Подключайтесь к платной и не парьтесь. Поверьте, времени и нервов сэкономите кучу, чем будете ждать фикса и проверять отлеты, Если у вас старый приемник менее 220 каналов, то прям обязательно от ближайшей нужно работать
Как обычно - вопрос содержит ответ. Посмотрите какой ppm у Вашего приёмника в RTK, обычно 1см. Соответственно посчитайте допустимое расстояние от базы, чтобы гарантированно попасть в допуск.
Да теоретическое то я посчитал, в допуск попадаю. теоретически)) но теория-теорией а практика практикой. Вывод сделал для себя, в пользу ближайшей. спасибо всем откликнувшимся.
Что Вам мешает поэкспериментировать? Пробуйте, смотрите, делайте выводы, раз станция все равно бесплатная. С нами потом поделитесь своим опытом. )
70км от базы полет нормальный, точнее и лучше все равно не сделать, ОМС забитые в землю 50мм труба которая расплющена ставишь тахеометр примерно в середину в итоге при прокладывании теодолитного хода длиной 2-3км с нормальным пряморуким реечником ошибка не меньше 5-10см. Со старыми участками садится нормально разворотов и сдвигов нет, но это малая застройка где минимум деревьев, в лесу участки так не рискну выносить или снимать. База и ровер одинаковые с Бейдоу.
