Как разделить нежилое здание? На ГКУ стоит здание. Права зарегистрированы. Собственник хочет продать части своего здания нескольким покупателям. Как я понимаю, xml схема по части здания утверждена.Но части сформируеются в качестве обременений? Либо же только помещения он сможет продать? Тогда ставим на учет помещения?
Нашел подходящую тему для вопроса. Подскажите пож. кто знает. Юрик делит здание на 2 самостоятельных здания. Основание- заключение экспертной организации. С 2017 г. необходимо одновременно с кадастровым учетом регистрировать 2 собственности. 2 вопроса в связи с этим. 1). Основное здание стоит на КУ без координат. Могу ли я без уточнения местоположения здания его делить на 2. При этом в ТП буду сразу координировать 2 образованных здания. 2). Необходимо ли решение единственного собственника о разделе здания?
вопрос интересный. если рассматривать в плоскости ЗУ, то вроде бы нужно, но если при разделе ЗУ нужно сперва уточнить площадь и границу. То у здания ничего уточнять не нужно. Прихожу к выводу что уточнять не нужно. Плюс к этому еще рассмотрел преобразование ОНС. при образовании здания или сооружения из ОНС мы делаем образование при этом не уточняем координаты ОНС. вот это считаю лишнее. На практике Росреестр требует решение архитектуры о возможности раздела здания. Решение экспертизы они хотят видеть если здание делится по решению суда.
Где-то помню в письме минэко читал, что при разделе достаточно заключение экспертной организации, имеющей соответствующий допуск СРО
Добрый вечер,коллеги! Поясните пожалуйста,по приостановке, на мой взгляд,необоснованной: У заказчика в собственности нежилое здание, которое он решил разделить на 2 части(на 1-ый и 2-ой этажи, для дальнейшей продажи 1-го этажа). Делаю 2 техплана на создание 2 х помещений на основании техпаспорта от 2008 года и решения собственника о разделе. Заказчик сдает в МФЦ 2-мя разными заявлениями и одновременной регистрацией права на созданные помещения. Одновременно подает заявление о прекращении собственности на все здание. Приходит приостановка: "В нарушении п.17 Требований при одновременном образовании объектов недвижимости в результате преобразования объекта недвижимости и (или образования (изменения) части(частей) здания,сооружения,помещения,... технический план оформляется в виде одного документа.....Представленный технический план в форме электронного документа,оформленный в виде файла в формате XML, не обеспечивает считывание и контроль представленных данных.(У объекта не задан способ образования )" Я согласна с применением п.17, если бы у меня был раздел помещения, но у меня обычная постановка 2 х помещений в здании! Или я не права? Есть правда одно НО: в здании стоит помещение ,площадь которого расходится с площадью здания всего на 3 метра. История этого помещения восходит к архивам БТИ, когда в 2010 году пытались изменить в результате перепланировки (неузаконенной) площадь, да так и не прошли регистрацию, в результате это помещение "прописалось" в здании при оцифровке архивов БТИ. Заявление на "ликвидацию" этого помещения у заказчика не приняли,мотивируя это тем,что после прекращения права на здание, это помещение автоматически снимется с учета. Надеюсь на вашу помощь!
Пишут что "не читается файл хмл, объект данного типа с кад номером (здание) не найден" в техподдержке отвечают что это именно изза того что в исходном прописан кадномер здания.как мы и рассуждали, что здание делится на здание а помещение на помещение, тогда каков же выход?
Делить надо не здание на помещения, а стоящее на учёте помещение делить/преобразовывать в 2 помещения с одновременным прекращением права на здание и регистрацией прав на образуемые помещения.
спасибо, Ильшат!только у нас ситуация такая: на помещение прав нет, а на здание право уже в прошлый раз погасили, как же им теперь преобразовывать помещение, они не собственики.
погасили на здание, а на что зарегистрировали? Ни на что? Так не бывает. Без суда лишили права собственности? Тем не менее, прислушайтесь к моему совету.
Сделали преобразование пришла приостановка:" представленный техплан..не обеспечивает считывание и контроль ..Проверка директории 00:00:00 Нет Директория с:\zkoks\OKS_FROM_REGISTRATOR\ должна содержать один или несколько архивов gkuoks* .zip,либо один или нескольо архивов gkuoks_*.zip, либо один или несколько архивов guoks_*.zip/" Посмотрела свой пакет: у меня один GKUOKS, делала образование 2-х помещений из одного помещения методом раздела. Родительский объект указывала..Может,какой глюк Технокада?
Исходя из смысла приостановки угадывается, что программа не может найти архив с техпланом. Значит либо его там нет, либо он не соответствует Требованиям, т.е. не проходит ФЛК. При выгрузке XML ФЛК прошел? Если да, то, мне кажется, что-то работники ЗКП начудили при загрузке.
Да,конечно прошел. Вообщем концов не найти, мфц проверили, у них все ок, разработчик ПО посмотрел наш пакет, ничего подозрительного не нашел, ответил, что виноват "регистратор на приеме"?!..
у меня тоже на регистратора свалили вину , когда решил заказчику доказать после приостановки, что я прав.
Коллеги, помогите разобраться, искала в какой теме написать, здесь беседа была с @ptitzas, о том что похоже на мой случай. Вопрос срочный, благодарна если хватит терпения прочитать))) Нежилое здание 3-этажное. У здания всего два владельца (долевая собственность), права есть в ЕГРН. Один решил продать свою долю, с привлечением средств банка, а банк поставил условие - доля должна быть выделена в натуре (т.е. хотят видеть эту долю как нежилое помещение). Здание по факту имеет глухую стену по всем трем этажам, т.е. внутри оно делится на 2 смежных трехуровневых изолированных помещения. Владельцев соотношение площадей этих помещений и долей устраивает, они готовы заключить соглашение. Задача: постановка на учет того помещения, которое продать хотят, с регистрацией единоличного права на него. Проштудировала 218-ФЗ, не совсем ясен путь: 1) Применим ли здесь - ст. 14 части 5 пункт 4, "4) в отношении всех помещений и машино-мест в здании, сооружении одновременно с осуществлением государственного кадастрового учета на это здание, сооружение либо в случае, если право собственности на это здание, сооружение уже зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;" - здесь должен быть КУ без одновременной РП? 2) Делать 2 техплана на создание каждого из помещений, либо один на образование (образование мне кажется неправильным делать в данном случае), ведь при образовании исходный объект вроде как с учета снимают. И если 2 на создание (при этом КУ без РП), - что произойдет с собственностью - долевка перейдет на оба помещения или они встанут на учет без прав? 3) В статье 15 218-ФЗ не могу увидеть, кто подает заявление на постановку. Логически понимаю что оба собственника... 4) Обратила внимание на статью 40 часть 3: ст 40 часть 3 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) ст 40 часть 3 (раскрыть) ст 40 часть 3 (свернуть) 3. При одновременном осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности на созданные здание, сооружение может осуществляться государственный кадастровый учет всех помещений в таких здании, сооружении, в том числе относящихся к имуществу общего пользования, в случае представления заявителем технического плана здания, сооружения, содержащего сведения, необходимые для государственного кадастрового учета указанных помещений. Государственный кадастровый учет всех помещений в здании, сооружении, в том числе относящихся к имуществу общего пользования, также осуществляется при представлении заявления собственником здания или сооружения, право собственности на которые зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, и технического плана здания, сооружения, содержащего сведения, необходимые для государственного кадастрового учета указанных помещений. Здесь речь только об одновременной постановке здания с помещениями или эту статью можно применить когда здание уже стоит с правами, но помещения не учтены? 5) Возможно ли сделать выдел доли в натуре только одному собственнику из двух имеющихся - на основании соглашения о выделе доли в натуре в праве общей собственности на объект недвижимого имущества, при этом подготовить техплан на образование этого помещения, а второе - не ставить на КУ.
2 техплана на создание 2 помещений. Долевики заключают соглашение о прекращении долевики и выделении долей в натуре. Подаётся заявления на прекращение долевики и заявления на ГКУ и регистрацию собственности. Обращаются оба.
