Здравствуйте, у меня такой вопрос. Работаю в координатах на SET 630 , можно ли экспортировать данные полученной съемки в углах и расстояниях для дальнейшей обработки?
Для Соккии это невозможно... Для этого, работу необходимо вести в режиме Расстояния+Коорд в меню - ЗАП...7 пункт кажется...
На самом деле можно... Но через SokkiaLink и в том случае если записывались координаты станций. И сохранится это все в отчете, который надо будет доработать для загрузки. SDR файл с наблюдениями получить нельзя.
все-таки, подразумевает что? каталог координат пикетов для рисовки плана? или измерения для уравнивания? первое- да, второе- если измерения не сохранялись, то нет... да через что угодно! Если измерения не записывались, то их восстановить неоткуда. И без разницы в каком тахеометре. ВасЯ, сам же пишешь сначала загадочно ..., и тут же
Судя по тому, что Вальдемар говорит об углах и расстояниях, подразумеваются измерения для уравнивания. Координаты точек, которые прибор пишет в память, рассчитываются относительно координат станции и ориентирного направления. Зная координаты станции, можно эти координаты пересчитать в полярную СК, связанную со станцией. Это процесс обратный тому, который выполняет прибор при вычислении тех самых прямоугольных координат по измерениям. Недостатки - смещение всех отсчетов по горизонтальному кругу в том случае, если нулевое направление будет разное, а также потеря точности из-за пограшности округления при пересчете из полярной в прямоугольную СК и обратно. SDR файл нельзя сохранить, а вот текстовый файл, отформатированный в виде <имя><отсчет по ГК><отсчет по ВК><Накл. расст.><Проложение><X><Y><Z><код> можно.
ВасЯ, я к Вальдемару и обратился во первЫх строках своего письма... Давай, все-же, подождем, что он ответит, а не будем угадывать его желания... То, о чем ты пишешь, возможно (практически это и есть восстановление измерений) при условии что где-то в памяти прибора (либо на бумажке) сохранились данные об ориентировании прибора - как минимум имя/координаты точек стояния и ориентирования. И результаты такого восстановления никто не мешает сохранить в виде SDR - нужен лишь соответствующий софт...
Почему то при переходе на другую станцию создается новый JOB, нельзя ли все в один файл записывать(для дальнейшей обработки в кредо)?И еще один вопрос: какую минимальную информацию надо забивать о станции,для ускорения работы?
stasevi4 Он не сам создается, а вы его создаете зачем то.Использую такой принцип: 1 ход =1job. На станции если все считать на компе надо вбить только название станции и высоту инструмента, XYZ оставить 0, чтоб не путаться .
Я так понял,что у 630 R нет возможности записывать и углы и расстояния и получить такой текстовый файл,для последующей обработке в Кредо?! :( (долго работал на Лейке 307,там эта функция есть,дабы не заморачиваться с координатами станций)
Именно с этим (630r) я не работал, но по опыту могу сказать, что не встречал еще пока таких TPSов которые не могут записывать углы и расстояния, (а перелопатил я их много), скорее всего вы что-то напутали в настройках...
Неправильно вы поняли. Такая опция есть и называется расстояния (не совсем корректное название). При измерениях с этим записываются и углы и расстояния. При выборе функции углы, записываются только углы, а при выборе координат, толко координаты соответственно. В последующих приборах и более дорогого сегмента появляется опция расстояния и координаты, дак вот в ней то и можно получить как одни данные так и другие. Вообще во всем виноват некоректный перевод опций, чем и вызвана общая неразбериха многих пользователей. Работа в координатах доложна применяться для работы на 1-2 станциях в исходных координатах и быстрой передачи в программу отрисовки без уравнивания. Что я считаю несовсем верным решением разработчиков. Лучше бы сделали, как на старых приборах когда ход сразу уравнивался в приборе, и с последующей выдачей вычисленных координат. Понимаю что эти опции есть только в инженерных приборах и на младшие классы нераспространяется, а зря.
max7 прав. На форуме уже не раз обсуждалось (да и в инструкции к инструменту написано). Сделаю всё же несколько дополнений: Не совсем так: Начиная с серий SETx10 (в SET610 по крайней мере было точно)(а SET630R - не исключение) в приборах Sokkia (бывших "зелёных" - теперь "серо-синих" (так назвать что-ли) серий) были четыре режима записи в память (ЗАП): На сколько видел и помню, программа "ХОД" (уравнивание теодолитного хода), была в приборах зелёной серии с неполной (выпуска где-то с конца 2007 года) и полной (чуть позже) клавиатурой. В новых приборах она также присутствует. Когда-то об этом же я писал, гораздо раньше, допустим вот в этой теме.
max7, как не делай перевод, всегда будут пользователи, для которых что-то малопонятно. Касаемо пункта под названием "Расстояния" могу сказать, что это не носит массовый характер. В противном случае это было бы изменено.
