Подскажите, может кто-то видел программу для редактирования атрибута блока. Ситуация следующая: Нарисовали чертеж без использования какого-либо специального САПРа. Отметки в нем представлениы в виде блоков, но теперь выяснилось, что изначально отметки были неправильно посчитаны, т.е. нужно изменить все отметки на одинаковую величину.
Было как то раз такое... Здесь вообще блоки сидят в нуле... а это не есть правильно (во вложении исправлено) Короче делаем так: Express-Import attribute information, информация с аттрибутами блоков вставляется в текстовый файл. Копируем из текстового файла все и вставляем в Excel Там меняем значение высоты наших точек (с помощью формулы естеств.) ПЕРВЫЙ СТОЛБЕЦ НЕ ТРОГАЕМ И ОТДЕЛЬНО ОТ НЕГО НИЧЕГО НЕ СОРТИРУЕМ! Копируем измененные данные и вставляем обратно в наш текстовый файл. Сохраняем с заменой. Express-export attribute information выбираем наш измененный текстовый файл - ОК. Атрибуты в блоках изменили свое значение. Для того чтобы подкинуть блоки на высоту атрибутов (что есть правильно) можно воспользоваться утилитой ToolPak: - ToolPak - Object - elevation - Block By Attribute Все блоки принимают свою координату Z.
так как сами блоки у вас не на отметке, то можно, конечно "посадить" их на величину атрибута. А, что бы изменить всем атрибутам блока отметку, на определённую величину, то, целесообразней воспользоваться ToolPac. ToolPac->Annotation->Numeric->Factor Вводим знак операции: плюс или минус, вводим величину, к-во знаков после запятой, выбираем наши объекты, в нашем случае блоки, и указываем какой именно атрибут будем менять, в вашем случае H. А, затем можно и посадить блоки на отметку атрибута, если вам это нужно.
Спасибо, это гораздо удобнее чем через экспорт-импорт атрибутов. Давно хочу найти инструмент с помощью которого значение атрибута блока принимало бы его отметку. Поля в этом случае не подходят, так как при большом количестве блоков обновление полей и регенерация приводят с зависанию ACADa
Здравствуйте. При программном создании блока с атрибутами (точнее пока с одним атрибутом) средствами VBA под AutoCAD сам блок с успехом создается. Вид блока - отрезок и текстовый атрибут с возможностью его перемещения и редактирования в диалоговом окне при двойном клике. Кому интересно - это пикетажная попикетная или попикетно-плюсовая выноска - черта с надписью. Сам атрибут в блоке ведет себя просто отлично и есть даже возможность изменить высоту текста атрибута конкретного экземпляра блока, но ... Если в чертеже стоит очень много таких блоков и вдруг возникает необходимость изменить высоту сразу всех атрибутов в AutoCAD, то ничего не получается. Т.е. конечно можно двойным кликом каждый атрибут редактировать - уйдет много времени; или попробовать применить масштабирование блока с дробным масштабным коэффициентом - возникает проблема смещения блока на чертеже если базовая точка блока находится за пределами самого блока. Редактор блока реально позволяет только изменить размер подписной черты и даже если в блоке изменишь размер самого текстового атрибута, то сам текст атрибута после сохранения блока не измениться, т.е. тоже не вариант. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь настроить блок с атрибутом так, чтобы стало возможно редактирование высоты атрибутов всем чохом на всем чертеже. А мне желательно бы определиться с настройками программного описания такого блока средствами VBA под AutoCAD.
В меню: Редактировать - Объект- Атрибуты - Диспетчер атрибутов блока. Там разберётесь. Всё просто и удобно. И меняйте себе описание атрибута как хотите. Скопом.
При редактировании атрибутов в Attribute Manager атрибуты возвращаютя на "исходные позиции" определенные при создании блока. Или все же есть возможность оставить их в нужных мне местах чертежа?
Редактор блоков -> Выбираем нужный атрибут -> Палитра "Свойств" -> Раздел "Текст" -> Параметр "Высота текста" -> устанавливаем нужную.
Таким способом редактируются атрибуты блоков по одному? Вопрос был: Можно ли отредактировать атрибуты блока "все сразу" без потери их расположения в четеже?
Нет! В чём и смысл блока, изменив одно описание блока, меняются все его вхождения. Но, чтоб атрибуты постоянно не "улетали" на своё исходное место, нужно задать им "Фиксированное положение" - да, и наложить на него динамические свойства параметр - точечный, операция - перемещение. смотреть
В Autocad 2002, в котором мы работаем, таких "динамических" финтов к сожалению нет. Но данную проблему я решил при помощи AutoLisp.
Автор темы программирует в VBA AutoCad. Я мало знаком с данной средой программирования, в основном я пишу програмки в AutoLisp. Программа, которую я упоминал, была ответом на требование заказчика изменить стили текстов атрибутов блоков и работает с определенными блоками.
Я использую приложение ToolPac. Там можно редактировать атрибуты без потери их расположения в чертеже.
У меня довольно старая версия ToolPac 4.0. При использовании ToolPac->Атрибуты->Стиль, стиль текста атрибута меняется, но не передаются настройки ширины текста и угла наклона. Может в новых версиях этота "недоработка" устранена?
У меня ToolPac13. "недоработка" не устранена. Да и никто ее не пытался устранять. Я перепробовал все версии ToolPac, и особых различий не заметил. Можно ещё пользоваться Диспетчером атрибутов блока тулпака (DSTP_ATTDLGED), но, он редактирует по одному атрибуту. Массово не получается. Хотя, условия ваши может выполнить.
Всем спасибо. Пока меня такой вариант событий устраивает. А lisp по редактированию атрибутов было бы не плохо заиметь.
Для удобства пользования ToolPac можно создать свою панель кнопок, на кнопки повесить часто используемые команды из тулпака. У меня на кнопках висят команды "загрузка тулпака", "добавь вершину в полиинию", "удали вершину полилинии", "разбей строку текста", "собери текст в строку".
Хэлп. Есть куча блоков где надо изменить отметку на определенную высоту. Координату Z меняю везде, но текст в атрибуте остается старый. Вопрос- Как сделать так чтобы текст тоже менялся и выводил нормальную отметку на экран, ибо все атрибуты перебивать зае... Тем видел много, но чет ляму не хватает разобраться. Спасибо.
