Доброго времени суток, есть в наличии GPS приёмник Hiper SR Топконовский приёмник с магнет файлс. Собственно вопрос, возможно ли мне создать собственную базу с этим оборудованием и приёмником подключится к нему и выполнить съёмку в режиме RTK? Если да то как это сделать?
FrY, что бы настроить передачу по RTK вам необходимо иметь активированные опции в приемнике, а так же иметь передающий модем. В вашем приемнике есть встроенный модем и активированные опции? Какой приемник будет ровером, такой же?
Это можно, но нужна симка со статическим ip мало кто из операторов данную услугу предоставляет. Если базу делать мобильной если офисный вариант то тут немного и проще и сложнее одновременно.
Даже если нет модемов, то в этом приемнике есть Bluetooth, который позволяет работать в РТК на расстоянии в несколько сотен метров.
600 метров это мой максимум дальше тупо не пошел, а умудрялись у нас на 800 в поле с горки , а вот если за горкой, все, максимум 150 если получится.
Это редкие случаи, а так работал на заводе через 2 -3 здания нормально 150-200 метров всегда нормально.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А работает лучше/хуже, чем, например, по GSM? Я стабильность имею в виду?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Не удалось потестить нормально брали у друзей на завод досъемка небольших участков было самым идеальным в плане подключения и прочего, удобно только в плане устойчивости сигнала видно на контролере мощность блутуза до 100-70% работает идеально, дальше переходить на другую точку, но срывов не замечал. --- Сообщения объединены, 14 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 14 мар 2017 --- А по делу не тот немного тип оборудования в плане связки база+ровер, лучше докупить второй контролер и работать от сетей БС, он как бы для этого и создавался, но возможно.
Всё отлично, работал этим ровером от баз РТК всё отлично, но вот у меня две задачи, первая на небольшой территории доснять комуникации, тахом отсниму а то что под снегом появится хотел в режиме РТК пройтись и по сути там ну метров 500 от базы всё, мне бы помогло и через блютуз, только бы кто объяснил как это сделать)
Надо в режиме тип связи поставить LONGLINK --- Сообщения объединены, 15 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 15 мар 2017 --- Надо в режиме тип связи поставить LONGLINK
Вот такой вот файл мне удалось найти по настройкам для работы в РТК, используя Bluetooth. Отличие еще в том, что нужно будет еще делать пуск базы, а потом уже к ней подключаться ровером.
Для такого использование потребуется два контроллера? т.е одним контроллер запускаю базу, а вторым ровером подключаюсь к ней и работаю? или как то можно попробовать с одним?
d 'n В этом оборудовании есть технология LongLink, которая позволяет производить съемку в режиме RTK на расстоянии примерно в 300 м.. --- Сообщения объединены, 10 май 2017, Оригинальное время сообщения: 10 май 2017 --- к примеру когда я снимаю.. независимо указываю один из приемников как базу , второй как ровер... главное настроить конфишурацию long link
Приветствую, подскажите правильно ли я понимаю, что даже при наличии внешнего модема, или использовании модема контроллера, вот эти вот два приемника как базу не запустить? И необходимо приобретать опции?
Попытался изменить скорость порта A через ПК и pc-cdu, на вкладке port, порт A не активен, помогите, как это исправить?
Странно , даже через одно здание не хочет ловить.. Сразу теряет связь или плавающий режим переходит.. --- Сообщения объединены, 6 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 5 фев 2018 --- Скажите пожалуйста, базу надо всегда устанавливать на точку с известными координатами ? К примеру если надо снять пустой участок, можно ставить базу где угодно и так отснять ?
