разбивка по координатам в Leica ts02
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Bose Vermesser, 8 янв 2013.
  1. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    это настройки выдачи в память, на импорт не влияет, проверил
    на ts 06 с новой прошивкой воспроизвести ошибку не удалось все было нормально, на ts02 со старой прошивкой получил ту же фигню, как вариант можно на второй картинке выбрать нужный проект, а не тот который показывается по умолчанию тогда можно выбрать точки из списка. А самый лучший вариант когда заходишь в "программы"-> "установка станции" нажать F1 "выбор проекта" выбрать нужный проект, и тогда никаких проблем не возникает.
  2. FujiD
    1 ноя 2010
    GPSPb, да это тот проект 0, который создавался автоматически после того как прибор выдавал ошибку
    Duck, получилось. Обычно текущий проек задаю выбором его в "Управлении", сейчас попробовал еще раз указать ему проект уже в установке станции, после этого даёт выбрать из списка точки, кто бы мог подумать... У меня в TS06 версия ПО 2.34, тобишь это не последняя?
  3. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в серии ts06 plus прошивка сейчас 3.01, но мне она как то не очень нравиться, старая поприятней как то, может привык.
  4. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Я же Вам предлагал сделать тоже что и. Duck. Мне самому тоже пришлось с этим столкнуться.
  5. FujiD
    1 ноя 2010
    Leonix, и Вам и Duck огромное спасибо, главное что разобрались
  6. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    на TS02 эта же версия прошивки (3.01), лично мне она более понравилась, в меню визуализация добавилась.
    з.ы. тах TS02 power arctic с полной клавиатурой.
  7. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    сейчас да, все тахи идут с этой прошивкой и 02 и 06 и 09
  8. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Снова у меня проблемы... Не пойму почему не получается обратная засечка в Leica TS02. Захожу в Установку станции - Засечка. Пытаюсь засечься с трех точек по углам и расстояниям, беру несколько раз рассстояние на минипризму, чтобы оценить разбег значений, потом жму запись, и так для трех точек. В результате прибор выдает сообщение - недостаточно исходных данных, измерьте больше точек и т.д. Что я делаю не так?
  9. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    где то, что то, не то нажимаешь. При обратной засечке с измерением расстояний достаточно 2х точек Когда прибор показывает тебе "измерить больше точек" последний пункт F4 что написано? случайно не "вычислить координаты"?
  10. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Да, знаю что двух достаточно. Именно, вычислить координаты.
    Я опишу поподробнее свой порядок действий:
    1. Установка станции.
    2. Засечка
    3. Выбираю точку в проекте, наблюдаю на нее, беру несколько раз рассстояние, если разлет устраивает, жму запись. Прибор выдает окошко F1, F2, F3, F4. Жму измерить больше точек. Также измеряю еще две точки. Потом жму F4 Вычислить координаты станции - и тогда прибор ругается на недостаточность данных.::sad24.gif:: Наблюдать при двух кругах пробовал, то же самое.
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    После измерения третьей точки прибор показывает в верхней части ошибки в плане и по высоте?
  12. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Нет, сразу появляется это сообщение
    Невозможно вычислить координаты из-за проблем с исходными данными! Добавьте больше точек или перемерьте засечку!
  13. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    да действительно, возможно исходные координаты совсем между собой не вяжутся
  14. QwertyFT
    9 мар 2010
    Была такаяже хрень .. оказалась в координате одной из точки ошиблись на 10м исправили и все норм.
    Вопрос сделал засечку, потом зашел в "быстрая съемка" подснял 10 пикетов, экспортирую в кредо обрабатываю, точки в зеркальном отражении? ::apstenu::
    Захожу в прибор-измерения и выписываю их координаты в ручную ::alik::
    По другому не получилось.
  15. slv
    slv
    17 фев 2013
    делаю точно также)только в 3 пункте жму сразу F1 т.е кнопка ВСЕ(ALL)..2-3 точки и засечка удалась)
  16. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Я разобрался. Косяк был в координатах одной из точек, лишняя цифра. А ларчик просто открывался)
  17. Adil_89
    16 сен 2016
    Всем привет! Скажите пожалуйста импортировать координаты в прибор с помощью программы LEICA Geo Office Combined можно ? Если да, то как? Потому что я пытался сделать примерно как в инструкции, но не получается.
  18. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ФАК читай
  19. Андрей Колотыгин
    29 июн 2014
    На Leica TCRM 1205 такой же метод работы?
  20. Andrey Evgenevich
    14 ноя 2017
    Добрый день.Как активировать тахеометр Leica Ts02 Plus? Суть в том что с тахика я могу скинуть(экспорт) а в него залить(импорт) не могу!!! И этого очень не хватает. Может быть подскажите как то по другому импортировать файлы для разбивки в тахеометр? есть еще эти проги. Рисунок1.jpg Рисунок1.jpg
