Работа на JAVAD TRIUMPH-VS
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Svavaliv80, 27 окт 2016.
  1. Svavaliv80
    26 окт 2016
    Помогите собратья запихнуть файл локализации Topkon gc3 или хотябы вытащить из него инфу для Javad
  2. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    скиньте файл, попробуем сделать
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    По идее с любого приемника можно запихать в другой открываете блокнотом файл локализации и переписываете вручную исходники и измеренные WGS-84 координаты сам правда не делал и ПО у меня другое, но думаю что и в вашем подобное есть.
  4. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    Да идея такая, открыть в Topcon Tools или Magnet посмотреть параметры и перегнать их через Justin/Justin link в Triumph-VS
  5. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Загрузить напрямую файл gc3 в Javad не получится точно, есть варианты:
    1) Создать в ПО Justin Link снова локализацию используя координаты WGS84 и местной СК тех-же пунктов, которые можно поискать в файле gc3 (но совсем не факт, что они там есть), либо в проекте Topcon Tools - что и предложнил Сер-гео. Но после рассчёта новой локализации могут быть отличия в пересчёте координат, т.к. у разных производителей разный подход к вычислению параметров локализации, да и вариантов параметров локализации масса. Поэтому это способ - "на крайний случай".
    2) В проекте Topcon Tools имя координаты WGS84 (съёмка или из каталога) + каталожные координаты в местной СК выполнить не локалиазцию, а рассчёт ИГД (правда, для этого нужно знать/подобрать параметры проекции) - получаете на выходе 7 параметров + 5 параметров проекции, которые являются универсальными и сможете занести их в любое ПО любого производителя. Конкретно для VS - через Justin Link (инструкция).
    Vadim_66 нравится это.
  6. Svavaliv80
    26 окт 2016
    Добрый вечер. Торкона нет и не умею им пользоваться. Если что получится за ранее большое спасибо
  7. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Сделал по способу 1. В файле Локализация.jpg - точность параметров (по высоте есть неточности). Выкладываю проект в ПО Justin Link с готовой системой координат. Всё что Вам нужно:
    1) Установить Justin Link (ссылка).
    2) Подключить Triumph-VS (USB-кабель в нижний WIN-порт) к ПК,убедиться, что доступ к памяти приёмника есть (для этого на ПК должно быть установлено приложение Active Sync или Центр мобильный устройств Windows)
    3) Сделать экспорт слоя с координатами и проекта Justin Link в Triumph-VS (система координат скопируется вместе с точками - инструкция - со страницы 15).
    Svavaliv80 и Vadim_66 нравится это.
  8. Svavaliv80
    26 окт 2016
    Спасибо большое. Попробую, отпишусь
