Здравствуйте дорогие форумчане ! На складе 2 года простоял прибор Trimble 5603 DR200+ без дела. Не робот , без слежения, простой с серво приводами. Хочется оживить реликвию , потому и за советами обращаюсь к знатокам сей модели . ....... Когда включил прибор и зашёл в программу Survey Controller , всплыло следующее сообщение:[/URL] Coinmarketcap Telegram Bot[/IMG] Я знаю что такое сообщение всплывало в виде info26 в геодиметровских приборах когда разряжались внутренние батарейки на панели geodimetr 600 cu, но на этом приборе стоит панель ACU и внутренние батарейки на этой панельке живые , держат заряд 10 минут , без установки на прибор. Долго думал где же могут скрываться эти разряженные батарейки и нашёл в интернете что 2 плоские батарейки типа VARTA CR2430 / 3VOLTS, находятся под крышкой , на боковой панели прибора , со стороны винтов. Скорее всего о них идёт речь ... 1) Можно ли заменить эти батарейки самому ? и исчезнет ли надпись "внутренняя батарея села" , при её замене , или только сервис поможет ? И если не заменять , к чему это может привести ? ......................................................................................................................................................................................... Далее сделав калибровку прибора выявилась погрешность 54" в коллимации (пробовал на разных треигерах и штативах) А так же в наклоне горизонтальной оси 27" Прибор то даёт возможность откалибровать данные , но каков допуск на самом деле ? можно ли так работать ? Или всё же сервис ? ........................................................................................................................................................................................ И ещё один одно... Дальше исследуя инструмент , выявилось то что видимый лазер не соответствует центру пересечения сети нитей прибора . У данных приборов как вы знаете есть возможность не разбирая трубу , поправить вертикальное и горизонтальное положение видимого лазера в точности с сетью нитей , но у этой конкретной модели видимый лазер не в трубе находиться а на трубе. Теперь юстируя лазер "по старинке" , по центру , он сразу же сбивается если изменяется расстояние на объект . В инструкции прочитал что существуют 2 "видимых" лазера и 2 разных метода их юстировки. Юстировку для моего лазера не смог сделать так как не имею под рукой вот такой вот пластинки: В инструкции говориться что надо закрепить эту панельку в 10 метрах от инструмента , на той же высоте что и инструмент , навестись трубой на нижнее пересечение а лазер откалибровать с помощью шестигранника на верхнее пересечение . Дело в том что не имея этой панельки и не зная её масштаба (чтоб самому нарисовать на картонке) , не получается в точности отюстировать видимый лазер. Может кто-нибудь знает размеры сей панельки ? ..................................................................................................... Всем спасибо за вашу помощь и внимание !!!
GeoTop25, Понятно , спасибо , т.е. раз 1.2'' , а у меня 57'' , то поправки учитываются. Но теперь новый вопрос. Может как раз "внутренние батарейки" которые сели отвечают за память прибора в которой хранятся все константы и их по любому надо будет менять ?
Попробуйте линейку приложить к объективу, найдете центр объектива и от него можно прикинуть высоту лазера. --- Сообщения объединены, 7 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2018 --- А внутренняя батарея у геодиметров вроде впаяна была, и после ее отключения кирпич получался, требовалась перепрошивка прибора.
