Рессетт ProMark 220
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем GreyC, 23 окт 2014.
  1. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    Всем привет
    Подскажите можно ли на данном девайсе сделать возврат к заводским установкам при помощи нажатия клавиш, если да то каких или перепрошить через флешку. Через встроенную функцию Винды не предлагать, прибор не загружается, похоже подвисает на старте или экран не отображает ничего, комп его видит как "MONAHANS", так что перепрошить через комп тоже не вариант.
    Произошло все в поле, на улице -12. Работал в Стою-иду, снял точку, иду к другой и вдруг вижу изображение на экране замерло, т.е. не поправки не скачут не точность, так в экран, тишина, все зависло. Попробовал кнопки по нажимать эффекта ноль. Зажал кнопку включения, экран погас, и не включается, подержал подольше, включился, но после загрузки весь софт слетел, точнее не слетел, а не запускается, PMF при запуске ключ требует, ладно позвонил в кантору, прислали ключ, ввожу - неправильный ключ, смотрю на серийник, а он короче на одну цифру?????? Ладно потом разберусь. Все выключил, убрал прибор. Приехал в контору подключил к компу пытаюсь файлы скопировать, никак, файлы защищены от копирования????? что за хрень....да и ....с ними все равно еще ехать пересниму...и тут прибор завис. Выключил, включил кнопки загорелись экран нет. вынул аккум, вставил,включил тоже самое, кнопки горят, экран нет. подключаю к компу видит как MONAHANS.
    Какие варианты действий???? Или сразу СЦ? не самое хорошее гарантия кончилась.
  2. Sanych1982
    9 янв 2014
    При Ваших симптомах - точно в СЦ...
  3. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    Привет все. И снова проблемас приемником. Предыдущюю решили в СЦ. Странно решили, но решили. Прошел год и снова проблема. Теперь примемник включается и виснет на старте. Какие предложения есть? Или опять в СЦ
  4. Sash
    18 фев 2009
    Мытищи
    Да нет, тут большая вероятность что хард ресет спасет. Было такое пару раз.
    Geo_major нравится это.
  5. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    А подробности можно? Как сделать?
  6. Sash
    18 фев 2009
    Мытищи
    Почту скинь, если найду инструкцию, пришлю, там распальцовка по клавишам хитрая. Только после этого все программы переустанавливать придется.
    А где прибор покупался? Они со сбросом помочь не могут? Мне в gis2000 все понятно растолковали.
  7. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    Там и покупали...вот только не сложилось с ними у нас что-то. Почта: nic008@mail.ru
  8. Sash
    18 фев 2009
    Мытищи
    Отправил, напишите потом, как прошло
    --- Сообщения объединены, 24 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 24 дек 2015 ---
    С первого раза нажать все так как там написано не получится, поэтому без паники.
    --- Сообщения объединены, 24 дек 2015 ---
    И код активации мой не забейте::smile24.gif::
  9. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    Проблема с пунктом 2...левая верхняя плюс ок плюс??? Меню не выходит
  10. Sash
    18 фев 2009
    Мытищи
    Третья кнопка Enter, жать на них надо сразу и вместе, как только пошел перезагруз, буквально в первые секунды. Сейчас на своем пробовал, все получилось
  11. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    Все заработало. Огромное спасибо
  12. Sash
    18 фев 2009
    Мытищи
    Это был первый звоночек к концу материнки. Еще один-два зависа и все ... горящие кнопки и СЦ
  13. Марк Алёшкин
    13 янв 2016
    А можете и мне продублировать мануальчик? И скажите пожалуйста, если переустановить windowsmobile, что нибудь из драйверов может не встать или есть вероятность, что даже при правильной переустановке винды данный девайс превратиться в кирпич? mark_aleshkin@mail.ru
  14. Сер-гео
    7 авг 2010
    Получите кирпич я так сделал, смиритесь с этим и лучше продать пока совсем не завис, ремонт выйдет дороже.
  15. Марк Алёшкин
    13 янв 2016
    у меня он не виснет, проблема в другом. Выезжаю в поле, могу за день снять все точки, а могу ни одной. Просто незаписываются точки и не может сохранить в FastSurvey
  16. Sash
    18 фев 2009
    Мытищи
    Сейчас найду и вышлю. Если ресетнется нормально и запустится, то встанет все нормально, а если не запустится то кирдык, ставить уже и непридется:)
    Geo_major и Марк Алёшкин нравится это.
  17. Nikolay D
    30 ноя 2012
    GreyC Как и где решили проблему с СЦ, очень надо!
  18. GreyC
    22 июн 2013
    г.Тверь
    Харб рессет и переустановка ПО. Пока работает.
  19. Bandicoot71
    7 окт 2015
    Уважаемые, можно и мне инструкцию по хардресету скинуть. Bandicoot71@mail.ru
    Благодарен заранее.
  20. Sanych1982
    9 янв 2014
    Скинул
    Bandicoot71 нравится это.
