX TEC grid data
    - QZSS Broadcast: Apply broadcast ionosphere model provided by QZSS
    - QZSS LEX: (reserved)​
    pos1-
    ionoopt
    N/A to Single, PPP-* modes​
  15. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Yuri V., вот эфемериды от NGA, в качестве примера, на 24 октября. Центр масс и APC. Источник: http://earth-info.nga.mil/GandG/update/index.php#tab_gnss
    Если не удается перейти на сайт, то устанавливайте ZenMate к Google Chrome. Без него у меня не подключается в зону mil. Я оттуда скачивал и стандарт на WGS84 G1762 и другие доки.
    • APC.zip
      469 КБ
    • COM.zip
      468,8 КБ
    #95
  16. Родичкин
    7 июл 2010
  17. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Вопрос дилетанта. Есть такое впечатление, что RTKLib СПЕЦИАЛЬНО запущен, чтобы отбить охоту заниматься оупен сурс проектами для ГНСС? Попробовали - повелись - протестировали - пое,,блись - похоже! Давай серъезно? ДАВАЙ!!! ... и что... 50 см по высоте? Да мы лошары! Что-то не поняли - еще разок! Теперь все ввели! Смотрим... может, не учли антенны... - давай еще пое...(смайлик) ...бемся - да! Считает! Решает! ДАВАЙ!.. Вот оно!!! Летит ракета!!! Летит!!! Она не взорвалась!!! Обломки не падают!!! Посмотрите выше, та звездочка - это наша ракета!)))
    Предположение - в РТКЛИБ специально сидят баги. Не СЛУЧАЙНО, а СПЕЦИАЛЬНО.
    #97
  18. teas
    23 июл 2009
    Весь опенсорс такой. Это нормально.
    #98
  19. Родичкин
    7 июл 2010
    ::mad24.gif:: А самому слабо эти "баги" поправить? Или токло кадилом махать могём? ::biggrin24.gif::
    Казань PPP кинематика под MDC0 от madoca (несколько суток):
    #99
    uriygr нравится это.
  20. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Опен сорс - это недостаток RTKLib?
    #100
