Редактирование атрибутов блоков
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем victori*a, 17 сен 2017.
  1. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Какой текст? Тэг?
  2. rino_black
    14 июл 2014
    да
  3. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    rino_black, да, переименовывайте в лиспе в соответствии с тэгами, которые у Вас в блоке.
  4. mpn2
    21 окт 2021
    Я извиняюсь .... старый я и у меня автокад 2004.
    Как я понимаю зашел я в редактирование Блока.
    Блок светиться ярким, а весь лист тусклый.....
    .... и выйти не могу
    .... и сохранить файл не могу
    ..... и перегрузить комп боюсь.
    Поможет кто?
    Qvinto нравится это.
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  6. mpn2
    21 окт 2021
  7. mpn2
    21 окт 2021
    Еще хочу задать один вопрос!
    Сделал я блок (назвал его к примеру Block-6 ), а затем сделал еще 40 блоков в которых есть этот Block-6.
    И тут беда: Блоки печатаются, а Block-6, который сидит внутри этих блоков на печать не выходит и на Preview его тоже нет.
    Блок расчленил, загнал в "0" слой, создал заново - не помогает.
    Делаю новые блоки - все хорошо, а старых Block-6 никак на печать не выходит.
    У меня есть подозрение, что когда я их начинал делать блоки (старые) то Block-6 я взял отредактированный командой "Зеркало".
    Может кто поможет, как быть то?
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Файл с блоками нужен. Так ничего не понятно.
  9. mpn2
    21 окт 2021
    Сейчас вытру все лишнее пришлю.
    --- Сообщения объединены, 3 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 3 ноя 2021 ---
    Вот файл
    В красном круге искомый блок Д-6
    Вверху чертежи (блоки) с этим блоком
    Я когда блок Д-6 наверно первый раз вставил, то вставил его в слое Defpoins
    , а потом его копировал ..... и пошло поехало....
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    mpn2, мало того, часть элементов в блоке Д-6 тоже в слое Defpoins.
    Отредактируйте свой блок, вставьте всё в нужные слои, и всё будет видно на печати.
  11. mpn2
    21 окт 2021
    Два элемента в блоке Д-6 в слое Defpoins так надо (круг и вспомогательная линя).
    Надо чтобы печаталась зеленая линия в слое "Узел_Связь"
    Блок я переделал и если работать с новым блоком, то все нормально, но вот где этот блок уже был вставлен раньше (по старому) - там он не печатается.
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Так выбирете все блок с именем Д-6 и назначьте им нулевой слой, например.
    Когда блок редактируете, то сохраните его после изменений.
  13. mpn2
    21 окт 2021
    Ну частично да получается:
    Есть у меня Блок "10", в нем 2шт. Д-6
    Захожу в редактирование Блока "10", в нем 2шт. Д-6 лежат в слое Defpoins, меняю слой на любой другой, сохраняю Блок "10".
    Но у меня таких блоков под 60 штук.
    Что каждый блок редактировать? Яж умру!
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Если редактируете один блок из чертежа, сохраняете изменеие в блоке, то все остальные блоки в чертеже тоже изменятся.
  15. mpn2
    21 окт 2021
    В моем файле над красным кружком желтая рамка, в ней 6 блоков: 33,14,11,9,10,26
    В каждом блоке по 2 блока Д-6 - РАСПЕЧАТАЙТЕ данную желтую рамку так, чтобы блоки Д-6 были видны.
  16. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
  17. mpn2
    21 окт 2021
    Ладно.... проехали ..... исправил все ручками.
    У меня к вам другой вопрос.
    Если я правильно понял, то вы хорошо знаете AutoLISP.
    У меня есть небольшая процедурка, но в ней есть два глюка. Не могли бы вы попробовать их исправить.
    Сам я AutoLISP не знаю от слова совсем, когда-то пытался научиться, но не хватило терпения.
    Если данная услуга платная, то в пределах разумного я готов!
  18. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Нет, к сожаления, я не программист. Вы приложите свой *.lisp к сообщению. На форуме много сведущих в этом отношении и думаю, кто сможет, обязательно откликнется.
  19. AlexanderVLG
    12 дек 2020
    Добрый день! Существует ЛИСП который при синхронизации атрибутов блоков оставляет атрибуты на своем месте? Нужно применить синхронезацию отметкам, которые уже разнесены на плане.
  20. X-Y-H
    Ещё раз?
    flareon нравится это.
