Готовлю ППГР к новым работам, столкнулся с таким понятием... Лазил лазил по тырнету, кругом одни обрывки. Ктонибудь сталкивался с такой? Ну очень интересно, что это за зверь. :) У меня мысли то есть но хочется удостоверится.
Нашел: http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yab ... 544897/151 Но какой смысл применять цилиндрическую систему? Зачем такие изыски? Это писал либо математик-теоретик, либо действительно опечатка
Все таки здесь больше идет речь как о цилиндрической системе координат, или же как частный ее случай полярной
Продолжим рассуждения. Если система полярная, то кроме центра у неё должен быть "полюс". Если за полюс брать магнитный полюс земли, то точность его определения не будет достаточно высокой для обоснования(я так думаю). Да и вообще зачем такие сложности, непонятно.
Тогда вообще непонятно, у каждой опоры своя? СК Или случайно выбраная любая опора? Или первая/последняя. Хотя для всех "круглых СК" более логична, центральная опора.
Нашел инструкцию: http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/equipm ... uction.htm P.S. Вот главный геодезист ОРПС Брикман Г. А. парит народ!
Как я понял у каждой своя, но жестко уравненная. И отметки и координаты. И эта система используется только для строительства и контроля.
Вот прикладываю файл... Только это не радиальная система координат, а радиальная внешняя разбивочная основа, думаю по рисунку все будет понятно, тока при работе с тахеометром надобности в ней нет, однако хороший ППГР на строительство любых сооружений башенного типа должен содержать в себе рекомендации к построение именно такой сети... Если же речь все же о системе координат, то такого нет, есть, как правильно заметил ТехТоп полярная, нонадобности в ней нет и писать в ППГР про это не стоит...
Приблизительно я так и думал. Хотя сомнения всеодно остаются. Видимо тот кто писал инструкцию, о некоторых вещах имел слабое представление.
Не знаю насколько это может помочь, но по-моему суть. Радиальная система или векторная, это когда геодезическая информация выражется в дирекционных углах и горизонтальных растояниях, а не в обычных координатах. Преимущества такой системы, что она остаётся одинаковой для любых датумов. Просто достаточно изменить изначальные координаты. Такая система в основе кадастра Новой Зеландии и чертёж с векторами границ и привязками к опорным пунктам является легальным документом и никогда не меняется, независимо от текущего датума.
