Проблема с Про марк 200. Ровер после дозвона на базу стал работать в автономном режиме. Смена симок не помогает. Что может быть? Где секретная кнопочка?
как вариант - звоним оператору и пытаем на тему активации csd-протокола. на мегафоне и на мтс протокол был подключен, но не активирован.
Буквально два дня назад все было нормально. потокол работал. После попадания базы в роуминг (МТС) перестали передаваться данные.
Проще всего через внешний NTRIP-кастер, этот например, - минимум настроек и геморроя. Только нужен работающий где-то комп со статическим белым IP и открытым 5000-м портом.
Спасибо за инструкцию. Пожалуйста разъясните для слабоумных где брать Имя точки доступа (Mount Point) и пароль (Password), это какие то стационарные базы оказывающие услуги или можно один из приемников Pro Mark 200 настроить в качестве такой базы если есть такая возможность то как её настроить? Про роутер. Роутер имеет стационарный IP адрес и через него настроена переадресация на компьютер. То есть все данные приходящие на порт 5000 переадресовываются на компьютер где запущена NTRIP.
Придумываете сами. Хоть вот так: пошаговой инструкции не дам, сейчас не работаю с Pro Markами. По памяти, в настройках базы что-то типа такого: - канал связи →Интернет→NTRIP→вводите название точки доступа (как обозвали ее в программе NTRIP-кастер), БЕЛЫЙ IP адрес компа, на котором запущен NTRIP-кастер и порт 5000. Не забудьте перед этим настроить Инет в Windows контроллера. Все верно. Когда устройство извне (в нашем случае - ровер) "стучится" по БЕЛОМУ IP на порт 5000, роутер должен "посылать" это устройство на комп, где запущен NTRIP-кастер.
Попробовал в базу Pro Marka 200 в Fast Survey забить настройки с NTRIP-кастер поля для заполнения не активны кроме поля наименование. Получается прибор не поддерживает эту функцию?
