ремонт контроллера getac
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем apostoll, 18 мар 2015.
  1. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    привет всем, суть в следующем. Есть контроллер гетак пс236, полез товарищ на крышу гаражного бокса с контроллером приемником и крепление на блок гаражей, замерить задние стенки, после с криком "кия" спрыгнул с гаражей, запепился креплением за бетонную плиту, содрав защитное полотно клавиатуры содрал цифры 2,5,6, и 8 дело это болтается, работает, можно было бы посадить на клей но не хватает маленького кусочка. Кто у нас это дело может отремонтировать и сколько это будет стоить?
  2. PNG-Service
    15 дек 2014
    Тут уж описания маловато будет - фотографии подробные выложите!
  3. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    ImageUploadedByTapatalk1426723824.499333.jpg ImageUploadedByTapatalk1426723834.699490.jpg
  4. PNG-Service
    15 дек 2014
    Для начала попробуйте сами выполнить ремонт - там ничего ужасного не произошло, мембраны вроде целы... С клеем не спешите. Возможно, материал растворяется дихлорэтаном. Если это так - то задача облегчится. Итак, найдите дихлорэтан и нанеся иголочкой малюсенькую каплю в уголочке, попробуйте этой же иголочкой - растворяется ли материал? Если да - то расскажу что дальше делать.
  5. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    А где кусочек этой мембраны взять? Который оторвался(
  6. PNG-Service
    15 дек 2014
    Ой, да где угодно! Кусочек тонкого пластика, который растворяется дихлорэтаном(упаковочные блистеры от батареек, таблеток т пр.). Проверяется, как на фото. Потом вырезается кусочек и клеем тем же дихлорэтаном эту заплатку. Потом можно заплатку подкрасить черным фломастером -маркером для CD дисков. 1.jpg
    sherkhan, igor kruchkovskiy и geo_rva нравится это.
  7. olegp
    11 мар 2013
    А стекло отполировать можно на нем, или поменять? (затерлось все...)
  8. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    apostoll, починили контроллер? как получилось?
  9. olegp
    11 мар 2013
    Здравствуйте, так знает кто-нибудь можно ли стекло отремонтировать на нем? Подскажите...
  10. Сер-гео
    7 авг 2010
    на алишке вроде продаются стекла, и даже наверно можно самому поменять. ну или как вариант заказать на али и в ближайший сервис по ремонту отнести, наверняка дешевле будет чем у продавцов оборудования. ссылка кому интересно
  11. olegp
    11 мар 2013
    Очень интересно. Спасибо!!!
  12. Say GST
    9 фев 2015
    такие бы еще на H1 он же S10 найти
  13. Сер-гео
    7 авг 2010
    Думаю что там ничего сложного нет знать размер экрана в мм и шлейф наверно, узнать как он в оригинале называется думаю можно найти
  14. Say GST
    9 фев 2015
    да вот в том то и дело узнать бы. На промарках например на экранах фирменные наклейки есть. И подобрать аналог вообще плевое дело.
    А тут пока детектив)
  15. AleX_F
    18 апр 2017
    Здравствуйте! Подскажите, как решили проблему
  16. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    заплатку вырезал из чехла от телефона, как в https://geodesist.ru/threads/remont-kontrollera-getac.39866/#post-462942. клейте аккуратно, клавиши могут приклеятся.
  17. AleX_F
    18 апр 2017
    Не пробовали искать новые кнопки? Я искал но что то с ходу не нашёл, приклеел на супер клей(
  18. wolodya
    1 янв 2009
    Я тоже клеил суперклеем, но он разъедает немного резину
  19. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Товарищи, поделитесь, пожалуйста, фотографией аккумулятора Getac 236 или 336 и желательно без черной пленки. То есть две банки, плата и контакты.
    Отдал свой как-то одним электронщикам на ремонт (не геодезический сервис). Фото не делал, не подписывал. Потеряли они, надо образец для поиска предоставить)
