RTK через УКВ или GSM?
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Dima Kosolapov, 3 фев 2017.
  1. Dima Kosolapov
    14 окт 2014
    Вопрос вот в чем..... Имеются приемники GR производитель TOPCON с радиомодемом и gsm. Дело даже не в том какие приемники, а то что я имея два модема, хочу выбрать путь к которому идти и каким из них пользоваться.
    1.Что нужно чтобы пользоваться RTK? Прочитал что нужно по 5к платить в месяц за возможность пользоваться данной услугой так это или можно как то иначе.
    2.Что нужно чтобы пользоваться GSM? 2 симки и все?
  2. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Вначале нужно узнать какие работы вы будете выполнять:
    - кадастр
    - изыскания
    - строительство
    Неплохо бы знать регион работ и его покрытие моб-связью.
  3. Oigi
    17 ноя 2008
    Белгородская область
    Dima Kosolapov, название темы звучит примерно так: что лучше тахеометрия или радиосвязь?
    RTK - это режим съемки в реальном времени, GSM - это формат дуплексной радиосвязи в сложном ее исполнении.
    Для того, чтобы делать съёмку в режиме RTK не обязательно иметь подписку на получение поправок от постоянно действующих базовых станций. Базу при наличии второго приемника и модема можно организовать самому. А выбирать канал, по которому приемники будут связываться, GSM CSD, или УКВ - это уже ваша прерогатива.
    Если вы будете организовывать через сотового оператора прямым дозвоном, то нужно два модема. Не важно, внешние или внутренние, симкарты с безлимитным тарифом внутри сети и возможностью передавать данные и факс (у разных операторов называется по-разному), но к примеру у теле2 нет такой услуги. У МТС нет белимита на передачу данных.
    sherkhan и stout нравится это.
  4. Dima Kosolapov
    14 окт 2014
    Спасибо разобрался не правильно настраивал режим ртк связи. Теперь настроил и понял что не знаю что дальше делать. Допустим у меня есть объект на котором есть 3-4 пункта ГРО с известными координатами от заказчика. Для того чтобы мне работать в РТК мне нужно, что сделать? и Допустим у меня нет известных координат просто условный Rp с координатами любыми 100, 100, 100 например и мне нужно каждый месяц делать там съемку в тех же координатах что и в прошлый раз, что сделать?
  5. Oigi
    17 ноя 2008
    В двух словах тут не напишешь, чтобы было и понятно, и правильно. А писать опус в виде лекции нет необходимости, потому что и здесь, на форуме, и в сети это уже многократно описывалось. Не поленитесь, поищите здесь, почитайте теорию по съемке спутниковым оборудованием, действующие инструкции, а также руководства по эксплуатации конкретного оборудования и их методические рекомендации.
    sherkhan нравится это.
  6. Dima Kosolapov
    14 окт 2014
    Лучше бы в двух словах
  7. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    Если в двух словах, то вам нужно разово на объект(или определенную его часть):
    1. закрепить положение базы
    2. создать проект
    3. задать систему координат
    4. сделать локализацию(иногда называют калибровкой) по опорным пунктам (минимум 1, если известны все параметры перехода в нужную СК)
    5. сохранить локализацию
    По возвращении на тот же участок работ:
    1. устанавливаете базу исключительно на точки, участвовавшие в локализации (или на старое её положение)
    2. открываете старый проект или новый, но задаете в нем ту же СК и калибровку
    Здесь есть масса тонкостей о том как снимать точки, какое их количество необходимо, зачем, почему, как обеспечить более высокую точность и множество других параметров. Ну и в принципе о том как корректно выполнять каждый из пунктов. Я тоже крайне рекомендую вам разобраться в теме подробнее.
  8. Dima Kosolapov
    14 окт 2014
    cgf
    Спасибо, то что нужно.
  9. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    пройдите обучение
    sherkhan и Geo_major нравится это.
  10. Dima Kosolapov
    14 окт 2014
    Иди проходи, советчик!
  11. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    хамить не надо)))
    вы же просили в двух словах.
    следующий вопрос от вас будет: "Что такое локализация и как её сделать в двух словах?")))
  12. Dima Kosolapov
    14 окт 2014
    Я знаю что такое локализация и как ее сделать знаю, благодаря предыдущему ответу от делгео. Следующий вопрос как в программе pocket 3D изменить количество эпох при измерении wgs координат на опорной точке.
  13. ДелГео
    9 окт 2015
    Простите, но я описал только что её нужно сделать, а не как. Тем более тонкостей там достаточно много. К тому же она несколько по разному делается в разном ПО. Её выполнению и обсуждению более корректных вариантов посвящена целая тема на этом форуме.
