Работа c географическими координатами Civil 3d
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Сергей Буфетов, 16 авг 2011.
  1. -=13=-
    26 июн 2013
    APN, да баг это. Нули только в описании EKT.
    Посмотрите сам зарегистрировавшийся датум (переход).
    #141
    Alexandr-GR нравится это.
  2. EnergeTic01
    14 авг 2012
    Разъясните пожалуйста, форумчане, как вообщем можно рассчитать семь параметров перехода по ГОСТ от WGS к МСК. В файле мап инфо есть только параметры поперечной Меркатора? Можно ли воспользоваться одним пересчетом по семи параметрам для преобразования координат одной области (например Пензенская обл.) с одинаковой погрешностью или нужно будет укрупнять пересчет по районам или муниципалитетам?
    #142
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    зачем их рассчитывать?
    #143
  4. EnergeTic01
    14 авг 2012
    Полагаю для того чтобы осуществлять более точный перерасчет долготу и широту от эллипсоида WGS к эллипсоиду Крассовского в плоскую систему координат со всякими поворотами, наклонами и т.п.. Или я что-то недопонимаю?. На данный момент карты с WGS координатами очень хорошо проецируются в системы координат МСК, но при этом в одном районе четко привязываются к отмежеванным участкам, а в другом (100-150км в сторону) отлитают на 20-30 метров.
    #144
  5. ZaharovMaxim
    16 ноя 2009
    На сайте Ракурса, есть калькулятор по расчету 7 параметров. Или как вариант требуйте от геодезистов
    #145
  6. -=13=-
    26 июн 2013
    EnergeTic01, перечитайте тему. Нужно просто понять как задаются СК в MAP/Civil.
    Крупные отлёты от неверно заданной проекции и смещений на север/восток.
    Малые погрешности от того что локальные параметры отличны от ГОСТ и тех что можно найти в сети. Нужно уточнять их у тех кто делал калибровку на район (геодезистов).
    Все СК задаются в этих программах через связь с WGS-84. Пресловутые 7 параметров.
    #146
  7. EnergeTic01
    14 авг 2012
    Читаю много разного мануала. чувствую что кручусь вокруг да около, но до конца разобраться не могу. Правильно ли я делаю:
    1.Создаю СК с геодезической привязкой например основанной на референт-эллипсоиде Крассовского (почему геодезическая, потому что полагаю мне нужно будет преобразовывать координаты из WGS84 в MSK с учетом семи параметров).
    2.Указываю в проекции поперечную Меркатора и параметры для моей зоны.
    3.Общие параметры оставляю рассчитанными автоматически.
    и получаю эти непонятные нули в TOWGS84
    4.Создаю геодезическое преобразование с WGS84 в MSK по семи параметрам (с эллипсоида WGS в эллипсоид использованный в п.1 при создании СК)
    и нифига WGS карта толком не проецируется
    WKT (раскрыть)
    PROJCS["MSK",GEOGCS["GOST_Krassovsky",DATUM["GOST_Krassovsky",SPHEROID["KRASOV",6378245.000,298.30000000],TOWGS84[0.0000,0.0000,0.0000,0.000000,0.000000,0.000000,0.00000000]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["false_easting",1300000.000],PARAMETER["false_northing",-5514743.504],PARAMETER["scale_factor",1.000000000000],PARAMETER["central_meridian",43.04999999000000],PARAMETER["latitude_of_origin",0.00000000000000],UNIT["Meter",1.00000000000000]]
  8. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    нули - это просто глюк
    --- Сообщения объединены, 11 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2016 ---
    сравни с http://cs2cs.mygeodata.eu/
    #148
  9. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    А как "проецируете"?
    #149
  10. EnergeTic01
    14 авг 2012
    WMS карта в системе 84
    файл .prj (раскрыть)
    GEOGCS["WGS 84", DATUM["WGS_1984", SPHEROID["WGS 84", 6378137.0, 298.257223563, AUTHORITY["EPSG","7030"]], AUTHORITY["EPSG","6326"]], PRIMEM["Greenwich", 0.0, AUTHORITY["EPSG","8901"]], UNIT["degree", 0.017453292519943295], AXIS["Longitude", EAST], AXIS["Latitude", NORTH], AUTHORITY["EPSG","4326"]]
    Если в СК я указываю не геодезическое преобразование и в нем эллипсоид Крассовского то карта более или менее встает на место с погрешностью 8-10м, но если я указываю геодезическое преобразование в СК и в нем референц-эллипсоид Крассовского то карта отлетает на 100-200м. В последнем варианте еще создаю геодезическое преобразование с эллипсоида WGS84 в эллипсоид Крассовского, который указан в СК.
    #150
  11. -=13=-
    26 июн 2013
    Я в борьбе с нулями создавал ещё и свой эллипсоид и преобразование к нему их WGS-84.
    Не помогло.
    Но я работаю просто с местными СК и нет данных в точных координатах WGS-84 чтобы сравнить.
    #151
  12. EnergeTic01
    14 авг 2012
    Аналогично и я работаю с МСК но для визуализации местности подгружаю WMS спутника с WGS84. На данный момент приходится создавать очень много СК для какого либо муниципалитета изменяя официальные значения неверных восточных и северных направлений без семи параметров по отмежеванным границам. Это вкрай не удобно!!!. Может кто подскажет, что я делаю неправильно, преобразуя по семи параметрам!?
    #152
  13. -=13=-
    26 июн 2013
    Вот с этого и стоило начинать.
    Материалы WMS вашего сервиса предоставления данных дистанционного зондирования имеют погрешности в привязке и трансформировании.
    В большинстве сервисов они являются обзорными картами и 10-20 метров погрешности присутствует. Где-то 1-2 метра, а где то и 50.
    Иногда, вообще, присутствуют дыры, или копии кусков из других мест.
    Дело не в задании вами СК.
    Что за сервис?
    #153
    EnergeTic01 нравится это.
  14. EnergeTic01
    14 авг 2012
    Скорее всего именно так и есть!
    Geoserver. Карты беру из SasPlanet в географической системе.
    #154
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    Объясните мне тупому, есть файл с точками с атрибутами хочу все запихать на сас планету в виде KML чтобы была информация при нажатии на эту метку координаты, высота, тип центра и пр. атрибуты, это мне надо сперва создать МСК-66 потом все переводить в WGS-84?
    #155
  16. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Если у тебя все в МСК-66, тебе один хрен надо это в WGS-84 перевести.
    Можно и средствами Цивила это сделать (трансформировать координаты), но вот насчет экспорта проблемка, в Цив2013, например, нет встроенного экспорта в KML. Импорт, правда, есть через KML-провайдера.
    Можно и сразу средствами GeoTools через средства archaeoSYS (экспорт CoGo-точек в KML с трансформацией координат на лету), не знаю только насчет экспорта атрибутов.
    В обеих случаях надо знать эти самые параметры трансформации и ручками их вводить.
    #156
    i77artur нравится это.
  17. Сер-гео
    7 авг 2010
    Ладно буду дальше мучить сивил, спасибо.
    #157
  18. Geoshaman
    26 фев 2013
    Сер-гео, установи цивил15,там есть экспорт.
    ПС "зачем нужен *.kml?" Онлайн космоснимок можно в цивил открыть. Правда настраивать СК, как сказал Енот все равно нужно."
    #158
  19. Сер-гео
    7 авг 2010
    artur83, стоит 16 сивил тут другое не хочется постоянно лезть в сивил чтобы узнать координаты точек, да и больше не мне надо а кад. инженерам чтобы не доставали с координатами а так в саске забил кад номер и видишь где поблизости точки есть.
    #159
  20. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Сер-гео, http://geodesist.ru/forum/threads/p...ordinat-dlja-proektov-autocad-civil-3d.59397/
    Ставь 17 Цивил. Там я так понимаю уже есть настроенные СК.
    А вообще можешь просто базу обновить из приложенных файлов СК.
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 26 янв 2017 ---
    Вот она, там есть.
    #160
    Geoshaman и Сер-гео нравится это.
