Решение геодезических задач в MS Excel
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем kub13, 5 янв 2013.
  1. Evgeniy76
    9 сен 2009
    спасибо все хорошо есть один маленький минус углов не вижу ( внутренних или внешних)
    #101
  2. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Там
    есть дирекционные углы, их разница даёт нужный угол. Если есть необходимость, то можно автоматизировать. Скидывайте нужную форму ....
    #102
  3. Evgeniy76
    9 сен 2009
    Необходимость автоматизации процесса есть .Форма особых предпочтений не имеет. Я просто привык к форме проги "meva" хотелось бы нечто подобное но углы хочется видеть с градусами минутами и секундами.
    #103
  4. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Evgeniy76, посмотри, так пойдёт, понятно?
    Lex K-G нравится это.
  5. Evgeniy76
    9 сен 2009
    все замечательно только углами что то не так ::huh.gif::, и нельзя редактировать шрифт и ширину ячеек
    • pack.rar
      589 байт
    #105
  6. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Прошу прощения, поспешил вчера. Ошибку в углах исправил.
    Просьба к модераторам удалить файл с ошибкой с моего предыдущего сообщения.
  7. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Ув. kub13, не могу разобраться с форматами ячеек в EXCEL. Допустим - задать свои правила отображения времени и даты. Правая клавиша - формат ячеек - и выбирайте формат времени. Так же и углами в формате градусы-минуты-секунды. Может быть есть какая-то возможность автоматизировать выбор формата ячеек, загрузка какого-то файла с сохраненными форматами, или какая-то автозагрузка?
    #107
  8. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Из контекстного меню выбираем -"форматами ячее", далее в закладке "число" в левом окне внизу выбираем "(все форматы)", далее по образцу в строке "Тип" можно создать свой формат. Свой формат также можно "копировать по образцу", даже в другую книгу (автоматизация). Для углов до десятой доли секунды "Тип" выглядит так 0"˚".00"΄"00"˝"0 , а результат смотрим в образце:
    27˚.18΄20˝2
    Но преобразование в 60-ричную систему я выполняю по формулам.
    Много использовал свой формат в "Ведомости_УП_Трассы", посмотрите для примера, и попробуйте скопировать формат к себе в книгу.
    #108
  9. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Спасибо. Я открываю ваш XLS, нахожу нужный формат, а как его скопировать? Копировать - вставить в другую открытую книгу? Или есть какая-то возможность сохранить формат, чтобы потом им пользоваться без копирования? Заранее спасибо.
    #109
  10. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Lex K-G, Выделяем ячейку с нужным форматом (или диапазон) нажимаем на кнопочку формат по образцу (ещё ссылка- 2003), затем курсором мыши выделить форматируемый диапазон.
    Ещё вариант, после копирования ячеек, выделяем результирующие ячейки, далее в меню "Правка, "Специальная вставка..", выбрать "форматы" и ОК.
    После сохранения книги новый-скопированный формат будет в коллекции "все форматы".
    Я как правило использую ранее наработанные форматы (их не так много) из старых файлов вышеописанными способами.
    #110
  11. Evgeniy76
    9 сен 2009
    протестировал. В моем случае 1 угол косячит,
    #111
  12. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    Evgeniy76, первый угол подправил, сравнил с результатами в Credo, совпадают.
    мирось и Lex K-G нравится это.
  13. Evgeniy76
    9 сен 2009
    kub13,все круто::hi::::drink1.gif::::good1::
    #113
  14. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    По подсказке Evgeniy76 заметил, что ранее размещённый "Калькулятор для суммирования и других операций с углами" открывается только на моём компьютере.
    Тоже самое касается "шаблонов, связанных с железными дорогами"
    Возможно на Эксел-2007 и выше это не распространяется, но лучше заменить новыми файлами, которые исправил и выкладываю.
  15. kub13
    3 сен 2009
    Липецк
    По просьбе Evgeniy76 доработал шаблон для вычисления площадей и углов, с возможностью их суммирования или вычитания, при выборе № угла и № столбца -Дир-е (1), или Левые (2), или Правые (3).
    Думаю оформил понятно, если что пишите.
  16. vladik
    30 янв 2013
    Помогите. 2 простых полевых задачи для теодолитного хода: длина линии между 2 координатами и дирекционный угол между 2 координатами (одна из которых пункт привязки), как я понимаю, нужно еще вводить поправку в зависимости от четверти. Пробовал сам считать углы в экселе, но там, к сожалению, нет возможности ввода формата ячейки в градусах. Хочу попробовать эту программу ввести в офис (andr office) смартфона на андроиде, чтобы таскать его с собой в поля и просчитывать теоретические значения, сверяя с фактическими.
    #116
  17. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Попробуйте "запрограммировать" в нескольких столбцах, постепенно переходя от секунд к долям минут, потом к градусам, потом к радианам.
    #117
  18. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Не обязательно.
    Например, если в А1 cодержится угол в формате dd.mmssssss…, то нижеприведённая формула преобразует её в формат dd.dddddd…
    Код:
    =(A1*50-32*ОТБР(A1)-ОТБР((A1-ОТБР(A1))*100)/5)/18
    обратное преобразование
    Код:
    =(9*B1+16*ОТБР(B1)+ОТБР(60*(B1-ОТБР(B1)))/10)*0.04
    godsman, Grandpa, vladik и 2 другим нравится это.
  19. В.Шуфотинский
    Я написал так, чтобы он самостоятельно попробовал "программировать", а не ждал манну небесную.
    #119
    vladik нравится это.
  20. stout
    5 янв 2008
    Ваш мотив сразу понял. Просто ждал удобного случая для демонстрации своего высшего достижения в Microsoft Excel.::laugh24.gif::
    #120
    vladik и Lex K-G нравится это.
