Простой ремонт "убитой" вертикальной оси тахеометра (теодолита)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем PNG-Service, 15 ноя 2016.
  1. PNG-Service
    15 дек 2014
    При сильном падении тахеометра довольно часто происходит повреждение вертикальной оси. На фото видно, что твердые шарики подшипника набивают в оси лунки. Такая ось непригодна к использованию - гуляет и "бухтит".
    Убрать эти лунки на станке проблема, там микронные точности. А если прибор уже давно не выпускается, то найти такую ось проблематично. Выход простой - засыпать в подшипник шарики другого размера, ну, скажем, были 2мм, новые -2.5 мм. Они начинают ходить по новым неповрежденным дорожкам.
    Естественно, потом надо по высоте перенастроить угловые датчики. Возможно, придется еще рерулировать по новой положение нижнего пыльника. 1.png 2.png
    Philin, MucK, АлексейМанс и 3 другим нравится это.
  2. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    это китайская сталь.
  3. PNG-Service
    15 дек 2014
    Как раз китайские оси очень твердые, такого я в них не встречал, но вот "закусывают" они часто - то таки да...
    А это ось от Trimble 3305, еще такие лунки я видел на Nikon.
  4. PNG-Service
    15 дек 2014
    На этот раз Никон попался NPL 632, найти для такого ось нереально.
    Дорожки от шариков в четырех местах, гуляет ось по ним аж до минуты!
    Засыпал вместо штатных (3 мм) шариков от Тримбла (2.5 мм), ну и еще немного поколдовал. Проверил, гуляет не более 5 секунд, вообщем, пойдет.
    Чихун, Сергей Ковалев и ErnieBoyd нравится это.
  5. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    У никона сталь на осях мягкая - только в путь шариками царапается
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    PNG-Service, делать шарики в один ряд, пфф... рукожопые инженеры
  7. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Duck, в 90-е годы цейсс делал шедевры с шариками на осях, но сейчас все думают только о удешевлении и рабочая гордость канула в лету
