Добрый день, коллеги. Требуется проверить молниеотводы на крен при этом они находятся в углублении и имеют конфигурацию трапеции на 4 ногах, т.е. если вижу основание то не могу увидеть вверх без перескопа(которого нет), соответственно спроецировать положение шпиля на основание не представляется возможным.Что посоветуете? Заранее благодарен.
Если необходимо устанавливать (ровнять в процессе строительства) эти опоры то надо всё же купить диагональную насадку. Если необходима исполнительная съёмка с величинами крена, то можно закоординировать в безотражательном режиме элементы верха и низа опоры со съёмочного обоснования в виде двух точек. Одна возле основания опоры для координирования нижних элементов, а вторая поодаль, для координирования верхних элементов.
Тогда, чтобы спроецировать положение шпиля на основание я бы поступил так. Отошёл на достаточное расстояние от опоры. Установил прибор. Точку стояния закрепил на местности. Навёлся на шпиль. Опустил зрительную трубу вниз и с помощью помощника закрепил створ точкой (гвоздём в деревянном колу) на краю откоса возле опоры (для контроля инструментальной погрешности выполнил при 2-х кругах). Затем установился над этой точкой. Сориентировался на предыдущую точку стояния. Повернул прибор на 180º (трубу через зенит не перекидывать). Спроецировал направление на основание. То же самое повторить с другой стороны под углом 90º к предыдущему направлению.
Я,бы сделал так! громоотвод спроектирован так,что каждая из четырех конструкций имеет одинаковое отклонение от вертикали в миллиметрах на метр. Взять,и от кронштеина крепления кажой конструкции сделать 3 или 4 метки через метр.И таким образом подсечь эти метки и данные наложить в автокад.И увидите,как стоит это сооружение! Если опоры сделанны из угольника,то можно и по базовой линии.Но только перед этим нужно произвести необходимые вычисления!
Возможно выполнить аналитикой, по координатам. Встаете под опорой, присваиваете какие-либо координаты точке стояния, координируете ноги опор, выбрасываете и координируете 2-3 точки с которых виден штырь молниеотвода, с таким расчетом, чтобы получились приемлемые углы для прямой засечки. с этих точек прямой засечкой получаете координаты штыря молниеотвода. С уважением, Александр.
