Разница высотных отметок с тахеометра и нивелира
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем drim69, 6 дек 2010.
  1. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    При возрастании угла наклона ошибка в превышение за счет измерения верт. угла
    (при одной и той же точности измерений) возрастает, а на чертеже
    у уважаемого ЮС она почему то уменьшается.
    #81
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    «Вступлюсь» за коллегу, «сплотившись». Он показал само наличие погрешности, а не её величину и знак.
    #82
  3. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    ув. ivsem Уточните откуда вы отсчитываете верт. угол от горизонта, или от зенита? На основании чего сделали заключение о возрастании ошибки? Спасибо.
    #83
  4. В.Шуфотинский
    Это вообще не играет никакой роли. Просто, если отсчитывается от зенита, тогда будет название не вертикальный угол, а зенитное расстояние. "Те же яйца, только сбоку"
    #84
  5. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Ну как не влияет? Если ув ivsem, имел в виду именно верт. угол, а не зенитное расст. , то по по-моему с увеличением верт. угла его влияние на ошибку измерения превышения будет уменьшаться? Или я не просто чайник, а тупой чайник?
    #85
  6. В.Шуфотинский
    (Добавление)
    До того, как уважаемый ivsem ответит на ему адресованный вопрос, намекну в сторону правильного направления. Сравните синусы больших и малых углов.
    #86
  7. X-Y-H
    ПГСник - а почему не тангенсы?
    #87
  8. ЮС
    28 фев 2010
    Всё правильно. Чтоб не рисовать два чертежа, я на одном показал ошибку вычисления превышения и от ошибки измерения расстояния, и от ошибки измерения угла.
    Они, конечно же, могут компенсироваться (смотри формулу).
    А если посмотреть внимательнее?
    При измерении точно в зенит ошибка измерения угла практически не скажется на ошибке превышения. В этом случае в ошибку превышения войдёт вся ошибка измерения расстояния (расстояние = превышению).
    И наоборот, при измерениях близких к горизонту максимальная ошибка в превышение от ошибки измерения угла, а ошибка в расстоянии мало отразится на превышении.
    В приведенной выше формуле расчёт через зенитные расстояния. Кому нравятся углы наклона, поменяйтев формуле синус на косинус, а косинус на синус.
    #88
  9. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Синус меняется от 0 до 1, при изиенении угла от 0 до 90. На приведенной схеме ясно видно, что влияние точности измерения верт. угла на ошибку измерения превышения максимально при горизонтальном положении трубы и близко к нулю при вертикальном положении трубы. По-моему так. Опровергайте.
    #89
  10. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Признаю, был не прав.
    Просто по опыту знаю, что пройти с хорошей невязкой по равнине значительно легче,
    чем по пересеченной местности.
    #90
  11. В.Шуфотинский
    Точность измерения углов значительно меньше влияет, чем влияние среды, что в пересечённой местности существенно больше.
    #91
  12. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Уважаемые форумчане. А какое значение придается при тригонометрическом нивелировании равности плеч? Ведь при расчете ошибок мы учитываем растояние до цели? Спасибо.
    #92
  13. В.Шуфотинский
    #93
  14. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Ну а если обеспечить равность плеч нереально, а хочется точнее. В меню настроек инструмента есть коэф, на кривизну и рефракцию. Вот если его ввести рассчитывать эту самую поправку не надо? Кстати как этот коэф. правильно вводить, до сегодняшнего дня к моему стыду он в положении выкл. Спасибо.
    #94
  15. В.Шуфотинский
    Вы будете прогонять тахеометрический ход?
    #95
  16. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Скажем давайте пока возьмем общий случай: определить точность определения вертикальной отметки при определении высоты станции от удаленного репера.Точность штатива. Кажется так. Спасибо.
    #96
  17. В.Шуфотинский
    Диапазон: от "нафига что-либо вводить, меряй да и всё", до "надо провести исследования и определить коэффициент рефракции на конкретном участке в данное время дня и года".
    #97
  18. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Если вас не затруднит тыкните меня носом туда где я написал что-либо подобное.
    #98
  19. В.Шуфотинский
    Это не Вы написали. Это самая верная народная мудрость.
    #99
  20. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    В.Шуфотинский Поясните свою позицию. Не народную мудрость, а свою позицию. Не хотите отвечать, не отвечайте. Ведь вполне может быть ответит кто-либо еще.
    да, и в чем собственно народная мудрость?
    #100
