Работа с тахеометром Leica TCR802power
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Константин74, 6 мар 2012.
  1. FROST
    29 апр 2011
    - "отметка недоступной точки" позволяет вычислить координаты точки, без физического измерения расстояния до этой точки (есть в мануале).
    - Для измерения именно осей столбов (а так же углов зданий, толстых заборов, ну всего что угодно, где нет физической возможности поставить отражатель на саму точку) можно использовать способ описанный выше. Т.е. когда отражатель ставится в радиусе к нужной точки относительно тахеометра, затем измерения расстояния (клавиша РАССТ), винтом ГК доводим до оси, затем нажимаем ЗАП.
    Другой способ задание смещения. Есть функция СДВИГ который позволяет задать приращение к вычисленной координате. Таким образом, зная размеры столба задаем этот продольный и\или поперечный сдвиг. Координата скорректируется автоматически.
    - Для обратной засечки достаточно и двух точек. Но для этого должны быть обеспечены необходимы условия.
    - " -Шаг по ГК: правый
    -Опре. кр. лево: Круг лев"
    Шаг по ГК означает направления отсчётов по ГК. Т.е. правый означает отсчёт по часовой стрелке
    Определение КрЛево: Круг лево Ознчает, что при положении КрЛево (когда винтВК слева) в память прибора будет заноситься, что он при Круге Лево. Наоборот - наоборот )) Это в большей степени актуально при импорте данных в программу обработки (например Кредо).
    ДимаГеодез нравится это.
  2. Руслан163
    18 окт 2012
    Не знаю актуальна эта тем сейчас или нет.Подскажите,как на TS02 во время съемки быстро брать отметку проводов?если постоянно заходить в Меню-Программы-Недоступная отметка ,потом обратно в Съемку,то это очень долго и не удобно.проще тогда уж просто записывать вертикальные углы вручную в журнал,а потом в кредо дат.но это слишком муторно и долго.Если я снимаю ТЭЦ ,то там куча отметок опор,провисов и так далее.В 300ой Лейке я просто нажимал кнопку "user" и все было отлично........((может кто знает,как настроить прибор TS02,что бы такая работа делалась быстрее.
  3. shluzzzoid
    12 сен 2012
    Бодрого вечера!
    К сожалению, окромя того способа, что вы знаете, - быстро взять отметку провода, не выходя в программу недоступной точки, - нет. Сам был внезапно удивлён, когда не смог по рации объяснить напарнику. как это сделать, - пришлось подходить и разбираться. В лейках 703,705 эта функция была в меню "fnc", а тут сделали через отдельную программу. Есть альтернативный вариант - если много надо брать провисов, - не выходить из программы недоступной точки, а съёмку делать боковой клавишей (при первом пункте, - измерении на базовую точку). При этом производится запись измерения, но выхода в измерение на недоступную точку не происходит. По крайней мере так у меня на Leica 805.
  4. shluzzzoid
    12 сен 2012
    Или ещё вариант. В меню съёмки первым измерением должно быть расстояние до столба, следующими - без измерения расстояния, наведясь на провод - жать кнопку записи. Прибор при этом запишет углы, а расстояние будет нулевым. В постобработке в кредо берём измеренное расстояние и ставим его к нашим измерениям, которые без него. Только высоту отражателя ещё надо либо сразу обнулить, либо так же в кредо потом.
  5. Rangergeo1
    28 окт 2012
    Новый Уренгой
    Что бы были коорд. и высоты ты устанавливайся или обратной засечкой(free station) или с известной задней точкой
  6. Руслан163
    18 окт 2012
    Сможешь по конкретнее объяснить,честно,не до конца понял..
  7. Руслан163
    18 окт 2012
    я пробовал так - не получается.ты берешь измерение до столба на отражатель,потом наводишь трубу ,допустим,на провод.ставишь без отражательный режим и берешь измерение до провода.ТАК??
  8. MucK
    11 июл 2012
    я провода просто безотражательно брал при нулевой высоте отражателя - проблем не было
  9. shluzzzoid
    12 сен 2012
    Всё так, только режим измерения не обязательно менять. После измерения расстояния до столба (точка 1) остальные измерения не производим, а записываем данные, наводясь на нужную точку (провод) без измерения расстояния. Только потом первое расстояние нужно будет вписать в измерения в кредо и "обнулить" значение высоты отражателя.
    Ага. Работаем в программе "недоступная точка". Берём провисы, всё как обычно. Но внезапно нам нужно кроме провисов набрать пару отметок (ну или ситуацию "пощёлкать") Обычно для этого в данном приборе приходится выходить из программы недоступной точки в программу съёмки. Так вот. Этого можно не делать. Особенно когда не очень сообразительный напарник, и ему долго приходится растолковывать. Съёмку в таком случае можно делать боковой клавишей прибора из первого этапа - измерения на базовую точку. Это аналогично клавише "All" с той лишь разницей, что выхода в измерение на недоступную точку не происходит. Просто записывается наше измерение.
    уф... надеюсь - понятно теперь :)
    Кстати, коллеги. Когда сложные условия и всё такое, когда делаете измерение расстояния не до провода (или под ним), а до столба, - не забывайте о том, что гор.проложение до провода и столба - разное! И отметка может получиться неправильной, если не понимать, что делаешь! У меня в напарниках - водитель (за прибором), я ему это однажды растолковал, он на удивление понял сразу :)
  10. darik555
    28 янв 2013
    а с гипертерминал windows leica дружит?
  11. dima24
    8 сен 2010
    Да дружит
  12. shluzzzoid
    12 сен 2012
    Чего ж не дружить :)
  13. UraN
    4 апр 2012
    Переключаем в без отражательный режим и наводим на провод. В настройках можно сделать, что бы кнопка USER была переходом между без отражательного режима(RL) и режима с призмой(ИК).
  14. Дамир1989
    25 апр 2013
    помогите с практической документацией как работатьс Лейкой ТС02. В обратной засечкой. Мне нужно чтобы прибор показывал на экране ХУ, а не расстояния. Всё время работал с Тримблом. Тут дали Лейкой теперь сижу разбираюсь.
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    в меню съемка вверху написано, страница 1/4 это значит что вы находитесь на первой странице из четырех, нажмите кнопку с нарисованным листом бумаги 2 раза, попадете на 3 страницу, там будут координаты. Инструкцию можно скачать на портале Myworld
  16. dr.Dimone
    30 июн 2013
    Доброго времени суток)))) необходима консультация. У меня TCR 405. При обратной засечке на 3 точки прибор выдает невязку в 20-25 мм. Когда делаю засечку другим прибором (Sokkia), все гуд (невязка до 1 мм). У других коллег тоже все хорошо. Раньше такого не было. Что могло случится с прибором?
  17. ЮС
    28 фев 2010
    Скорее всего, неправильно установлена приборная поправка на отражатель.
    Какие отражатели используются?
    Какая величина поправки установлена?
    BorisUK и sherkhan нравится это.
  18. Виктор_БББ
    15 июн 2014
    Когда ориентируешь тахеометр leica tsr 805 по двум известным координатам через кнопку расст. Как можно узнать разницу по дельта X, Y, Н.
    Чтоб не считать секунды, Нz, h, т.е. как в обратном засечке ( Индикация стандартных отклонений (СКО) )???
  19. Виктор_БББ
    15 июн 2014
  20. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    никак
