Помогите формирую файл GSI16, через Data Exchange Manager закидываю в TS02, тахеометр пишет загрузка твердых точек процесс заканчивается. Захожу в управление, твердые точки, а точек в проекте нет. При этом в TCR805 это же файл отлично скидывается. Взял файл mazut.gsi, который выше человек выкидывал, на TCR805 все ок на TS02 пусто!!! Бывает вообще форматный файл для IDX, или как получить файл IDX на 64 bit винде. На 32 битной через редактор координат который был в LGO Tools я из TXT получал IDX который скидывается без проблем в мой TS02, а на 64 бит винде редактор координат не запускается. Есть другой способ закинуть твердые точки в TS 02? Есть мысль как по инструкции но вместо GSI получить IDX но тогда нужен форматный файл для IDX
Короч. разобрался. Установил Leica FlexOffice 2.0 лицензионный и в настройках порта указал приборы TS02/TS06/TS/09 и теперь скидываю любые GSI в прибор. Если указать в настройках порта TPS800 то gsi в прибор TS02 приходят пустые. Соответственно LGO Tools не подойдет т.к. там в настройках порта нет тахометров серии TS. Пользуйтесь информацией. Вопрос есть версия LGO Tools в которой в настройках порта есть серия тахеометров TS 02 06 09, подскажите? В Leica FlexOffice 1.1 помоему совсем нет обмена с тахеометром?
Уважаемые коллеги! Беру на себя смелость утверждать, что линейно-угловая обратная засечка на две точки не всегда может быть правильной. Не согласным предлагаю проделать такой фокус: сделайте обратную засечку на две известные точки, но при этом поменяйте местами координаты Х и У на обеих точках. Засечка сойдется, но о последствиях я говорить не стану. Такой случай с неправильным вводом координат произошел у моего напарника случайно и никто от такой ошибки не застрахован. Не ленитесь выполнять обратную засечку на число точек больше двух. Третья точка засечки укажет вам на ошибку при вводе координат.
