После обработки векторов в Spectrum Survey выпадает два варианта решения: фиксированный и плавающий. В связи с этим вопрос: каковы закономерности при определении характера измерений? Это зависит от качества измерений?. Использовал два исходных пункта, с привязкой по высоте и в плане. Вектор/Сеанс. Решение Длина Исп. Отн-е СКО СтОт ------------------------------------------------------------------------------ GPS t.1-п.тр.Griva Stopka 01 Фикс (L1) 3229.638 76.89% 4.4 0.009 0.016 GPS t.1-п.тр.Novokazanka 01 Фикс (L1) 8660.880 76.75% 2.1 0.009 0.017 п.тр Griva-п.тр.Stopka-Novokazanka 01 * Плав. (L1) 5433.898 50.26% 0.016 15.231 СКО в нижнем векторе выше? Быть может по этой причине? И насколько будут зависить данные измерений (плав. либо фикс.) при последующем уравнивании? В моём случае дальнейшее уравнивание этих данных не приводит к желаемой точности. Прошу сильно не пинать, поскольку только начинаю разбираться в хитросплетениях GPS методик
Nidgell Эта цифра говорит сколько измерений было взято в обработку, т.е. около половины было отбраковано. Плавающее решение связано исключительно с условиями наблюдений на точках. Просмотрите анализ сырых данных по наблюдаемым спутникам и для одной из точек линии наблюдаемых спутников будут прерывистыми. Нужно отключать такие спутники. Фиксированное решение - это решение с разрешенной неоднозначностью и точность определения координат точек может составлять от нескольких мм до нескольких сантиметров. Плавающее решение - означает что неоднозначность не разрешена и следовательно точность в данном случае может быть от нескольких дециметров до нескольких метров. Соответственно при плавающем решении уложится в точность несколько сантиметров, как указано в программе, не представляется возможным.
Nidgell Заходите в редактор вектора, далее нажимаете кнопку "Параметры" и в закладке спутники указываете спутники, которые хотите отключить.
п.тр Griva-п.тр.Stopka-Novokazanka 01 * Плав. (L1) 5433.898 50.26% 0.016 15.231 В условиях, когда программа взяла в обработку только 50% измерений - отключать спутники бесполезно. То есть отключать уже нечего.
Александр И Как сказать, вроде как должен подыматься, т.к. отбраковываю я а не программа. Так что все что попадает в обработку 100%, а что вышло это уже с отбраковкой тот процент и виден в отчете. При этом рваные участки спутника не влияют на остальные данные. PS Лучше конечно же взглянуть на сырые данные, что бы окончательно сказать в чем проблема.
Вы не пробовали обработать на других программах? Если есть возможность, выложите кроме "сырых" файлов и RINEX-файлы.
Нет, в других программах не пробовал. Думаете стоит попробовать? Выкладываю измерения: как сырые так и в Rinex формате.
Nidgell У вас проблема исключительно в качестве наблюдений. Приемники стояли в лесу? Из всех измерений можно обработать только 3-4 вектора но не более. При измерениях размещайте приемник на открытых участках местности или стойте по несколько часов, что бы получить хотя бы десяток см в плане.
