Поперечниками считает Civil(но не только) и Pifagoras. Метод призм можно применять везде, а точное описание еще нигде не встречал.
В Civil можно посчитать объем по методу призм, а если необходимо наложить сетку квадратов(модуль картограмма) на полученный объем, но расчет еще раз напомню будет произведен по методу призм.В Civil в модуле картограмма можно выбрать не только метод расчета картограммы по призмам но и метод по квадратам(как в GeoniCS). Disney привел статью Расчет объемов работ а Credo 3 где программа также считает объем по методу призм, а если необходимо наложить сетку квадратов на полученный объем, но расчет будет сделан по методу призм, и сторона сетки квадратов не влияет на результат, также как в Civil.
сказки венского леса: навал песка длиной около 250м*100м объем около 50т.м.куб. картограмма в Civil 3D 2014: (метод "Square sampling") через 10м = 42337м.куб (84,7% от 50т.м.куб.) через 2м = 49126 м.куб. (98,2% от 50т.м.куб.) "пуль управления объемом в Civil 3D 2014" = 49311м.куб. (98,6% от 50т.м.куб.)
Сколько раз уже можно повторять: Модуль картограмма не считает, а оформляет результаты. Когда же понимание у людей то придёт???? Куда специалисты подевались?
чтобы не повторяться, если не трудно, дайте ссылки на эти разы. Ну или не сложно, напишите здесь, если не трудно. Ибо (ps/ извиняюсь, описание похоже вставил от другого по.) пока только инфо от самой утилиты и чем ВЫ объясняете расхождение картограммы по сетке 10м, 2м, и "пульт управления объемом Civil 3d" ? Чем можно объяснить, что "расчет" картограммы по 1 м на больших площадях занимает уйму времени, а то и вообще невозможен (вылетает на компьютере с 8Гб оперативки с 8 ядерным проц.), а средствами "пульт управления объемами" выполняется влет? Система автокад негодна для оформления, т.к. зашивается в процессе оформления картограммы? --- Сообщения объединены, 30 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 30 мар 2017 --- есть такое определение как специалист по использованию стороннего приложения для программы Autocad Civil 3D под названием картограмма? Или кто не знает этого дополнения не является геодезистом в квалификации специалист?
Картограмма по сетке в вашем примере выше это подсчет объемов по сетке методом квадратов. В пульте управления объемов метод подсчета объемов композитный, без учета сетки квадратов.
Так считает объемы картограмма или не считает, а только офромляет, как утверждает ув. Qvinto? и почему вешается при оформлении относительно больших участков с сеткой квадратов 1м, при том что расчет по средним отметкам элементарный???
Методом квадратов считает, композитным методом только оформляет. Поэтому при подсчете методом квадратов будет виснуть, т.к сетка квадратов всего 1м, а площади большие.
да нет, я технический английский более менее понимаю, но избегаю утверждать, не зная наверняка. Как по английски квадрат знаю А русская адаптация не причем. Модуль Cartogramma Utility for AutoCAD® Civil 3D для версии Autocad Civil 3D 2014 на русском языке не существует (вроде бы).
я, как человек дотошный и в меру любопытный отправил считать тот же объект картограммой методом "Триангуляции" - это в переводе дословно. Получил ошибку:
При композитных объемах просто оформляет, т.е чертится сетка квадратов и отрисовываются отметки в углах квадратов, а так же ставится композитный объем ограниченный сторонами квадрата. А вот методом квадратов модулю надо вычислять площадь квадрата и среднюю рабочую отметку в углах квадрата. Перемножать и отображать получившийся объем. --- Сообщения объединены, 30 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 30 мар 2017 --- А если стороны квадрата изменить? Побольше сделать.
дает одинаковый результат с "пультом" независимо от сетки, но при малом шаге вешает Civil т.е. своеобразная "подгонка" результатов вычисления "композитных объемов" под сетку квадратов зы когда-то давным давно, в далекой галактике.....старый геодезист на пенсии когда показывал как пользоваться модулем "картограмма" для цивил говорил всегда устанавливать "метод квадратов" в картограмме для расчета. п.с. я, собственно, сколько пользовался этим модулем, только сегодня использовал метод "триангуляцию" в картограмме. --- Сообщения объединены, 30 мар 2017 --- ПОТОРОПИЛСЯ с выводом на счет модуль картограмма, для цивил, метод "триангуляция", результаты 2м= завис 6м = 49317 10м = 49317 20м = 48438 50м = 40038 100м= 23687 200м= завис --- Сообщения объединены, 30 мар 2017 --- Итог: в неких разумных пределах, методом "триангуляция" в модуле "картограмма" для цивил 3д можно натянуть сову на глобус отобразить правильно рассчитанный объем сеткой квадратов с вменяемым для читаемости шагом, при этом полученный результат не будет являться результатом расчета объема по квадратам Спасибо FOXXX591 за помощь, пригодится.
