Размер в AutoCAD 2012
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Дмитpий, 4 окт 2016.
  1. Дмитpий
    29 янв 2015
    Добрый день. Как в автокаде настроить размер, чтобы основные единицы были в мм, как на чертежах? Например, 550. Если поставить разделитель пробел, то получится 0 550. Единицы чертежа в мм.
  2. i77artur
    9 окт 2010
    Vlad2000 и Дмитpий нравится это.
  3. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
      15,4 КБ
    BearDyugin нравится это.
  4. Дмитpий
    29 янв 2015
    Спасибо. Только хотелось бы понять почему так. Из-за масштаба?
    И еще один вопрос про размеры. В настройках (символы и стрелки) выставлена двойная засечка, но когда проставляешь размер она не отображается. Обычная линия отображается и все. Меняю размер стрелки - тоже не помогает. В чем может быть причина?
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Да. Если нужно получить значение размера умноженное на какой-либо коэффициент.
    --- Сообщения объединены, 4 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 4 окт 2016 ---
    Двойная засечка, насколько я помню, всегда была просто одна жирная линия.
  6. Дмитpий
    29 янв 2015
    Вот это исходный размер
    Это тот же размер, но скопированный в другой чертеж. И здесь уже жирная линия пропадает.
    Хотя свойства одни и те же.
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Дмитpий, проверьте единицы в обоих чертежах командой -dwgunits
  8. Дмитpий
    29 янв 2015
    Нет, что-то не получается. Но все равно спасибо за помощь.
  9. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А что не получается-то? Вставьте в командную строку команду -dwgunits и посмотрите там же единицы (в обоих чертежах). Должны быть одинаковые.
  10. Дмитpий
    29 янв 2015
    Ну после ввода появляется окно, но там только текстовая информация. Но даже если сравнивать все единицы в меню настройки размеров, то они все одинаковые (размер стрелки, текст). Чертежи одинаковые, потому что второй я сохранил как...
    Даже если ставишь большой размер стрелок, они все равно не отображаются. Вор в чем фишка.
  11. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Дмитpий, удалите информацию из чертежей (если секретная) и приложите. Так долго можно гадать.
  12. Дмитpий
    29 янв 2015
    Вот два файла. В одном нормальный размер, а в другом измененный.
  13. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
      13,5 КБ
      12,8 КБ
  14. Дмитpий
    29 янв 2015
    Сделал все в мм и все также. Наверное, это дело в линиях. Но сначала размер был нормальный, как в исходном файле, но потом я удалил лишние слои и он стал без жирной линии. Может в слоях дело?
  15. i77artur
    9 окт 2010
    Я, может, чего не догоняю? Зачем чертежи в мм.?
  16. Дмитpий
    29 янв 2015
    Да хоть в мм, хоть в м. У меня был исходный файл с настроенными стилями, размерами. Я сохранил его как... и начала в нем работать. Размер был нормальный, с двойной засечкой. Но потом в какой-то момент все сбилось. Хотя в диспетчере размерных стилей настройки одинаковые. Вот я и хочу узнать что за фигня произошла.
    --- Сообщения объединены, 5 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 5 окт 2016 ---
    Ладно, народ. Предлагаю эту тему закрыть ::biggrin24.gif::
    Главная проблема решена - теперь размеры как на чертеже, без точек и запятых. Спасибо за помощь!
  17. fan-bate
    2 мар 2013
    Глупый вопросс. Если проект в мм. Исп схема чертится всегда по проетку. Значит в мм. Не нужно изобретать велосипед
  18. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Вот и я думаю, что не нужен этот велосипед, а просто перевести проект в метры и всё.
    А чаще я перечерчиваю проект сам, тем более нам же он весь не нужен, а только определённые конструкции, а то зачастую в проекте начерчено одно, а подписано другое...
    flareon и FOXXX591 нравится это.
  19. fan-bate
    2 мар 2013
    Так никто не делает. Первый раз такое слышу. Допустим у вас фундаменты(подбетонки к примеру,там все в мм 100 или 790/610 от оси фундамент и что вы будете чертить 0.1 м)))) или 0.79-это Очень нечитаемо и неправильно будет. Про лестничный марш я вообще молчу. Ступени 300х150. В метрах это не делается. Да и еще забыл,любой отступ от проекта не пройдет у вас через ОИД (отдел исп документации) либо авторского надзора,если более-менее серьезный объект.
  20. i77artur
    9 окт 2010
    У нас, метрическая система, а не милиметрическая.
    flareon, Alexandr-GR и Qvinto нравится это.
