Решение геодезических задач в MS Excel
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем kub13, 5 янв 2013.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Это круто! Всякие такие-сякие программки по переводу координат по сравнению с этим шедевром, как 2+2. Эти формулы в нынешнюю школьную программу не входят?
    #121
    Lex K-G нравится это.
  2. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Раскрыть Спойлер
    Ну, эксель круче сей с двумя плюсами)))))))))))))))))))))))
    #122
  3. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    vladik, ::wink24.gif::
    ОГЗ с раскрытыми формулами:
    легче усвоить и понять имея образец ( пусть и примитивный) перед глазами...
    мирось и Lex K-G нравится это.
  4. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Вы абсолютно правы. И по своей сложности он не уступает русскому языку, ибо в нем полно вещей, которые невозможно понять, можно только запомнить.::biggrin24.gif::
    #124
  5. BigFace
    26 дек 2013
    IMG_20131226_015635.jpg Кто знает, как мне сделать перевод в градусы там где альфа. Все нужно оформить в таблицу excel .
    • Книга1.xls
      25 КБ
    #125
  6. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Эти формы для ручного вычисления.
    Excel подгонять под эту таблицу бессмысленно.
    Результат в файле.
    • Книга1.xls
      39,5 КБ
    #126
    BigFace нравится это.
  7. BigFace
    26 дек 2013
    о, спасибо большое за ответ и за формулу. Такое уж задание дали в университете
    Спасибо еще раз
    #127
  8. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    По просьбе Evgeniy76 подготовил шаблон для определения отклонений от проекта, по координатам:
    Данные вводить в жёлтые ячейки.
    1- таблица старая (факт-съёмка)
    2- с проектными координатами и расчётами
    3- разница 1 и 2 таблицы, отклонения от проекта
    4- ВРУЧНУЮ. Разница-сумма введённых углов и углов из таблицы 1. (используйте галочки и переключатели)
    5- таблица с произвольным выбором углов из первой таблицы
    Сделал всё на одном листе, смотрится громоздко. Лишние таблицы можно скрыть, используя структуру (нажать на "+" вверху).
    #128
  9. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Ув. kub13, а сам файл Вы нам покажете?
    #129
  10. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Это просто, я использовал, обещанный способ загрузки файла методом перетаскивания из проводника. Файл при предварительном просмотре появился. Куда ушёл, не знаю? Придётся использовать старый метод.
  11. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Есть прямоугольные координаты множества точек X, Y в WGS84 в текстовом виде столбиками или сразу в Excel. Как бы попроще получить координаты в градусах всех этих точек? Можно средствами Excel?
    Не доводилось до сих пор этим заниматься, не соображу.
    #131
  12. Blaukempt
    24 апр 2012
  13. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Убогие мы... Ни Фотомода, ни геокалькуляторов - темнотаааа...
    #133
  14. X-Y-H
  15. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    А, понял! Спасибо, попробую, но завтра - с данными.
    #135
  16. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Попробовал - работает :)
    Небольшие засады, связанные с форматом долгот-широт. Можно ли форматом как-то управлять? Например, этот геокалькулятор выдал секунды до четырех знаков. А нужно до двух. Или геокалькулятор приписывает в конце "N" и "E", а нужно в начале "с" и "в". Или нужно, чтобы минуты и секунды, если они меньше 10, записывались с нулем впереди, например 61 24 5.34 записывалось 61 24 05.34, а 45 3 34.76 записывалось 45 03 34.76. Первые две засады достаточно легко решаются в Excel, а с третьей не знаю, как совладать.
    В любом случае повозиться приходится.
    И выдирать из файла координаты, где есть много еще что, кроме координат, а потом внедрять обратно - тоже требует возни.
    В целом - задача перевода из прямоугольных координат в широты-долготы попроще задач геокалькулятора. Я надеялся, что уже есть что-нибудь в Excel.
    #136
  17. X-Y-H
    АлексЮстасу, вообще-то замену в текстовом файле это 2 сек, я про N E
    Ничего себе проще.
    #137
  18. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Во-первых, как в текстовом файле заменить "N" и "E" в конце, на "с" и "в" в начале? Во вторых, про это уже написано: "Первые две засады достаточно легко решаются в Excel..."
    Вроде бы частный случай проще общего?
    #138
  19. X-Y-H
    АлексЮстасу, выводит в текстовый файл? Если да то дайте кусочек из 3-5 строк.
    #139
  20. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Данные, из которых нужно перевычислить в широты-долготы - Данные_проба.txt. Высоты в начале, x, y в конце.
    Вычисленные широты-долготы - Данные_проба_координаты_B_L.txt.
    Широты-долготы нужно вставить в поля Данные_проба.txt, где сейчас только "с" "в", ближе к концу. Причем, вместо "14 55 2.28917 N,106 5 2.10904 E" должно быть "с145502.28,в1060502.10".
    Здесь дело не в невозможности или крайней затруднительности, а в том, что достаточно простых действий все-таки много. И вместо одного Excel, в котором все равно нужно править, и в котором нужно все это сдавать, приходится использовать еще и Блокнот, и геокалькулятор.
