Работа в Network RTK
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем romeo505, 31 мар 2018.
  1. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Нигилизм какой-то... Ни один уважающий себя терапевт не притронется к пациенту, пока историю болезней, не им написанную, не проштудирует...
    Владельцы инфраструктуры РТК будут вынуждены (нами-?) взять на себя (разделить с властьпридержащими) в т.ч. социальную ответственность... Как это, обидеть пенсионеров и заявить, что ОМС кривой от двадцати пяти лет назад обесценил старушкины "шесть соток"...
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Старушке глубоко по-барабану кривизна ОМС, т.к. её 6 соток, как сидели на грешной земле, так и сидят и налог на землю с неё, как с пенсионера, по нулевой ставке. А вот когда эта старушка ..., и окажется, что эти 6 соток стоят, как 1 сотка в центре Лондона, и их не продашь пока не закончишь все судебные тяжбы, тогда владельцы этих ценных земель и сеть создадут, и участки поставят на кадастровый учёт в правильных координатах, и государству помогут навести порядок в этой глубоко коррумпированной сфере.
  3. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Фига-се старушка, это чо Тереза Мэй?
  4. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    У меня, кстати, созрела гипотеза, почему координаты БС не поменялись, а перекалибровываться придется... Модель тропосферы единомоментно переназначили на альтернативную (улучшенную)...
  5. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Меня знаете что больше всего сбивает с толку. Я с VRS не работал поэтому спрашиваю. Вот смотрите допустим есть три базовых станции которые расположены в разных локациях и определены от близлежащих. Я приехал работать куда-либо и около меня формируется виртуальная база от трех базовых станций. Я довольный, проехался, откалибровался по близлежащим каким либо образом. Приезжаю позже в этот же район работ -а виртуальная база формируется допустим уже от двух базовых станций, так как третья отключена. Значит ли мне что опять придется повторно калиброваться? Или я где-то туплю. Ведь первый раз виртуальная база определена от трех и собрала ошибки трех баз относительно друг друга, а во второй раз с двух. Или когда создается сеть базовых станций которые будут выдавать VRS они жестко увязаны между собой и не имеют ничего общего с определением от близлежащих пунктов чтобы таких грехов не выскакивало?
    Артем Скурихин нравится это.
  6. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    --- Сообщения объединены, 3 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2018 ---
    так же в письме было указана. что разницу координат между старой и новой базой можно узнать по адресу.... ну я узнал: координаты станции остались прежними.
  7. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    У меня те же вопросы, за исключением собственного выхода в "заднем кармашке".
    Вне зависимости от настройки оборудования я все-равно выполню докалибровку на ближайшую к объекту (либо временно закреплённую на самом объекте) контрольную точку, т.н. "калибровка по трем параметрам"... Надёжнее оно как-то, хоть и консервативно..
    И если сервис действительно настолько крут, просто не буду вносить последние правки на запоминание, подразумевая откат до базовых настроек по итогу полевого дня..
    Тогда действительно координаты поменялись, просто информационный сайт ("пресс-службы") мышей не ловит...
  8. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Да, хороший вопрос. Даже виртуальная станция в составе своего сообщения, в одной из пар кадров, таскает координаты. Пожалуй следует калиброваться заново.
    Однако, замечу что поправки не к координатам а к псевдо-дальностям и (или) фазе.
  9. В.Шуфотинский
    Что-то Вы смешали всё в одну кучу. И каким боком к уравненным координатам базы тропосфера? Состояние программиста, создающего программу обработки, в момент самой обработки на координатах не сказывается?
    Может собирались пересчитать на другую эпоху? А может вливались в большую сеть?
    Это, вообще, не должно Вас волновать, т.к. станции между собой жестко увязаны, потому координаты их, а соответственно, и виртуальных станций не должны меняться. Но очень тихо замечу, что ключевым в этой фразе является выражение "не должны". Они не будут меняться только в том случае, если в сеть включены станции, координаты которых в ITRF определены должным образом и на одну и ту же эпоху.
    Эти ошибки ничтожны по отношению к допустимым в топографии.
    Ничего общего, т.к. не увяжутся с требуемой точностью.
    А теперь вернёмся к "нашим баранам":
    Если Вы работаете на том же участке, то нет, а если отъехали от него, то да. Это уже другие местные сети. Как долго это будет продолжаться? Пока не будет единой виртуальной сети на всю страну, и не будет принято политическое решение исправить кадастр под эту сеть. Если с первой частью проблема вскорости решится даже не на всю страну, а на весь мир, то со второй...
    PPM нравится это.
  10. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Владимир, это ведь хорошо что есть много различных вариаций сетей, есть выбор.
    Я конечно сейчас рассматриваю варианты с после-полевой обработкой результатов.
    А вот как только монополизируют, так может произойти всякое.
    Ну а по поводу:
    Вы правы, софт который генерит VRSы как правило увязывает станции достаточно хорошо, там ведь статистики, море. И поэтому отключение, временное какой либо станции, на стратегию выбора VRS сильно не повлияет.
    Конечно если станция отключилась на долго, то через некоторое время положение VRS для условного ровера - будет другим (при прочих одинаковых условиях), но как вы правильно заметили речь идет о первых мм. Для TopNET, такой перерасчет (уточнение) происходит раз в сутки.
  11. В.Шуфотинский
    Вы ведь платите не за сеть, а за получение данных. Вы и будете платить конкретному хозяину станции, а увязка этой станции в единую сеть - проблема персонала станции.
  12. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    А вот по поводу
    пожалуй воздержусь согласиться.
    Пожалуй правильней регламентировать использование разных поставщиков.
  13. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Бунтую... Не пойдет!... Спрятать и оградить от пользователя алгоритмы вычислений - это, по меньшей мере, несправедливо
    кит нравится это.
  14. В.Шуфотинский
    Логарифмические таблицы и канцелярские счёты не нужны?!!!
  15. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Не, я не платю.
    А увязка, в любую, хоть какую сеть - это лишь настройка параметров точки сбора в формате CMR, RTSM...
    Проблема тут в том, чтобы держатели и (или) интеграторы сетей отдавали друг другу на безвозмездной основе, ну пусть с условием не перепродажи, а для взаимной калибровки часть своих станций.
    Замечу, что все с кем я общался, и из тех и из других (держатели и (или) интеграторы), не отвергают эту идею. Ведь все хотят чтобы их сеть была лучше.
  16. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    В таком случае я все-равно упорно буду приобретать приемники, бортовое программное обеспечение полевых контроллеров, которых предполагает ручное принудительное введение ключа (осевого меридиана) топоцентрической проекции на свежеопубликованном эллипсоиде... Высоту вешки, все-равно, буду ставить мнимую, исходя из потребностей передать превышение на площадку строительных работ от ближайшего "чопика"...
    uriygr нравится это.
  17. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Артем Скурихин, смысл ковыряться там где и так все хорошо?) Просто потому что хочется? Я бы вот намного быстрее выполнял бы работы, если не нужно было бы каждый новый поселок привязывать к своей БС и потом при приезде в него проверяться для спокойствия души на контрольной точке. А если расстояние не позволяет то еще и заезжать на базу ставить временную вблизи района работ.
  18. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Я уже потерялся, в какой ветке форума жаловался на погоду (привет модераторам, которые меня во флуде обвиняют)... Ваше "ничтожно" до двадцати пяти сантиметров вылетает, когда над Цемесской бухтой циклон нарисовывается, а за горным хребтом, на ПДБС СанСаныча в это время солнышко чудесное...
  19. В.Шуфотинский
    Значит получаете такие данные, которыми обмениваются на безвозмездной основе. Почему, в таком случае, Вас беспокоит, так сказать, "монополизация" того, что невозможно даже себе представить: единая, а не сшитая из множества лоскутков, виртуальная сеть. Это ведь, как воздух, которым Вы дышите, и за который пока не платите.
    Так какие проблемы?!!! Лично для Вас, скорее всего, в качестве раритета будут продаваться именно такие приёмники. Стоить они будут, как сейчас РуссоБалт C-24-40, но если человеку хочется... Другое дело, что будет это на наших просторах совсем не скоро, так что, не заморачивайтесь: Вам это в трудовой деятельности почувствовать не предстоит.
    А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее! Что вылетает? Координаты увязанной станции или точки, которую Вы определяете?
  20. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Точку, которую определил при равных настройках аппаратуры. Решение не от RTN, и не от VRS, а от реальной ЭФТ-шной ПДБС г.Крымск через NTRIP. Расстояние до ПДБС около 25 км (Крымск-Новороссийск). Принимающая аппаратура JAVAD Triumph-1 c контроллером на базе смартфона Yotaphone2 c ПО jmt (на андроид, с версиями, правда, затык - они несанкционированно обновляются, даже когда я ставлю запрет на обновление - еще один предмет анализа)
