Работа с WGS 84
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Юный геодезист, 29 сен 2014.
  1. Юный геодезист
    25 июн 2010
    Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня к Вам следующий вопрос. Как с помощью GPS оборудования (контроллер и 2 приемника Javad Triump-1) создать точную сеть пунктов в системе координат WGS84, если на территории имеются триангуляционные пункты системы МСК87, координаты которых я имею на руках?
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    1. Что, в Вашем понимании, означает точная сеть?
    2. Каковы её размеры?
    3. И вообще, зачем Вам сеть в системе координат WGS84?
  3. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    И в какой из пяти реализаций WGS 84 вам нужны координаты?
    Вы являетесь аффилированным лицом МО США?::biggrin24.gif::
  4. Юный геодезист
    25 июн 2010
    В.Шуфотинский,
    Извините, возможно вопрос был не совсем грамотно мною составлен. скорее как можно получить координаты этих пунктов в системе координат WGS84 с высокой точностью? скажем до 10см, если это возможно.
    stout, Честно говоря первый раз довелось работать с WGS84, поэтому не знаю какие пять реализаций у нее бывают. Просто работаю в австралийской компании, а у них все в этой системе.
  5. stout
    5 янв 2008
    А не в GDA94? (GDA — Geocentric Datum of Australia).
    Вот как 15 лет назад FIG писала о WGS 84
    Сейчас ситуация существенно изменилась. (Имеется в виду PPP)
    В 2012 году WGS 84 директивно совместили с ITRF 2008 на эпоху 2005 года.
    Извините, надеюсь вы на меня не обидитесь, но ваш вопрос похож на следующий: зачем мне холодильник, если я не курю?
    Если вам нужны координаты сети новых пунктов только в "WGS 84", то забудьте о существующих пунктах триангуляции.
    AUSPOS вам в помощь.
  6. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Уважаемый Юный геодезист, не обращайте внимание, stout:
  7. Юный геодезист
    25 июн 2010
    stout, спасибо большое, но не очень понятно как этим сайтом пользоваться. может кто-нибудь другой сможет более доходчиво объяснить как можно измерить пункт на территории России в системе WGS84 с высокой точностью, если я знаю его координаты в МСК87.
  8. Родичкин
    7 июл 2010
    Два разных понятия - измерить и пересчитать из МСК.
    Измерить это - отстоять не менее полусуток двухчастотным приемником с последующим расчетом абсолютных координат. Точность - первые сантиметры.
    Пересчитать - это ГОСТ (6-8 метров) или по моей NTv2 (порядка 40 см.)
    Симбиоз измерить и пересчитать - стоим с GPS на одном пункте и ловим систематику от NTv2, которую плавно вставляем во всё. Точность примерно 10 см.
    Дык что Вам надо???
  9. Юный геодезист
    25 июн 2010
    Родичкин, мне не обязательно измерять именно эти пункты, координаты которых я знаю в МСК. Просто необходимо определить несколько точек в системе координат WGS84, на которые я в дальнейшем могу установить базовый приемник, а т.к. эти пирамиды уже стоят неподалеку, то проще всего было бы их и использовать. Ведь если я просто поставлю приемник на пункт пусть даже на пол дня без базы, то я все равно не получу точность в 10 см.
  10. stout
    5 янв 2008
    Получите. Сейчас уже можно. Точность — не хуже 3-4 см (Взгляд пессимиста).
    Смотрите, что такое Precise Point Positioning. Статей на эту тему в интернете — море. Софта, умеющего PPP, всё больше и больше.
    На сайте всё написано. Если работаете в австралийской компании, то с англицким должно быть всё хорошо. Программа обработки — Bernese. Только GPS. Привязка к ближайшим пунктам ITRF. (Пусть даже до них и больше 600 км, просто дольше стоять надо)
  11. В.Шуфотинский
    Я думаю, что при всём при этом стоит использовать только одну фразу уважаемого stout:
    Воспользуйтесь именно этим советом и не придётся искать заумные дорогущие ПО или стоять по много часов на точке.
    И всё же, учитывая, что
    но, как я понимаю, не на австралийском континенте, а намного ближе к родным краям, по-прежнему, задаю всё тот же вопрос:
    Вы узнайте у своих коллег, что они дальше будут делать с WGS 84. Не исключено, что они потом будут переводить эти координаты в МСК...
  12. Юный геодезист
    25 июн 2010
    В.Шуфотинский, спасибо большое за ответ. Я так понимаю ITRF - это вроде сети постоянно действующих базовых станций, координаты которых можно скачать в интернете? А где именно их можно найти?
    Да, работаю я на Чукотке, но до родных краев все равно еще очень далеко.
    Именно это они в дальнейшем и хотят делать - переводить в МСК, т.к. наши подрядчики, которых они нанимают, все работают в МСК и соответственно чертежи им выдают в этой же системе координат, а те в свою очередь не могут их в своих программах правильно открыть. Были тут до меня геодезисты из одной подрядной организации, которые смогли как-то связь между этими двумя системами наладить и пересчитывать координаты с высокой точностью, но потом уехали и этим австралийцам никакой информации о том как они это делали не оставили. Связь с ними потеряна и приходится искать совета у других знающих людей.
  13. В.Шуфотинский
    Понятно. Пункты в МСК87 у вас там есть?
  14. Юный геодезист
    25 июн 2010
    В.Шуфотинский, да, есть. вот завтра хотят меня на одну сопку отправить, на которой тригопункт советский стоит, чтобы измерить его координаты в WGS84.
  15. В.Шуфотинский
    Эти пункты должны окружать ваш участок работ и их должно быть не менее 5. Хорошо, когда 1-2 есть прямо на участке.
    Как они советуют "измерять"?
  16. Родичкин
    7 июл 2010
    Велика страна моя родная! Много в ней лесов, полей и ...
    stout и Geo_major нравится это.
  17. stout
    5 янв 2008
    Так это уже совсем другой коленкор!::biggrin24.gif::
  18. В.Шуфотинский
    Когда завтра мы все здесь проснёмся, Вы, надо понимать, будете уже сидеть на сопке. Что бы кто-либо Вам не говорил и здесь не писал, на этом пункте должен быть отцентрирован 2-ухчастотник (лучше, чтобы он ещё был и 2-хсистемником) и писать прибор должен не менее 3 часов. Лучше дольше. В это же время у Вас должна работать база. Счастливого пути!
  19. Юный геодезист
    25 июн 2010
    В.Шуфотинский, Доброе утрою У нас тут уже рассвело. Поход на сопку отложили до завтрашнего дня. Пунктов вокруг тут много, найти 5 неподалеку будет не проблема. Измерять советуют от пункта, который прошлые геодезисты установили рядом с лагерем и координаты которого они мне дали в WGS84. Говорят, что очень точно они этот пункт померили, но каким образом я пока не знаю. Знаю только, что они тоже по всем этим пирамидам ездили и в результате смогли добиться высокой точности при переходе из одной системы координат в другую.
  20. В.Шуфотинский
    Раз отложили, значит можно разобрать дело неспеша.
    Сколько у вас приборов и какие в них опции?
