Рисование полилинии по точкам
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем olegzyr, 6 дек 2010.
  1. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    Подскажите, существует ли утилита, отрисовывающая полилинии по координатам в тхт. Нашел только одну addon. Но у нее один недостаток. Если замкнутых контуров много, отрисовка не прерывается на конечной точке (координате), совпадающей с начальной, а рисуется соединие со следующим контуром и т.д. В результате, когда участков много (кпт) получается исчирканный экран.
  2. SVP
    SVP
    8 сен 2009
    Существуют. Выложу в ближайшие дни "конвертор кадастрового инженера".
  3. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    Жду с нетерпением!
  4. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    Забыл обещание?
  5. Krovlaf
    15 дек 2009
    Хабаровск
    Поставь себе CadTools! Среди множества ништяков есть и Draw objects from Coordinates
    Утилита бесплатная. Дружит с Excel. Есть еще Point Manager, KAI. По поиску все находится
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Да, не плохо было бы сортировать порядок прохождения полилинии.
  7. Krovlaf
    15 дек 2009
    Хабаровск
    Не придал значения пока сам не обжегся.
    Пришли кадастровые паспорта с координатами участков. Требуется все их отобразить в Каде полилиниями, с номерами вершин углов соответственно. А участков - надцать-двадцать, а в таблицах с координатами все они в рядок, без разделения. При вычерчивании вышеописанными (в том числе и мной) способами - не то что "исчирканный экран", ПАУТИНА. В итоге процесс отрисовки вышел ну совсем "полуавтоматическим". Конвертер кадастрового инженера конечно штука хорошая, но сей проблемы он не решил...
    А кажется что для ЛИСПА здесь должно быть все просто: при совпадении координат вершин полилинии вычерчивание текущей линии прерывается и начинается уже со следующей по порядку точки новой линии.
  8. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    А для волшебной палочки вообще пару взмахов ::biggrin24.gif::
    Конкретный пример, пожалуйста.
  9. Krovlaf
    15 дек 2009
    Хабаровск
    М...да. Все оказывается не так просто и просто не так. Каждый паспорт составляется на один участок. Уже проще. (Мне достались уже обработанные, выдернутые из паспортов таблицы с координатами углов - в примере текстовый документ с координатами). Как ни крути - рисовать участки по одному. Но есть заковырочка. Точки в таблице с координатами отсортированы по возрастанию номеров. Но этот порядок зачастую не совпадает с порядком прорисовки. Перед тем как рисовать нужно отсортировать (о чем и упоминал пан Qvinto).
  10. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Принцип сортировки подскажешь?
  11. Krovlaf
    15 дек 2009
    Хабаровск
    Сколько не пытался найти логику в нумерации углов поворота границ участков в кадастровых паспортах - бесполезно. В основном, конечно, нумерация идет от меньшего к большему, но из-за того что углы поворота имеют номера соседних участков, а у них порядок нумерации может быть другой. По этой причине понять из таблиц координат порядок прорисовки углов поворота к сожалению НЕЛЬЗЯ. Из таблиц с дирекционными углами порядка следования точек поворота я тоже не нашел. Остается одно - глядя на план земельного участка в кадастровом паспорте рисовать полилинию по заранее вставленным точкам вручную! Однако, недоработочка! ЧЁ б спрашивается не вставить в таблицы с координатами доп. столбец с нумерацией в порядке прорисовки?
  12. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Т.е. опять же в ручную, но не в AutoCAD по точкам с номерами тыкать, а в текстовом файле(или Excel) проставить порядок прорисовки, и чтоб программа по этому дополнительному столбцу уже сама всё отрисовала? А оно точно быстрее получиться столбец вводить чем на экране тыкать?
  13. Krovlaf
    15 дек 2009
    Хабаровск
    Но это должно делаться один раз при составлении паспорта для возможности дальнейшего автоматизированного использования. А так получается что участок по паспорту каждый раз строится вручную. Я так понимаю паспорт составляют программно. Ну и почему бы не учесть возможность создания столбца с порядком прорисовки? "Но это уже совсем другая история" и тема для обсуждения.
  14. jolly
    18 дек 2010
    Здравствуйте. Возможно такая опция есть и в самом автокаде, но мне найти не удалось.
    И в форумах тоже не нашла.
    Дано: либо готовая полилиния (например дорога). Либо линия, состоящая из отрезков.
    Необходимо: обвести готовую полилинию по частям, либо отрезки обвести полилинией.
    Есть ли возможность не ломая глаза по имеющимся точкам создать полилинию например по 50 точкам- соответственно если правая полоса дороги, то сверху вниз, если левая, то снизу вверх, т е по часовой стрелке.
  15. X-Y-H
  16. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Не совсем понятно, на самом деле чего тебе нужно, т.е. в принципе-то ясно, что хочется большой красной кнопки "██" ::biggrin24.gif::
    Добавлю ещё несколько вариантов:
    1. Объединить цепочку из отрезков в одну полилинию:
    2. Рисование полилинии по вершинам других полилиний Bypass_Polyline.LSP
    3. Создать полилинию по точкам (объектам AutoCAD) PointManager
  17. jolly
    18 дек 2010
    Disney, X-Y-H спасибо- буду пробовать всё по-очереди. Если бы самой знать что надо)).
    Часто необходимо обвести готовые объекты (из отрезков или полилиний) одной полилинией- строго по часовой стрелке и с левого верхнего угла- вручную глазки устают, хотелось автоматизировать)
  18. sidor
    20 авг 2011
    написал свою программу, которая строит полилинию в автокаде по файлу координат (xls, csv, txt). Дорабатываю, чтобы можно было строить сразу несколько контуров в одном чертеже
  19. vmark
    29 май 2011
    Есть ли такие проги чтобы сами точки обводили и высоты на выносках проставляли?
  20. Philin
    1 фев 2008
    Дайте подробное тех.задание, будет у вас такая программа.
