Добрый день, коллеги. Сегодня у наших приемников GRX2 появилась проблема с радиосвязью. Поясняю: ровер принимает поправки только находясь вплотную к базе. Отошел чуть дальше: "Нет решения РТК!". Причем в меню состояния в Magnet видно, что с каждым метром поправки принимаются все реже и реже. Мощность сигнала на базе 1 Вт (максимум), радио-модема нет, работаем со встроенным UHF 2. Поменял местами приемники, результат тот же. Сброс на заводские настройки обоих приемников делал. Очень не хочется думать, что это механическая поломка. Что делать в такой ситуации? Как можно проверить работу модема программно? P.S. недалеко находится аэропорт, может он как то повлиял? Допустим, глушилку поставили?
Здравствуйте! Аэропорт очень может быть, причем он глушит не только радио-сигнал...Замечено было, что даже если просто говоришь по телефону и связь внезапно обрывается, причем примерно в один и тот же промежуток времени...минуты 1,5-2... А в другом месте .не около аэропорта пробовали? Ситуация такая же?
Попробуйте поменять канал на котором работаете. Если не помогает, переместитесь километров на 5 от места съемки. Если все ок, то скорее всего работает глушилка, либо какие-то помехи от аэропортовского оборудования. Если не поможет, попробуйте переконфигурировать модем. В различных сочетаниях настроек протоколов можно добиться увеличения зоны покрытия. Если и это не помогло - в сервис.
А вы прошивали приборы после GPS-сброса? Если нет, то рекомендую ознакомиться: https://www.gsi.ru/art.php?id=962
Здраствуйте. Аналогичная ситуация. Работаем на вертикальной планировке, карьерной техники много и сигнал RTK теряется, и если человек с включенным интернетом находится рядом или с базой или с ровером, тоже теряется сигнал. и проблема эта не только у нас у подрядчиков аналогичная ситуация. Все работают с GRX2. Я сам полагаю, что нет в приемниках какого-то фильтра для посторонних сигналов, таких как рации, 4G, и у техники так же есть магнитные поля, которые дают помехи для радиомодемов. Скорее всего, когда покупали приборы, не включили в стоимость опции для удаления помех от магнитных полей и различных источников связи. --- Сообщения объединены, 18 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 18 июн 2019 --- И еще я делал обнову после сброса дат, и после этого появились такие проблемы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, удалось ли Вам решить проблему? Если да то как? Toshiba_SAF, Toshiba_SAF,
