Ремонт теодолита 4Т30П
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Артур В, 16 ноя 2012.
  1. Артур В
    8 апр 2012
    Доброго времени суток!
    На теодолите 4Т30П появился эксцентриситет горизонтального круга. Для исправления необходимо снять лимб горизонтального круга. Нижнюю крышку снял, шайбу открутил, но что-то всё ещё держит лимб на центральной оси. Что и где ещё необходимо открутить/снять? Если кто-то проделывал эту операцию, поделитесь, пожалуйста, опытом как это делается.
  2. alexsis_55
    4 дек 2012
    Приветствую, Артур!
    Для того чтобы освободить алидаду гор. круга от корпуса теодолита необходимо полностью вывернуть соответствующие закрепительный и наводящий винты, а также подпружиненный упор напротив наводящего винта. Эксцентриситет проще всего убрать с помощью инструментального или универсального измерительного микроскопа, закрепив тригер со вставленной в него осевой втулкой с лимбом.
    Используя 3-х или 5 кратный объектив инструментального микроскопа, в отраженном свете находим изображение юстировочной окружности лимба и совмещаем ее с центром перекрестия сетки микроскопа. Слегка отпустив винты крепления лимба к оправе, для возможности перемещения лимба относительно оправы, добиваемся минимального биения юстировочной окружности относительно сетки микроскопа, вращая лимб с осевой втулкой, закрепленной в тригере.
  3. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    принеси прибор я сделаю 89169084790
  4. alexsis_55
    4 дек 2012
    Приветствую, Артур!
    В дополнение сказанному. Необходимо снять плату на которой закреплены призма, передающая изображение горизонтального круга в плоскость сетки отсчетного микроскопа. Именно за призму и цепляется лимб при попытках снять алидаду с вертикальной оси теодолита. На этой же плате закреплен тубус с линзами, с помощью которых устраняется рен.
  5. XAND
    10 авг 2019
    Приветствую всех ! Вопросик по ремонту оптических теодолитов. По жизни люблю возиться с такими проблемами, но до сих пор не приходилось возиться с теодолитами. Хочу довести до полной кондиции Карл Цейс Йену, но в сети не нашлось ни одной методики ремонта приборов. Только поверки. Есть ли хоть какая то методическая литература по данному вопросу? Может я неправильно запросы составляю в поиске? Необходимо по возможности подправить расхождение вертикального круга по измерениям в КЛ и КП. Набегает 1.5 градуса. Курочить на обум не хочется, а понять и сделать своими руками хочется. Люблю я такие приборы без электроники. Поверка по горизонту сделана на весь круг все нормально, убегает только вертикаль.
  6. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Подобный ремонт сеткой нитей не сделаешь. В 4Т30 надо ослабить три болта крепящие втулку лимба к оси и установить средний отсчет проворотом лимба.
    --- Сообщения объединены, 2 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 2 сен 2019 ---
    alexsis_55, ни туя там снимать не надо. Достаточно ослабить болты прижимающие лимб и перемещать лимб ввех-вниз таким образом, что бы при любом положении зрительной трубы отсчеты были на одной высоте.
    XAND нравится это.
  7. AKB
    AKB
    7 апр 2017
    Какой прибор то?
    Вроде если правильно помню то в инструкции на прибор есть пределы регулировок и у Цейсов были подробные инструкции, но все неисправности описываются фразой обратитесь в сервис.
  8. XAND
    10 авг 2019
    Спасибо, хочу сам повозиться, прибор - 20B. Сегодня приборы иные и обращаться в сервисы по поводу древних смысла не вижу. Инструкция от Цейса сборная на 10-15-20 Но Данной информации по предалам я там не нашел. Сервис мануалов к сожалению тогда тоже не было...
  9. AKB
    AKB
    7 апр 2017
    В инструкции есть что нибудь про исправление места нуля, работает ли компенсатор?
  10. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    XAND, в чём беда? У меня под рукой стоит 20А - задай вопрос - отвечу, посмотрев на теодолите
  11. AKB
    AKB
    7 апр 2017
    Вот видео .
  12. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    XAND, ё моё! приходи с теодолитом ко мне проведу ликбез
    --- Сообщения объединены, 3 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 3 сен 2019 ---
    Ничё так тёлка пришла на теодолит попялится. Лучше бы он её раздел - с теодолитом после такой разборки дольше трахаться придется и не факт что получится.
    XAND нравится это.
  13. XAND
    10 авг 2019
    Спасибо, но далеко... :) Нет времени с работой то разобраться... а с теодолитом(это мой ) повозиться это уже вечером перед сном ради удовольствия, а то от черчения и документации бывает глаза в узел завязываются. Данное видео уже видел, мутное оно какое то. Но так для информации сгодиться.
  14. XAND
    10 авг 2019
    Все же удалось найти методичку по юстировке. Отстроил Карла Цейса по полной. Все теперь тютелька в тютельку и горизонталь и вертикаль. Выправилось юстировкой вертикальной коллимации винтами на визире трубы. Горизонтальный ослаблял - вертикальными правил с двух сторон, потом все закреплял и вся проблема ушла. Видимо правили горизонталь и ослабив винты вертикали не заметили как сбили вертикаль. Другую причину трудно придумать.
  15. PNG-Service
    15 дек 2014
    XAND, полтора градуса исправительными винтами сетки нитей - что-то здесь не то....
  16. XAND
    10 авг 2019
    Ну еще штатив был дерьмовый - алюминька и пол на котором он стоял под ногами гуляет, пришлось сделать стенд из стола в другой комнате. Прибор крепится винтом к столешнице ближе углу, минимум качений, Погрешность удалось минимизировать этим, плюс нитями вывел в 0. Ну во всяком случае удалось убрать константу по вертикали, что очень радует. Теперь штатив надо другой и на грунте погоняю. На 80 -100 метров через окно нормально попадает КЛ-КП. Хотя юстировку делал на дистанции 2288 мм на стенку.
