разборка теодолита FOIF
Тема в разделе "Foif", создана пользователем nevazhno, 27 мар 2015.
  1. nevazhno
    18 дек 2014
    стою на асфальте в лыжи обутый... и не могу понять как снять "низок" у теодолита Foif DT205C
    дело в том что у оного теодолита люфт неслабый между верхней частью корпуса и низком - думал просто болтики ослабли...снял снизу кругленькую крышечку с стеклышком посредине под центрир а под ней ничего...
    в отверстие низка торчит ось в втулке а крепления ни снизу низка ни сбоку не могу найти
    вечером фото еще пришлю какое смогу сделать но может кто так мне откроет эту загадку
  2. PNG-Service
    15 дек 2014
    неслабый - это сколько?
    все правильно - оно изнутри...
  3. PNG-Service
    15 дек 2014
    ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
    nevazhno нравится это.
  4. nevazhno
    18 дек 2014
    отложить пришлось вопрос с теодолитом только сейчас к этому вернулся
    у тео вега как и у советских теодолитов низок крепиться снизу болтами а как здесь добраться? не снимать же ось сверху?
    приведенные схемы от подобных но от других теодолитов? к сожалению я так и не понял как добраться к креплению
    если снять то что на схеме "bottom a17-102" то под ним как я уже сказал ничего практически доступного IMG_20150319_185043.jpg на фото видно что становится доступно какое то прижимное кольцо IMG_20150319_185107.jpg но его снятие не дает никакого эффекта IMG_20150330_171819.jpg через снятую боковую крышку теодолита видно что то вроде накручивающегося на втулку кольца но оно тоже висит строго на втулке а низок шатается ниже сам по себе (сфотографировать к сожалению не получается может сниму дисплей и оттуда получиться сфотографировать но это завтра утром так как уезжаю сейчас из конторы)
  5. PNG-Service
    15 дек 2014
    Схемы те, с той разницей, что у Вас более поздняя (упрощенная) модель без электрического разъема. Там, на Вашем- заглушка, оно и к лучшему.
    Гайку (круглую с дырками)немедленно обратно накрутить на ось! Если в таком положении, без гайки, Вы дернули низок вверх - то есть громадный шанс что шарики выскочат из конуса и рассыпятся внутри прибора.
    Если гайка накручена до конца, то продольный люфт должен быть мизерный. В противном случае может быть: 1)рассыпан ранее подшипник вместе с отклеенным лимбом, 2) переломлена ось у основания, 3)откручены три винта, крепящие ось к корпусу прибора.Хорошо бы так.Этот случай маловероятен, но легко устраним. В первых двух случаях - замена оси в сборе с лимбами.
    А зеленый низок в этой модели с осевой системой (втулка с гор. лимбом) скреплен навсегда - накручен на эпоксидке. Я, по незнанию заказал только осевые. Когда попробовал раскрутить низок и плохую ось (низок-то нужен!) у меня ничего не получилось с первого раза. Вторая попытка - два бугая крутили в разные стороны газовыми ключами, а я грел скрутку электрофеном и командовал бугаями. Только тогда поддалась...
    А во всех других моделях низок обычно снимается без проблем - его крепят к втулке несколько винтов . Чаще снаружи, но бывает и изнутри.
  6. nevazhno
    18 дек 2014
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ И ГЛАВНОЕ ОПЕРАТИВНОСТЬ
    печально и недальновидно со стороны производителя
    всегда до последнего откладываю применение "грубой" силы :)
    увы но да это я проверил еще в первые минуты общения с этим теодолитом болтики под шестигранник затянуты хорошо
    это ж я так понимаю потом выставлять датчики угла по осцилографу? ось в сборе возможно я знаю где снять но осцилографа у меня сейчас нет
    из чего я делаю вывод можно дальше не стараться...
    p.s.если ребята сами до меня не открывали то получается поломана где то ось иначе шарики так и катались бы по корпусу внутри так ведь?
    ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНУЮ И ПОЛНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
