регистрация прав на помещение
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем axinav, 11 ноя 2017.
  1. axinav
    18 сен 2008
    москва
    Интересует такой вопрос. Допустим у Васи есть в собственности нежилое здание целиком. Вася ставит на кадастр помещение в этом здании. Вопрос первый: Вася автоматически получает право собственности на вновь образованное помещение в этом здании?
    Допустим, Вася продает это помещение Пете. Вопрос 2: Что будет с собственностью на все здание? Логично то, что Васе уже не принадлежит все здание, так как в нем есть небольшая Петина часть. Но с точки зрения кадастрового учета здание и помещение - это две различные единицы учета, и регистрация прав на них друг от друга не зависит.
    И последний риторический вопрос: НАФИГА Росреестр наплодил кучу помещений в зданиях на основании документов БТИ? В этом гипотетическом Васином здании каждый этаж - это помещение со своим кадастровым номером, но юридически они Васе не принадлежат, так как у него зарегистрировано право на другую единицу учета - здание.
  2. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    axinav, Васе не дадут поставить одно помещение в здании. Васе нужно составить техпланы на все помещения в здании и эти техпланы вместе с заявлением о кадастровом учёте и регистрации подать в РП или МФЦ. После чего у Васи погасят права на здание и зарегистрируют права на помещения, а далее Вася может продать Пете любое из этих помещений.
    Alla нравится это.
  3. axinav
    18 сен 2008
    москва
    Спасибо за ответ! Возникает другой вопрос: после того, как Вася зарегистрировал свои права на помещения, может ли он что-то сделать со зданием (надстроить этаж, например) и как провести учет этих изменений?
  4. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    На учёт изменений подают собственники всех помещений в этом здании.
  5. axinav
    18 сен 2008
    москва
    А это откуда? в ст. 15 218-ФЗ такого вроде нет, но может это скрывается в пункте про других лиц? А регистрация права на кого осуществляется, если в здании несколько собственников? Долевая собственность?
    Вот пункт 6 ст. 40:
    Государственный кадастровый учет помещений, машино-мест в связи с изменением их характеристик или вновь созданных или образованных помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении, в результате реконструкции которых изменены параметры здания, сооружения (количество этажей, площадь, высота, произведена надстройка, перестройка, расширение), осуществляется одновременно с государственным кадастровым учетом изменений характеристик таких реконструированных здания, сооружения в случае, если в отношении указанных помещений, машино-мест ранее был осуществлен государственный кадастровый учет.​
    Но здесь как-то коряво сказано. И ничего не сказано про регистрацию прав. Грубо говоря, кадастровый учет таких изменений возможен путем внесения изменений в помещение, которое граничит с такими изменениями (например, при надстройке этажа изменение помещений верхнего этажа)​
  6. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    ИМХО, тут вообще 2 варианта:
    1) Если изменения здания подпадают под реконструкцию, то готовится техплан по учету изменений после реконструкции, подается в ОМСУ, те выдают ввод и по межведомственному взаимодействию отправляют в палату.
    2) Если внесение изменений не подпадают под реконструкцию, то заявление на учет изменений подает собственник такого здания, а так в вашем случае у здания нет собственника, то подают собственники всех помещений в этом здании или их представитель.
  7. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Одним словом геморой а если их 10 собственников или 20 а если юрлица а если в аресте, залоге, а если какое нибудь ооо банкрот и еще сотня ньюансов, осуществить практически невозможно
  8. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Так же как и с МКД
  9. axinav
    18 сен 2008
    москва
    Про МКД в законах все прописано, что стены дома являются общим имуществом, а в нежилом здании (в совокупности помещений) кому принадлежат стены перекрытия, коммуникации?
  10. Кос
    13 окт 2010
    вам же сказали по аналогии с МКД. Какое слово вам не понятно?
  11. Святой Патрик
    30 авг 2014
    Здравствуйте!
    А сталкивался кто-нибудь со следующей уникальной ситуацией? Есть право собственности на нежилое здание, есть помещение на ГКУ в этом здании, естественно без прав, решением суда определено признать право собственности на это помещение за третьим лицом.
    Что произойдет с правом на здание? Право со здания уйдет, если третье лицо на основании судебного акта подаст заявление на регистрацию своего права? Или сначала собственнику здания необходимо будет создать все оставшиеся помещения в здании, а затем одновременно двум лицам регистрировать свои права на помещения, а право на здание гасить? В таком случае также возникает вопрос, за чей счет будут проводиться кадастровые работы по созданию помещений.
    Спасибо!
  12. Semen_096
    28 ноя 2016
    Зарегистрируют право на помещение. Им деваться некуда, не могут не исполнить. Права на здание не изменятся, если в решении об этом не сказано. Такой вот коллапс, и такая ситуация не уникальна, примеров полно.
  13. Кос
    13 окт 2010
    а вам то какая забота?
  14. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Вот всегда интересно, судьи, вынося такие решения, думают о дальнейшей судьбе здания?
  15. Кос
    13 окт 2010
    а зачем им думать о судьбе здания? на это есть Закон и их решение ну ни как не отменяет или подменяет норму права. Помещение является объектом права? да, является. помещение является объектом учета? да, является. Тогда в чем собственно проблема. Право суд признал. Пусть КИ ставит на учет помещение. А как это будет происходить. суд уже мало волнует. решение исполнимо? исполнимо. решение должно быть исполнено. точка.
  16. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    А законы, регулирующие кадастровую деятельность, судьям не надо принимать во внимание, да? Понятно, что сейчас решение суда, в котором ИЖС "делят" на помещения, всех устраивает. Но именно "делят" без остатка, хотя тоже потом начинаются проблемы, когда каждый себе пристроить хочет что-нибудь. А вот признать право на кусок от единого целого, как на новое единое целое без решения судьбы "остатка" - это начало очередного бардака в кадастровом учете и регистрации прав. Всё вроде соблюли при вынесении решения, но только нагородили огород из объектов учета. Это мое личное мнение, не претендую ни на что.
  17. Кос
    13 окт 2010
    суд не может подменить своим решение действия которые необходимо сделать в рамках Закона.
    этот момент заметил ВС. и дал свое разъяснение, которым указал, что признавая право собственности на помещение судами рассматривается вопрос в рамках ГК и при вступлении в силу решения суда, заявителя никто не освобождает от процедур установленных законом. Т.е. имея на руках такое решение, необходимо ИЖД поменять на МКД и в рамках процедуры кадастрового учета образовать в МКД помещения.
    это проблемы собственников. Хочешь пристроить, валяй, но с соблюдением Закона. То что необходимо подготовить кучу дорогостоящих документов, ну это твои проблемы, Закон то тут причем.
  18. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    А можно ссылку? Пожалуйста.
  19. Кос
    13 окт 2010
    ой. сейчас уже не вспомню в каком определении читал, но если попадется скину
  20. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Спасибо. Буду ждать. У нас это очень актуальная тема. Потому как землю под МКД не везде ж можно перевести.
