Прошивка R7 и R8
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем AzarovAV, 9 фев 2018.
  1. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Нашёл приемники Trimble R7 и R8, подумал об обновлении микропрограммы. На эти, старые модели идёт обновление через WinFlach под Win XP. Кабель для подключения к ПК с помощью кабеля СОМ (мама) и на ПК порт мама. Взял кабель-переходник USB- COM (папа), но в программе WinFlash возможно выбрать только СОМ порт, USB нет. Так же есть провод USB- принтер (не знаю наименование), но опять же программа не видит USB. Data Transfer и программа просмотра настроек соединяются через USB. Может раньше были компы с портом СОМ (папа), как на контроллере? Или забить на обновление, и так сойдёт, или чего придумать?
  2. grumbler
    31 мар 2012
    Так ведь переходник USB-COM и обеспечивает соединение по СОМ... Он создает виртуальный СОМ-порт, который можно выбрать в WinFlash-е.
    Если работает, то, действительно, нафига? Были, правда, прошивки с глюками..
  3. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Мой переходник помоему ничего не создаёт. Или провод или драйвера что-то не то. Вообще кто нибудь соединялся через СОМ с ПК?
  4. SAI
    SAI
    28 янв 2012
    Санкт-Петербург
    Из какой-то инструкции:
    Если в ПК отсутствует COM порт, необходимо использовать адаптер USB – COM.
    После подсоединения адаптера и установки драйверов необходимо узнать номер
    COM порта, присвоенный адаптеру. Для этого надо войти в Диспетчер устройств
    ПК и раскрыть пункт Порты (COM и LPT).
    Скорей всего, ваш адаптер ком-юсб не фурычит (сломан/дрова не те).
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Редко, но, точно делал.
    Что за переходник? Такой? Должен быть такой USB - Com (RS232)
    https://rozetka.com.ua/manhattan_205153/p167357/
    А вообще-то, я постоянно через блютуз обновлялся. Что и вам советую. И, не только обновлялся, а и сырые данные скидываю, что с R7 так и с R8, а переходником почти не пользуюсь.
  6. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Провод как на картинке. Дровами тримбл не устанавливался, пришлось найти какие то PL-xxxx, появился корневой концентратор USB и надпись работает не правильно. Указываю на драйвера Тримбл говорить это не файл устройства. СОМ порт никогда не появлялся, как был один СОМ и LPT так ни чего и не менялось.
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 9 фев 2018 ---
    Вот думаю если взять два провода RS 232 мама и между ними в отверстия вставить гвоздики симметрично друг другу, заработает такое?
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2018 ---
    Если WinFlash просит СОМ порт, то как чрез блютуз он обновляет? Тли там опять какие то эмуляторы надо порта?
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Естественно.
  8. Mazhit
    19 фев 2018
    Добрый вечер коллеги ! Просьба на R7 при разбивке на профиле (при потере радио сигнала или при смене частоты радио сигнала) пишет обнаружена новая база. В чем причина не могу понять помогите пожалуйста заранее спасибо всем
  9. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    А еще проще найти комп с родным COM портом.
    Я с R4 никак не мог связаться через переходник. Хоть с тахеометра скачивал нормально.
    Идет какая-то несовместимость.
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А блютуз не пробовали? Есть у меня и компорт, и кабель ком-юсб имеется. Валяются без дела. Блютуз рулит.
    Александр И нравится это.
  11. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Я завел старый комп, поехал купил единственный COM порт в городе- все равно не соединяется. Нашел ноутбук с блютузом- только с ним получилось.
    Александр И и Qvinto нравится это.
  12. Alex1968
    25 янв 2016
    Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста какие версии прошивок работают в R7 version 4.86b16, приемник без внутреннего радиомодема (базовый). Установлена 3.50, пробовал 4.70 и 5.00 - ругается. Заранее спасибо.
    --- Сообщения объединены, 8 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 8 мар 2018 ---
    Драйвера для переходника можно установить через программу обновления драйверов типа DPS-drv или Driver Genius при наличии инета. Подключаешь переходник и запускаешь программу. Ищешь в списке предлагаемых драйверов тот что нужен и устанавливаешь. У меня переходник PL2303_Prolific. С ним такое получалось.
    --- Сообщения объединены, 8 мар 2018 ---
    Подскажите еще. Что это за прошивка WebGUI?
  13. Sanych1982
    9 янв 2014
    Смотрите дату окончания поддержки ПО вашего приемника (в WinFlash, или в полевом ПО на контроллере (Информация о приемнике)) и дату, указанную в Release Notes к прошивке:
    т.е., например, прошивку 4.80 можно установить на приемники, у которых поддержка заканчивается в апреле 2013-го или позже.
    WebGUI - это Web-интерфейс, а файлы .timg предназначены для прошивки через Web-интерфейс.
  14. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    Попробовал соединиться с Trimble R4-2 через блютуз.
    Комп потребовал пин-код. Без него никак.
    Это программа в компе чудит?? Или пин-код действительно нужен??
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вбейте 0000
    Делов то.
  16. pavel06
    22 сен 2016
    "Всем Привет! Может ли кто поделится программкой trimble digital fieldbook v5.01 или выше версией на русском для GPS контроллера R 3"
  17. Ivan geodez
    14 апр 2019
    Подскажите пожалуйста как прошить приемник тримбл р 8-2 через блютуз на виндовс 10
  18. Егоров Н.В.
    12 мар 2009
    Прежде чем прошивать нужно посмотреть дату окончания поддержки если она старее прошивки, то прошивку нельзя будет установить, и нужно сначала ввести код для продления поддержки. И наверно лучше поискать переходник usb->com.
    P.S. Мой комплект для прошивки, windows 11
  19. Ivan geodez
    14 апр 2019
    Спасибо. А где этот код взять
  20. Егоров Н.В.
    12 мар 2009
    А это уже другой вопрос! У представителей trimble, здесь на форуме они присутствуют.
